Luz na sworzniu tloka
  • #658456 Reply
    Lancinho
    • 29
    • Postów: 69
    • Postów: 98
    Witam zastanawiam się nad jedna rzeczą mianowicie czy na tłoku a sworzniu tłoka powinien być taki luz i tłok przesuwa się w lewo i w prawo? Zmieniam cylinder z 50 na 70ccm
    https://www90.zippyshare.com/i/xJWjfq81/698429/53552197_259355721664309_6456828368498196480_n.jpg
    https://www90.zippyshare.com/i/g8m41Wwm/81860/53364296_308477339851203_3048365081424297984_n.jpg
    #658461 Reply
    Michalk001
    • 12
    • Postów: 1 634
    • Postów: 1 646
    Luz na boki jest dopuszczalny, tym bardziej musi być aby się tłok ułożył w cylindrze. Najważniejsze żeby nie było luzu góra-dół gdyż taki jest szkodliwy.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #658467 Reply
    Lancinho
    • 29
    • Postów: 69
    • Postów: 98
    Założyłem nowe łożysko 12x17x13mm i nie ma luzu choć trochę przesuwa się wraz z tłokiem lewo prawo.
    #658473 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    luz musi być bo przecież sworzeń musisz wsunąć i na tym sworzniu to sie musi obracać – powinno to sie bez luzu dać reką wcisnąć z leciutkim oporem. No i główka korbowodu z łożyskiem wzdłuż po sworzniu może sobie jeździć. Aby wzdłuż osi korbowodu (tak jak pracuje tłok) nie było takiego luzu że to „puka”. To wszystko powinno być ruchome ale spasowane tak że nie „puka” jak sie tym układem porusza
    #658475 Reply
    Lancinho
    • 29
    • Postów: 69
    • Postów: 98
    Nie no luzu nie ma tak jak tłok pracuje bo tez nowe mam łożysko tylko obawiam się ze po tym łożysku jak sworzeń chodzi z tłokiem czy tam może być ale jak pisałem trochę te łożysko wyjeżdża jak się tłok przesuwa ale to ok 0,5mm maksymalnie Czyli co mogę złożyć i zobaczyć jak się jeździ?
    Filmik nagrałem jak to wygląda.
    https://www26.zippyshare.com/v/jXGdvehK/file.html
    #658564 Reply
    Michalk001
    • 12
    • Postów: 1 634
    • Postów: 1 646
    Możesz spokojnie zakładać i jeździć.
    #658730 Reply
    Lancinho
    • 29
    • Postów: 69
    • Postów: 98
    Zmieniłem dla bezpieczeństwa na 12x17x15
Odpowiedz na: Luz na sworzniu tloka
Twoje informacje:
