Licznik VESPA et4 50
  • #633783
    jur-us
    • 4
    • 10Postów:
    Witam,
    Czy mółbym prosić o opis kontrolek w liczniku VESPY jak w tytule.( 2005 r. )
    Jest tam jeszcze taki mały wyświetlacz i dwa przyciski ( w prawym dolnym rogu ) – u mnie to chyba nie działa – nie wiem do czego to jest.
    Nie mogę nigdzie znaleźć opisu w necie.
    Pozdrawiam 🙂
    #633807
    Czaki
    • 38
    • 367Postów:
    #634077
    jur-us
    • 4
    • 10Postów:
    Dzięki Czaki, a ten mały ekranik i przyciski to zegarek 🙂
    Mam jeszcze jeden problem.
    Gdzie w misce olejowej w Vespie ET4 50 jest korek spustowy oleju?
    W mojej nie mogę znaleźć.
    Teoretyczne powinien być gdzieś pod wziernikiem poziomu oleju, ale tam nie ma żadnego korka.
    #634078
    • 55
    • 21 853Postów:
    w tym samym manualu masz na stronie 31…
    #634079
    jur-us
    • 4
    • 10Postów:
    No ak, oglądałem to.Problem tylko gdzie jest ten korek.
    #634080
    • 55
    • 21 853Postów:
    jest opisane gdzie jest, śruba po stronie koła zamachowego, od spodu
    #634082
    jur-us
    • 4
    • 10Postów:
    Wambat,dzięki za cierpliwość – ale chodzi o to, że jej tam nie ma 🙁
    Mógłbym załączyć fotkę miski od spodu, ale nie wiam jak.
    #634083
    • 55
    • 21 853Postów:
    a nie masz identycznie jak tu?
    sdsds
    ta mosiężna duża
    film
    #634093
    jur-us
    • 4
    • 10Postów:
    Tak, to jest ta.
    Ja po prodtu się zafiksowałem i szukałem po drugiej stronie silnika 🙂
    Dzięki
