Licznik tuningowy Kinroad Chopper Xt50q 50
  • #661096
    Sobinio
    • 1
    • 6Postów:
    Witam montował ktoś do Kinroad Chopper Xt50q 50 licznik tuningowy na trzy zegary prędkościomierz ładowanie i kierunki i lampka kontorlna świateł jak go zamontowąć ma może ktoś zdjęcie podpięcia kostki aby działał taki jak w tym linku https://allegro.pl/oferta/king-los-mini-jolly-chopper-trzy-licznik-zegary-4t-6797282952 .Pozdrawiam
    #661099
    • 55
    • 22 170Postów:
    raczej nie znajdziesz schematu podpiecia tego licznika do łosia. w zasadzie to jest tak proste że robi sie to bez schematu. największy problem to czy ślimak od licznika odpowiada przełożeniami skali na zegarach.
    #661103
    Sobinio
    • 1
    • 6Postów:
    Witam nie wiem czy dobrze podłączyłem kable bo ja miałem wcześniej licznik jeden i wrtczka była tylko na trzy kable a tera jest wtyczna na 6 kabli na zrobiłe tak,że wpiołem jedną wtyczke oryginalną do wtyczki licznika a drógą wtyczke to zrobiłem tak,że kabelki o tych samych kolorach powpinałem po jednym i przylutowałem do tej oryginalnej wiązki starego pojedynczego licznika nie wiem czy to będzie działać.Pozdrawiam
    #661110
    • 55
    • 22 170Postów:
    robienie eleketryki na czuja bo kolory kabelków sie zgadzają.. no nieźle.
    Ja bym raczej łączył na zasadzie „od czego jest ten kabel” w nowym liczniku a jaki kabel za to odpowiadał w starym.
    Nigdzie nie masz zagwarantowane że we wtyczkach masz te same wyprowadzenia i że na tych samych kolorach masz te same funkcje.
    #661119
    Sobinio
    • 1
    • 6Postów:
    Witam ok dzięki za podpowiedź zobaczy czy tak jak podłączyłem to będzie działać jak nie to zrobie tak jak Pan napisał.Pozdrawiam
    #661120
    • 55
    • 22 170Postów:
    chyba że już sie tak popali ze nie bedzie do czego podłączac
    #661121
    Sobinio
    • 1
    • 6Postów:
    Zobacze co i jak narazie przekręciłem kluczyk i nic sie nie stało zobacze po odpaleniu może zadziała.
    #661130
    Sobinio
    • 1
    • 6Postów:
    Prosze o pomoc abym nie splił wiąźki silnika.Pozdrawiam
    #661187
    Sobinio
    • 1
    • 6Postów:
    Witam dzisiaj sprawdzilem i na liczniku gdzie są trzy źarówki to sie palą trzy po odpaleniu po włączeniu świateł gasną co mam poprwawić ładowanie sie jie podnosi.Pozdrawiam
