Licznik nie kreci wraz z licznikiem dystansu Kymco Grand Dink
Witam
Kymco grand dink 250cc nie kreci predkosciomierz wraz z licznikiem dystansu ;/ dziennego jak i calego przebiegu.
Sprawa wyglada tak:
jakis czas stal skuter pod pokrowcem pod dachem, ale wczesniej (przed postojem) pamietam ze dzialal predkosciomierz - dystans nie pamietam ;/ czy dzialal dziennego jak i przebiegu calego przed problemem... teraz wszystko dziala poza predkoscia i dystansem, dzien, calosc...
tak wyglada ten licznik (elektroniczny) http://3.allegroimg.pl/s400/03/62/91/00/14/6291001475_6
Zrobilem czyszczenie linki na slimaku przy kole (delikatne), z syfu, ale jak juz nie dzialal licznik... zeby nie bylo ze po tym przestal dzialac : P
moze rdza, wilgotnosc dopadla linke lub jedna z kostek? mysle aby wymienic najpierw linke na nowa i sprawdzic czy to pomorze (choc ta linka wyglada niezle) ale nie rozkrecalem pod licznikiem za plastikami wiec tam moze byc juz lipa ;/...
Co proponujecie, aby jeszcze zrobic bo nie moge wybrac sie gdzies dalej ;/ nie majac tych parametrow ;/, a pszyspiesza szybko powyzej 50km ;/
z telefonem nie jedzie sie komfortowo caly czas ;/ hehe...
pozdrawiam.
a sprawdziłeś przynajmniej czy jak kręcisz przy kole linką to się kręci przy zegarach?
Witam
tak sprawdzalem i nic;/ nie rusza po kreceniu...
uwazam ze linka po deszczach mogla na zewnatrz dostac rdze, albo elektronika (kostka)
kupie nowa linke i najpierw sprawdze od tego najwyzej zostanie mi... a pozniej zobacze co dalej
bo jesli reszta na wyswietlaczu dziala to licznik chyba jest sprawny...
pozdrawiam
jeżeli linka nie przenosi ruchu od koła do zegarów to na 100% nie zadziała ci prędkościomierz i jeżeli jest mechaniczny to i licznik przebiegu.
Wszystko jest elektroniczne tu link do licznika http://3.allegroimg.pl/s400/03/62/91/00/14/6291001475_6
wiec jesli linka jest odpowiedzialan tylko za dystans i przebieg calosciowy - plus predkosciomierz to wyglada na to ze licznik powinnien byc sprawny - wszystko inne dziala...
a jesli wczesniej dzialalo to tym bardziej... styki, rdza, linka, a moze jakis zwierzak przegryzl ja lub pancerz na gorze???
bo spia pod pokrowcem czasami jakies zwierzaki na siedzeniu lub podlodze gdy walnie deszczem : P - tak mialem w aucie raz cos przegryzlo przewod od swiecy... a dowod przy motorze wlosy z siersci czesto widuje jak sciagam pokrowiec... albo urwala sie gdzies kolo zegara... jutro bede sie tym bawil to sie okaze...
napisze o co kaman... oby to byla linka.
Ja myślę że to ślimak. Ale jak trzymałeś sprzęt na powietrzu to woda sie dostała do pancerza i na bank pojawiła się korozja i linka mogła sie zapiec i zerwać przy energicznym szarpaniu manetką.
Nie masz wszystkiego elektronicznego tylko mechaniczne. Elektroniczna masz tylko prezentacje wyniku. System elektroniczny masz wtedy kiedy na tarczy hamulcowej masz magnesik i obok czujnik zliczajacy te impulsy z obracajacej sie tarczy. A od tarczy do licznikow ida tylko kable.
Natomiast jezeli masz linke to masz mechaniczny uklad az do zegarow i dopiero w liczniku masz koleczko z magnesikiem i czujnik. Skoro krecac linka na dole ona sie nie krecina gorze to na 100 procent nie ma to prawa dzialac. Wiec linka na pewno a hgw co jeszcze.
Linka - to znaczy że linka w środku i/albo jej pancerz.
Licznik nike ci jak wymienic
ty coś mówić pisać polski na myśli mieć coś?
