Licznik
- This topic has 17 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 5 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
17 stycznia 2009 dnia 21:57 #252646
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Panowie mam ten licznik
ten
i czy da rade zrobić tak ze jak będzie się kończyć paliwko to zapali się jedna z lampek na tarczy ?17 stycznia 2009 dnia 22:02 #252647Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Raczej jest to nie możliwe. Jeśli dałoby radę takie coś zrobić to musiałbyś tyle rzeczy przerabiać ze szok.
17 stycznia 2009 dnia 22:06 #252648Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Musisz poszukać takiego urządzenia co idzie do baku (w tej hondzie z której jest licznik) i dać to zamiast pływaków i powinno być ok
17 stycznia 2009 dnia 22:09 #252649Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Musiałbyś się nakombinować nieźle, żeby zrobić to w pojeździe, który tego nie miał 😕 Trzeba by czujnik zakładać w baku itd. Gra nie warta świeczki 😉
17 stycznia 2009 dnia 22:10 #252650Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
a jak bym ten kupił ?
ten
nie było by problemu z podłączeniem pod seryjna instalacje ?17 stycznia 2009 dnia 22:13 #252651Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
O ile wiem to w skuterze nie ma blokady odcięcia paliwa. Nie zrobisz tego.
17 stycznia 2009 dnia 22:15 #252652Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jakiej blokady odcięcia ?
17 stycznia 2009 dnia 22:16 #252653Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Musiałbyś założyć blokadę prędkości albo cuś żeby odcinało ci paliwo.
17 stycznia 2009 dnia 22:19 #252654Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
tak ale ja paliwo mam na prąd a nie na linke i chodzi mi tylko o to zeby pokazywał ten licznik z 2 linku stan paliwa
ten
http://allegro.pl/item513454374_ub126_wskaznik_poziomu_paliwa_ub_126_nowy_12v.html17 stycznia 2009 dnia 22:25 #252655Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wydaje mi się że lepiej już byś zrobił jakbyś patyczkiem mierzył stan paliwa zamiast tyle kombinować
17 stycznia 2009 dnia 22:36 #252656Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
czyli nie da rady tego podłaczyć ?
17 stycznia 2009 dnia 22:41 #252657Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jeszcze raz od początku.
Chodzi ci o to jak podłączyć wskaźnik paliważ
17 stycznia 2009 dnia 22:51 #252658Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
tak czy do seryjnej instalacji da się podłączyć ten wskaźnik
17 stycznia 2009 dnia 22:53 #252659Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Najpierw to szukaj tego czegoś do baku. Dobranie wskaźnika to akurat już będzie najprostsza rzecz
17 stycznia 2009 dnia 22:56 #252660Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ale mam pływak w baku i wszystko nawet mam wskaźnik który działa ale chce podłączyć ten
to czego mam szukać do baku ?17 stycznia 2009 dnia 22:59 #252661Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Musisz dobrać coś takiego żeby miało wysokość podobną do baku. Możesz spróbować z czujnikiem od malucha bo pływak zamiećszczony jest tam na druciku którego można zawsze przyciąć albo wydłużyć, potem zamocować go do baku rzucić 3 kable i po problemie.
[ Dodano: 17-01-2009, 23:01 ]
NO to trochę za późno napisałem 🙂Ile kabli wychodzi ci od czujnika z baku?? a ile kabli wchodzi do tego zegara co podałeś w aukcjiż
17 stycznia 2009 dnia 23:02 #252662Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
na aukcji to nie wiem ale do licznika wychodzi 1 albo 2 nie pamietam
17 stycznia 2009 dnia 23:10 #252663Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Chyba będzie pasować. Sprawdź tak jak napisał marian liczbę kabelków.
AutorWpisy
