Kymco S9 2T buczenie-drgania
  • #305373
    Piotr30091992
    • Postów: 21
    Podczas dodawaniu gazu skuter buczy tak jakby gdzieś kamień latał.
    Skuter ma pojemność 70 przed wymianą cylindra również takie buczenia występowały , na początku myślałem że to tłumik , wymieniłem go na sportowy a niestety nic nie pomogło . Wymieniłem wszystkie łożyska w skuterze (przekładni-wału łącznie 8 łożysk) również nic to nie pomogło. Wariator również jest nowy wraz z rolkami.
    Co to mogło by być?
    Link YouTube:
    https://www.youtube.com/watch?v=QN4BpzN1fJ8
    #305376
    • Postów: 20 975
    u mnie taki odgłos wydawały pierścienie na dziadowskim cylindrze.. własnie brzmiało to jak grzechoczące podkładki luzem albo twarde uderzenia w napędzie… a to cylinderek za 80zł zamontowany w serwisie.. a potem tak samo brzmiał (rezonował schodząc z obrotów) Stage6 Streetrace 70 jak padał
    #305390
    Piotr30091992
    • Postów: 21
    Cylinder wraz z pierścieniami są nowe Power Force , na oryginalnym zestawie 50 było tak samo.
    #305627
    Piotr30091992
    • Postów: 21
    Okazało się że pierścienie tak buczą , muszą się dotrzeć lub założyć pod pierścień ten drucik oryginalny. I mam problem z głowicą bo jak za lekko jest przykręcona to wydmuchuje uszczelkę i pęka od dołu a jak za mocno to tłok uderza o głowicę.
    #305628
    • Postów: 20 975
    obawiam się że po prostu musisz zmienić ten zestaw na sprawny
    #305634
    Piotr30091992
    • Postów: 21
    Spróbuje dokręcić kluczem dynamometrycznym jak przyjdą nowe uszczelki, i może dam dwie uszczelki cylinder głowica bo innego wyjścia nie mam.Napisałem do firmy co kupiłem ten zestaw i jestem ciekaw co mi odpiszą , może przyjmą to na reklamację:)
    #306828
    Piotr30091992
    • Postów: 21
    Nowe uszczelki naraku wraz z pierścieniami rozwiązały problem. Głowica dokręcona na 13Nm.
