Kymco new dink cięzko zapala na zimno
  • #52385
    stacho12
    • 4
    • 11Postów:
    Witam
    Problem mijego skutera polega na tym ze bardzo trudno zapala z rana.Trzeba kopac około 7-10 minut zeby zaskoczył.Co moze byc przyczyną?
    #52386
    Maniek_smolarek
    • 2
    • 559Postów:
    A z rozrusznika nie odpali?
    #52402
    Piotr556
    • 9
    • 25Postów:
    orze przewud od swiecy ten co fajka bo niego sie montuje sprawdz
    #52405
    Piotr556
    • 9
    • 25Postów:
    Sprawdź Morze fajkę co zakłada się świece ja z fajki wykręciłem przewód i wymieniłem i odpalił mi od razu bo mi też nie palił na zimnym
    #52406
    Piotr556
    • 9
    • 25Postów:
    a nie wiesz jak ma być podkładka pod gaźnikiem założona ma przymykać pół wlotu
    #52414
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    Ja bym stawiał na nieszczelny gaźnik. Paliwo z niego ucieka, paruje i musi zassać je znów by odpalił. Jeśli wszystko inne jest ok to właśnie to jest najbardziej prawdopodobną przyczyną.
    #52421
    kielb
    • 2
    • 48Postów:
    Mogą to być jeszcze zawory.
    #52423
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    Gdyby zawory były przestawione to czułby że coś jest nie tak – luzy zaworowe owszem ale tylko jak nie mają w ogóle luzu co się samo z siebie nie mogło by zrobić i też by to odczuwał gdy silnik rozgrzałby się. A pisze tylko o odpalaniu.
    Przed odpalaniem rano odkręć świecę i napisz jak wygląda. Jeśli jest mokra benzyna ucieka do cylindra, jeżeli jest sucha i nie jest bardzo czarna to oczyść ją i dopiero odpalaj. Jeśli jest bardzo czarna to wymień ją i wyreguluj gaźnik.
