Kymco Agality 50 brak paliwa
  • #669540 Reply
    Fidecki Krystian
    • 2
    • 7Postów:
    Witam mam problem z skuterem Kymco Agality 50
    dokładnie skuter nie odpala.
    paliwo dochodzi do gaznika i to wszystko
    swieca całkowicie sucha.
    skuter ma nowa głowicę. i wyregulowane zawory gaźnik wyczyszczony dokładnie tak samo jak i węże.
    jakiś pomysł ? dodam że jak tam pod świecę paliwo to też nic.
    dodam że wcześniej skuter stał 3 lata
    #669542 Reply
    • 55
    • 21 495Postów:
    pomiar kompresji.
    czy komora pływakowa w gaźniku sie napełnia?
    #669543 Reply
    Fidecki Krystian
    • 2
    • 7Postów:
    kompresja jest 12 bar
    tak komora jest napełniona
    #669544 Reply
    • 55
    • 21 495Postów:
    jak przyłozysz ręke zamiast gaźnika do dolotu masz podciśnienie?
    jeszcze mi przychodzi do głowy rozrząd przestawiony o 180 stopni podczas wymiany tej głowicy
    #669545 Reply
    Fidecki Krystian
    • 2
    • 7Postów:
    nie mam jak tego teraz sprawdzić ale sprawdzę czy wymianie głowicy rozrząd był ustawiony w litere t i tak samo przy zakładaniu nic się nie zmieniło A położenie tłoka było u góry
    #669549 Reply
    • 55
    • 21 495Postów:
    tłok jest dwa razy na górze podczas jednego cyklu i tylko podczas jednego z tych położeń ustawiasz znaki na kołach pasowych. Na każde dwa obroty wału korbowego rozrząd obraca sie raz. Dlatego łatwo przekręcić o dokładnie 180 stopni bo wszystko wygląda tak samo tylko nie na tym suwie silnika ustawiasz.
    Dość powszechnie ludzie to robią zmieniając rozrząd w 4T
    #669560 Reply
    Fidecki Krystian
    • 2
    • 7Postów:
    Dobra dzięki rano sprawdzę i dam znać co i jak „)
    #669597 Reply
    Fidecki Krystian
    • 2
    • 7Postów:
    jednak wszystko w porządku jest
    na wszelki wypadek rozebralem gaźnik ponownie ale samemu bez warsztatu i albo mi sie zdaje albo cos brakuje mi w membranie iglicy .mam tylko 3 części iglice jakiś mały ale trójkąt i membrane.
    pytanie czy w membranie nie powinno być jeszcze sprezynki ?
    #669622 Reply
    Felek
    • 0
    • 115Postów:
    Tak, pod membraną powinna być sprężyna. Jeśli czegoś brakuje albo masz wątpliwości czy gaźnik jest kompletny i sprawny, warto zakupić zestaw naprawczy do gaźników i powymieniać wszystko razem z czyszczeniem. Koszt to paręnaście złotych.
Odpowiedz na: Kymco Agality 50 brak paliwa
Twoje informacje:
