Który cylinder wybrać?
  • #131392 Reply
    kamil2055
    • 26
    • 128Postów:
    Witam który cylinder radzilibyście wybrać , który lepszy którym zrobię więcej km który ma lepsze przyspieszenie który v max ? Ogl to wszystko piszcie co sądzicie o nich :
    http://allegro.pl/cylinder-z-glowica-100-ccm-duze-zawory-skuter-4t-i3313879874.html
    http://allegro.pl/cylinder-kit-airsal-sport-80cc-gy6-4t-najtaniej-i3331123365.html
    #131399 Reply
    Sparrow93
    • 7
    • 298Postów:
    Airsal na pewno jest lepszej jakości od tamtego 😉
    #131412 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Ja bym brał Airsala. Może i droższy ale na pewno trwalszy – oczywiście jeśli dbasz o niego. W tej niby setce to na logikę – tłok 50 mm nie da Ci w życiu 100 cm3. Ludzie kupują te bujdę. Nie musi oczywiście być zły ale Airsal na pewno będzie o niebo lepszy.
    #131414 Reply
    kamil2055
    • 26
    • 128Postów:
    Nom ale tak osiągi moc i v max tez ten firmowy bd lepszy ? Bo o osiagi ogl mi chodzi
    #131415 Reply
    trucker8715
    • 14
    • 31Postów:
    Airsal.
    #131416 Reply
    Sparrow93
    • 7
    • 298Postów:
    Może na początku nie odczujesz różnicy, ale potem chińskie gówno zacznie tracić kompresje, albo nie wiadomo co jeszcze… A jak bierzesz Arsiala to masz pewność, że masz porządny sprzęt 😉
    #131538 Reply
    kamil2055
    • 26
    • 128Postów:
    a na v max który będzie lepszy ?
    #131553 Reply
    Mario1
    • 0
    • 1 223Postów:
    faktycznie macie pojęcie o cylindrach jak o du…ie marynie , porównujecie 90cm3. do 72cm. i twierdzicie że słabszy i 2 razy droższ jest lepszy bo to marka – kupa śmiechu ,
    Kamil w 90 cm3 jest komplet z głowicą i powiększonymi zaworami i to pod górkę da ci o wiele lepsze efekty niż ten 72 cm3.
    90 ma większą moc co pozwoli ci założyć cięższe rolki – efektem jest większa szybkość na niższych obrotach a 72cm3. będziesz katował by zasuwał .
    #131556 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Faktycznie Ty masz pojęcie, skoro dla Ciebie Airsal 50mm to 72ccm, a cyl niemarkowy też 50mm to 90ccm
    Airsal ma inny kształt tłoka i da sporo mocy.
    Oba cyle będą wymagały porządnego zestrojenia.
    #131559 Reply
    Mario1
    • 0
    • 1 223Postów:
    Vezyr otwórz oczy – Airsal pisze jak byk 80cc – tak się oznacza 72cm3. a 50 mm. to faktycznie 90 cm3 , 51mm. to 100 cm3. – najpierw się zapoznaj a potem komentuj
    #131563 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Hahha nie mam pytań chłopie:
    -39mm to 50ccm
    -44mm to 63ccm
    -47mm to 72ccm
    -49mm to 80ccm
    -50mm to chyba 82ccm
    -51mm to ok 85ccm
    -52,4mm to 90ccm
    Zobacz sobie na Naraku-jest to jedyna firma, która ma ten zakres cały (poza 50mm)
    „pisze jak byk 80ccm, tak się oznacza 72ccm” haha to juz w ogóle po bandzie, zobacz sobie na allegro wszystkie 80ccm-jest tam 47mm.Czyli sugerujesz, że chińskie 47mm oznaczone 80ccm i Airsal 50mm oznaczony 80ccm to takie samo cudo o pojemności 72ccm?Niesamowite…
    #131593 Reply
    Mario1
    • 0
    • 1 223Postów:
    jesteś tępy jak but skoro dajesz się ładować w ……..
    -44mm to 63ccm
    -47mm to 72ccm
    -49mm to 80ccm
    -51mm to ok 85ccm
    -52,4mm to 90ccm
    z tymi miarami to już ty mnie rozwaliłeś :-))
    gdzieś ty te bajki wyczytał – w naraku ? a zwłaszcza to 50 mm to chyba 82 cm3 – wierz dalej w te bajki ale nie wprowadzaj w błąd innych .
    #131596 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Koleś, takie teksty to do kolegów sobie możesz pisać, dalej nawet nie odpowiedziałeś na pytanie:
    „pisze jak byk 80ccm, tak się oznacza 72ccm” haha to juz w ogóle po bandzie, zobacz sobie na allegro wszystkie 80ccm-jest tam 47mm.Czyli sugerujesz, że chińskie 47mm oznaczone 80ccm i Airsal 50mm oznaczony 80ccm to takie samo cudo o pojemności 72ccm?”
    Dalej uważasz, że 47mm i 50mm to to samo?Brawo… Pomyśl trochę, nawet leży u mnie tłok Airsala i ma te 50mm, chińskie 72ccm ma 47mm, ale dla ciebie airsal to i tak 72ccm-jak to wytłumaczysz?
    Na aukcjach chińskie cyle mają 47mm i są podane jako 80ccm, a nie 72ccm.
    Jeśli takie mądry jesteś, to podaj jakieś źródło swojego pisania?
    A kolejna rzecz-jaką wg ciebie pojemność ma Naraku 52,4mm, wg producenta 90ccm, a wg ciebie?150?
    #131597 Reply
    Mario1
    • 0
    • 1 223Postów:
    gadka z tobą robi się tępa – Żegnam
    #131598 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    haha widzę brak argumentów ojej ojej ale się przejąłem
    #131600 Reply
    dzokej
    • 7
    • 746Postów:
    Wezyr 52mm to jest 110ccm
    #131601 Reply
    Mario1
    • 0
    • 1 223Postów:
    dzokej – takiemu nie wytłumaczysz bo on siedzi w tabeli Naraku :-)) i myśli że skoro to dobra firma to nie naciąga klientów .
    #131603 Reply
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    NIE NIE NIE NIE !!!!!!!!!!! ostatnio założyłem 2 cylki Airsal 50 mm do skutera mojego i brata, osiągi sie poprawiły i są porównywalne do dobrego 2t 50 ccm po zmianie wydechu na sportowy ( oczywiście markowy ) i po dobrej regulacji ,
    A co do pojemności 50 mm w tych silnikach daje około 82 ccm , nie chcę was nużyć matematyka , ale w wzorze promień należy podnieść do kwadratu, przez co różnica o 1 mm daje kilka ccm ,na wykresie mamy parabolę.
    Do tego Airsal ma specjalny tłok podnoszący sprężanie i niewymagający zmiany głowicy, jak w wypadku naraku – ma zupełnie inny kształt !!!
    Przypominam że nie można porównywac mm w wypadku 2t do mm w wypadku 4t, gdyż wały mają zupełnie inne skoki , w ogóle to ma sens tylko przy identycznych wałach .
    #131604 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Czyli dalej uważasz, że Airsal z tłokiem 50mm jest mniejszy niż to chińskie też z tłokiem 50mm?Zdumiewające…
    3+3 to 6, ale 2+2+2 to już nie jest 6-tak wygląda twoj tok myślenia.
    52 to 110ccm, no to skad wy niby macie takie informacje?
    #131607 Reply
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    Vezyr, a ty skąd masz info że 52 mm = 110 ccm , jeżeli tak uważasz to musze cię zasmucić – pojemność zależy też od skoku wału , a w wypadku 2t i 4t ten jest zupełnie inny
    #131609 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Ale ja nie napisałem, że 52mm to 110ccm, tylko ok 90ccm 😛
    #131610 Reply
    dzokej
    • 7
    • 746Postów:
    Mam silnik 110 ccm i średnica tłoka wynosi dokładnie 52,4 mm Einsteinie
    #131611 Reply
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    Sam się przeczytaj :d , no ale jest tak ogólnie że 48 mm – około 72 ccm( według naszych sprzedawców, ja by powiedział , że jest bliżej do 74 ccm ) , 50 mm około 82,5 ccm , a 52 mm około 90 ccm
    #131612 Reply
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    dzokej, a jaki masz silnik typ na ławę poproszę
    #131613 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Powinienem dać w cudzysłów, wybacz 😛
    #131615 Reply
    dzokej
    • 7
    • 746Postów:
    139 FMB
    #131616 Reply
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    NO dobra wybaczam :d
    ale jak 50 mm to 82 ccm , 52 mm to 90 ccm ,to 52 mm NIE MOGĄ BYĆ 110 ccm, chyba że wał ma skok o 1/3 wyższy
    #131617 Reply
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    Dzokej , a co do ciebie to masz cylek 52 mm , więc czekaj za chwile policzę
    #131618 Reply
    Im_Jurek
    • 4
    • 484Postów:
    http://www.motomaniacy.com/viewtopic.php?f=1&t=27156&start=15 – zapraszam do lektury – ktoś miał taki pomysł
    #131619 Reply
    dzokej
    • 7
    • 746Postów:
    Nie wiem jaki wał ma skok ale właśnie mam rozebraną głowice i suwmiarką zmierzyłem. A tak na marginesie to na allegro są podane wymiary i dokładnie takie jak ja podałem lecz jest tak jak mówisz że wielką rolę odgrywa skok wału i wtedy mamy różne średnice.
Odpowiedz na: Który cylinder wybrać?
Twoje informacje:
