Króciec RMS
  • This topic has 15 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 15 years temu by Anonim.
  • #250690
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Niedawno odkryłem że muj skuter ma bloakade na króćcu i postanowiłem się was zapytać co się stanie jeśli zamienie mój orginalny na odblokowany.Squter mi trochę muli i niemoze wejsc na wyższe obroty zatrzymuje się przy 7tyś /60km/h bez blocked na wario.Gdy miałem na wario to mi śmigał 60 i miałe lepsze obroty bo aż 9 tysi.Co o tym sądzicie.
    Czy taki króciec będzie odpowiedniż
    http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=1321&os
    #250691
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jeśli twój skuter jest tam zablokowany to owszem da ci to na osiągach i nie powinien mulić bo będzie miał większy przelot… ale czy czasami nie miałeś jeszcze wsadzonych za ciężkich rolek wariatora…? I czy odblokowałeś go na wydechu?
    #250692
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    odblokowalem a rolki zminilem na 6.0g
    #250693
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Kup ten króciec bo jeśli masz zablokowany to pasowało by kupić odblokowany… i to ci powinno go odblokować i jeszcze więcej dać bo ma wielką przepustowość .. I oczywiscie musisz go wyregulować a głównie gazior … a rolki jakie miałeś przedtem?
    #250694
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    7.5 o i jeszcze mam blokade w postaci dyszy ale niewiem jakie sa w p/g jeśli mógł byś mi dać jakiś link byłbym ci wdzięczny.(pomógł)
    #250695
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No wiesz znalazłem pewną stronę i napisane jest jakie on ma blokady a więc:
    -Blaszka na wario <- tego już się pozbyłeś
    -Blaszka na gaźniku
    -“ślepa kiszka” na wydechu
    -Dopalacz spalin
    -Dysza w gaziorku <- tu załóż o jakieś 10-15 większą od seryjnej
    -Króciec <- tu właśnie wszyscy wymieniają na RMS’a 🙄
    a jak Ci się zachowuje przy tych rolkach? wyje z obrotów jak jedziesz na maxaż czy raczej nie?? ma jakieś muły?
    #250696
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A jak dowiedzieć się jaka jest seryjna ?
    [ Dodano: 14-02-2009, 18:20 ]
    Zacowuje mi się tak na stopkach wchodzi na 9 tysi i nic więcej a w czsię jazdy tylko na 7.
    [ Dodano: 14-02-2009, 18:21 ]
    nie wyje tylko zdarzają mu się muły>
    #250697
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    musisz zobaczyć jaki masz gazior i poszukać w necie jaką ma seryjną dysze.. bo ja nie wiem może ktoś z forum wieś? i Według mnie powinieneś założyć rolki lżejsze ja bym założył 5,6g. najpierw kup ten króciec załóż go wyreguluj gazior i powinno być ok. wszystko to kwestia regulacji 🙄 bo jeśli na stopkach się wkręca na 9tys a w czasie jazdy na 7tys to pewnie za ciężkie rolki 😉
    #250698
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wielkie tHX
    #250699
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wymień sprężyne centralną i sprężynki sprzęgła na twardsze żeby ruszał z wysokich obrotów i potem reguluj rolkami to nie powinien mieć muła
    #250700
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ale po co ma regulować sprężyną centralną i sprężynkami sprzęgła skoro jest to seryjny skuter bez tuningu? 😕 Czy może jest tam jakiś tuning??
    #250701
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    100%seria aby chce zeby te 8 dyszek leciał
    #250702
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No to nie potrzebna jest regulacja żadnymi sprężynkami sprzęgła i tym bardziej sprężyną centralną … ( no chyba że chcesz aby skuter ruszał z wyższych obrotów to wtedy twardsze sprężynki sprzęgła 😉 Jak go w pełni odblokujesz to będzie leciał 80km/h a jeśli to LC to i może więcej 🙄
    #250703
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    niestety ac ale może …….
    [ Dodano: 14-02-2009, 21:36 ]
    Dzieki bardzo.
    #250704
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no to właśnie o to chodzi jak dasz twardsze sprężynki i sprężyne będzie ruszał z wysokich obrotów to nie będzie go muliło na starcie
    #250705
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    OMG… ale z jakiej racji ma dać twardsze skoro to seriaż?? seria jest juzwyregulwoana a gdy się coś wymianie albo tuninguje to już trzeba regulować…
    Dobra koniec spamu. ZAMYKAM SiWy
