Kopniak nie zawsze odbija.
  • #9283 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Witam
    Co może być powodem tego że kopniak nie zawsze odbija do końca tylko do połowy ? Zadam przy okazji drugie pytanko żeby nie zakładać dodatkowego tematu po odpaleniu silnika kilka razy zdarzyło mi się przez przypadek nacisnąć kopkę i słychać takie gruchotanie czy jest to normalne i czy to nie spowodowało że kopka nie zawsze odbija oraz czy nie szkodzi to ogólnie silnikowi ? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
    #9284 Reply
    qazwsxedc
    • 4
    • Postów: 3 022
    • Postów: 3 026
    Warto sprawdzić kompresje.
    Naciskanie kopki na działającym silniku to kiepski pomysł, bo slychać gruchotanie.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #9285 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    A tą kompresje sprawdza się jakimś urządzeniem ? Bo jak zatkam wydech to po ok. 5 sekundach gaśnie.
    #9289 Reply
    Nieaktywny
    • 3
    • Postów: 304
    • Postów: 307
    Tutaj kompresja nie ma nic wspólnego z tym że kopniak nie chce odbijać.Sprężyna za to odpowiada – sprawdź sprężynę i półksiężyc.
    #9291 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    Półksiężyc lub zbierak (takie mniejsze) albo nienasmarowane, albo zdarte.
    #9295 Reply
    Nieaktywny
    • 3
    • Postów: 304
    • Postów: 307
    Mogły zjechać się zęby podczas naciskania kopnika na zapalonym silniku. Nie wolno takich rzeczy robić – przynajmniej starać się.
    #9299 Reply
    degename
    • 8
    • Postów: 982
    • Postów: 990
    To gruchotanie to odgłos sprzęgła kierunkowego. Półksiężyc i sprzęgło jednokierunkowe mają tak ułożone zęby by przy kopnięciu sprzęgło zazębiło się z talerzem wariatora. Gdy naciśniemy kopniak na podczas pracy silnika zęby sprzęgła będą przeskakiwać na talerzu ale nie jest to groźne dla tych elementów. Chyba że mówimy o nie nasmarowanym układzie, wtedy wszystko jest możliwe.
    Jeśli kopniak nie odbija należy nasmarować te elementy i jeśli to nie pomoże naciągnąć sprężynę kopniaka. Jak znajdę czas zrobię animację pokazującą działanie tych elementów. 😉
    #9314 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Raz na dziesięć kopnięć zdarzy się że nie odbije to nie jest tak że non stop. Pozdrawiam
    #9484 Reply
    gibkibongo
    • 1
    • Postów: 37
    • Postów: 38
    1.pędzel(mały)
    2.benzyna ekstrakcyjna(200-300ml)
    3.smar grafitowy.
    —Opis—
    Wyczyść wszystko benzyną i nasmaruj smarem grafitowym…
    Kopka musi lekko wchodzić i odbić.
    #9498 Reply
    WODZU
    • 71
    • Postów: 1 133
    • Postów: 1 204
    gibkibongo napisał:
    1.pędzel(mały)
    3.smar grafitowy.
    —Opis—
    Dzięki za info do którego się zastosuję 🙂 Dziś musiałem kopnąć i kopnąłem – kopniak został na dole:) Winę zrzucam na ostatnie bardzo złe warunki atmosferyczne w których musiałem się poruszać:)
    Pozdrawiam
    #107522 Reply
    Nieaktywny
    • 14
    • Postów: 67
    • Postów: 81
    Wyczyść dokładnie pokrywę wariatora w okolicach kopki i ją nasmaruj bo często z powodu zdzierania się paska cała pokrywa jest ubrudzona takim czarnym popiołem który dostaje się też do kopki.
    Tak było u mnie
    #124584 Reply
    _konar_
    • 4
    • Postów: 11
    • Postów: 15
    musisz naciagnac sprezyne pod polksiezycem i jest ok mialem to samo. zeby nie zakladac nowego tematu mam pytanie, ma ktos jakis pomysl na to aby odpalic kopniaka czyms ?? bo niestety ten drazek od kopniaka mi sie ulamal jak wymienialem pokrywe ktora tez sie ulamala heheh probowalem zakrecic zabka ale niestety tylko sie slizga za 2 razem i lipa,a dodam ze musze z kilka razy go teraz kopnac bo sie troszke zalal i troche sie bede meczyl:) pozdrawiam i czekam na sprawdzone pomysly:)
    #124609 Reply
    _konar_
    • 4
    • Postów: 11
    • Postów: 15
    ref
Odpowiedz na: Kopniak nie zawsze odbija.
Twoje informacje:
