Kopka skuter 50 ccm
- This topic has 4 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 2 years, 7 months temu by Szumek811.
- AutorWpisy
- 22 lipca 2021 dnia 15:53 #724441AdrianGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Gdy kopie kopką to Bendix nożny nie zazębia tego na wariatorze Lekko przejeżdża po tych ząbkach możliwe że to jest wytarte?
22 lipca 2021 dnia 15:55 #724442AdrianGość- 4 533
- 89 923Postów:
Dodam że wczoraj normalnie kopalem i normalnie
23 lipca 2021 dnia 09:18 #724461DarekGość- 4 533
- 89 923Postów:
Musisz zdjąć pokrywę paska napędowego. Jeśli masz taką możliwość, to odkręć również wariator. Przy okazji go wyczyścisz i sprawdzisz stan rolek. Oprócz tego da Ci to też możliwość wyjęcia bendixa, którego trzeba sprawdzić. Jak te jego zęby wyglądają i czy przekręcając oba końce w palcach w przeciwnych kierunkach, bendix się rozsuwa. Sam w sobie nie jest drogi, więc jeśli są wątpliwości czy łapie można go wymienić. Odkręcenie wariatora z wałka to jednak nie jest prosta sprawa bez jakiejś blokady. Blokady są w postaci zębów przykręcanych w miejsce pokrywy, blokującej zęby przeciwtalerz. Następnie łapiesz za nasadkę 17 bodajże i odkręcasz. Tylko później dokręcając nakrętkę z wariatorem trzeba pamiętać o odpowiednim momencie dokręcania no i odpowiednim ułożeniu paska na wariatorze. Praktyka czyni w tej kwestii mistrza. Po paru razach cała operacja zajmuje kilkanaście minut.
No ale brak możliwości korzystania z kopki to też może być wina samej kopki, albo słabej kompresji lub nieprawidłowo działającego gaźnika. Możesz kopać i kopać a silnik i tak nie odpali bo ma złą mieszankę paliwowo powietrzną. Zależy jaki masz silnik, czy to jest 2T czy 4T.
23 lipca 2021 dnia 17:22 #724482to sie kopniak nazywa a nie kopka – tak na marginesie.
26 lipca 2021 dnia 10:36 #724516Wombacie tak na marginesie to nazywa się starter nożny 😉
- AutorWpisy
