! Forum Serwis kontrolka oleju
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe pioneerq pioneerq 6 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #81528
    pioneerq
    • Postów: 262
    Witam ostatnio w moim skuterze zaplila sie lekko kątrolka oleju
    link:http://zapodaj.net/4166ef33663bf.jpg.html
    nie wiem co moze byc przyczyna tego. dodam ze olej jest paliwo jest akumulator jes naładowany
    Generic Xor 2t 50cc
    #81529
    Zdjęcie profilowe Dziadek100
    Dziadek100
    • Postów: 802
    Może czujnik się tylko zawiesił.
    Czytaj
    #81530
    Zdjęcie profilowe Fubu2PL
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    Jeśli się zaświeciła to oznacza że brakuje ci oleju w dozowniku jeśli robisz sam mieszanke to zignoruj to
    #81531
    pioneerq
    • Postów: 262
    Tak świeci kontrolka gdy spuszczę olej z dozownika link :http://zapodaj.net/05b9e1d16cfcb.jpg.html oleju jest nalane full
    może byc inna przyczyna?
    Generic Xor 2t 50cc
    #81535
    pioneerq
    • Postów: 262
    Czy kontrolka może oznaczać że cos pospołu w skuterze np. pompa oleju?
    Generic Xor 2t 50cc
    Czytaj
    UNIWERSALNE KUFRY BOCZNE. KOMPLET ZA 529,00 zł. Darmowa wysyłka
    Uniwersalne motocyklowe kufry boczne ADV wraz ze stelażami w zestawie. Wykonane z lekkiego, wytrzymałego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Posiadają elementy odblaskowe. Zamykane na zamek. Dwa kluczyki w komplecie. Wysyłka w 24h.
    #81536
    Dziadek100
    • Postów: 802
    Fubu2PL nie rób zamieszania.Potrafisz czytać po polsku ?,i co najważniejsze ze zrozumieniem ?.Przecież kolega Pioneerq napisał w swoim pierwszym poście że oleju i benzyny jest full i to że akumulator jest naładowany.Na 100% problem leży po stronie czujnika,po prostu się zawiesił.O ile nie sprawi Ci kłopotu to wyjmij cały zbiornik (uprzednio zlej olej do jakiegoś czystego pojemnika)na olej i obróć go do góry nogami,potrząśnij kilka razy – powinno zadziałać.Potem poskładaj w odwrotnej kolejności,nalej oleju i sprawdż czy wszystko wróciło do normy.
    #81561
    pioneerq
    • Postów: 262
    Byłem przy skuterze z pare minut temu i rozkręciłem siedzenie pierwsze co zrobilem to odpiąłem kostke (2 kable) od plywaka kontrolka dalej sie lekko palila. Złaczyłem kostke i dalej to samo wyjąłem plywaka i odrazu zapalila sie mocno konrolka o braku oleju podnoisłem go i zgasła i znowu sie lekko palila. Czujnik jest chyba w dobrym stanie. Da sie jakos sprawdzic łatwo bez żadnych kluczy (narzędzi) czy olej idzie przez przewod?
    Generic Xor 2t 50cc
    #81612
    Zdjęcie profilowe Kisiu1981
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    A skuter nie słabł w czasie jazdy? Jeśli tak to nie ma powodu do obaw. Ja myślę, że to tylko czujnik przy pływaku.
    U siebie zauważyłem, że moment zapalenia można w jakimś stopniu regulować unosząc i opuszczając rurkę w korku.
    #81615
    pioneerq
    • Postów: 262
    Skuter nie słabł. Czy moge odpiąć kabel od swiecy i potem sprawdzic czy olej przez rurkę leci do gaznika ?
    Generic Xor 2t 50cc
    #81620
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Tak tylko zdejmij przewód olejowy z gaźnika i patrz czy jak będziesz kopał zacznie pojawiać się olej.
