Kontrolka ... no właśnie, ale czego? Niski stan wody w...
  • #204908
    Gość
    • Postów: 89 724
    Pozwólcie, że przedstawię Wam wykonaną w paincie kontrolkę, która świeci mi się od jakiś 10km. Może wcześniej nie zauważyłem, ale świeci się tak 'mało' że prawie jej nie widać, dopiero w nocy.
    Co to może oznaczać? Przerysowałem zgodnie z oryginałem, niski poziom oleju mam zaznaczony inną kontrolką, ale tej nawet nie ma w instrukcji obsługi.
    Mam Keewaya X-Ray jeżeli jest to potrzebne. Wydaje mi się że w innych motorach też są podobne kontrolki. Ale czy woda w chłodnicy może 'wyparować'? A może się wylałaż Bo z 'rurki' od wody idzie dość kleista smuga, ale woda by się nie kleiła przecież.
    #204909
    Gość
    • Postów: 89 724
    to raczej nie jest woda a płyn i mogło już przez dłuższy okres czasu powoli uciekać i na to się kleją syfy i inne i to się klei i w ogóle w wężach w cylku zawsze jest gdzieś trochę jakiegoś syfu nigdy czystego płynu nie wylejesz
    #204910
    Gość
    • Postów: 89 724
    Czyli muszę kupić płyn i wlać go? Bo bez niego nie chłodziż Dodam że mam tam jeszcze wentylator, bo to takie 'enduro'
    Jeszcze chciałem zapytać czy te kaski na enduro/crossy mają maskiż Tzn. czy te daszki się opuszczają? Bo z boków mają takie… śrubki jak by się 'ruszały'. Z tego co wiem to google tak czy siak kupić muszę. I czy to muszą być jakieś specjalne czy mogą być takie z których korzystałem do ASG? (narciarskie)
    #204911
    Gość
    • Postów: 89 724
    Gogle jak ci podpasują to wporzo. Kup kask, jak gogle będą pasować to spoko, a jak nie to se kupisz nowe.
    No tak, na kasku crossowym jest daszek, są śrubki, daszek się rusza, ale nie tak żeby zasłonić otwór na oczy, jeśli o to ci chodzi. Tam ustawiasz sobie po prostu kąt pod jakim ten daszek będzie, ale i tak mała regulacja.
    A co do kontrolki, to ona raczej nie pokazuje ile jest płynu, tylko temperaturę silnika, ale poziom płynu i tak sprawdź. odkręć zasłaniające zbiorniczek z płynem (zwykle jasny-białawy plastik z niebieskim-granatowym-zielonym płynem) i poszukaj 2 kresek na nim, oznaczonych max i min. Poziom płynu powinien być pomiędzy.
    A jeżeli masz korek w chłodnicy, to też odkręć (ale tylko na ZIMNYM SILNIKU) i zobacz stan tam, powinno być pod pełno, przynajmniej ja tak mam, jeśli się mylę w tej kwestii to poprawcie.
    #204912
    Gość
    • Postów: 89 724
    No ale wtedy by oznaczało że temperatura silnika jest za niskaż Przecież ten 'termometr' wskazuje przy samym końcu, czyli że niby zimny. A jak by był za gorący to by się wentylator załączył a się nie załącza. Co do went. to działa bo sprawdzałem. Kupiłem płyn do chłodnicy, doleję jak będzie mało. Może to i jednak ten płyn.
    I jeszcze takie pytanie mam… bo ja mam tego X-Raya w wersji supermoto, przerobić go na enduro to chyba nie sztukaż Wystarczy koła odpowiednie dokupić czy trzeba np. jakoś z przodu amortyzatory podnieść czy coś?
    #204913
    Gość
    • Postów: 89 724
    Raczej nie będzie problemu, jeżeli dostaniesz odpowiednie koła. Na tył to myślę że tylko oponę starczy, bo chyba nie masz aż tak szeroko tam, pewnie ze 130 masz oponę.
    A co do kontrolki, to ona się ciągle tak samo pali jak zapalisz go zimnego to pali się tak samo jak pojeździsz 10-15km?
    #204914
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jak odpalam to się świeci lekko, a jak przejadę więcej to już tak się świeci jak powinna, czyli mocno.
    #204915
    Gość
    • Postów: 89 724
    No, czyli wskaźnik temperatury pewnie.
    #204916
    Gość
    • Postów: 89 724
    To co mam zrobić jak się świecię Poza tym jak się świeci to wentylator nie zawsze się włącza, a czasami nawet jak się nie świeci a jade na wysokich obrotach.
    #204917
    Gość
    • Postów: 89 724
    przeczytaj se w instrukcji obsługi jak to działa. jak się zgrzeje to normalne ze się włączy wentylator i chłodzi, taż
    #204918
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jak się zgrzeje to wentylator się załącza i chłodzi dodatkowo. A tej kontrolki nawet w instrukcji nie mam ;o
    // Już sobie poradziłem, to był płyn do chłodnic, pojechałem zatankować i zauważyłem tą kontrolkę na kanistrze z płynem, więc kupiłem xd
