Komputer w niektórych skuterach
  • #254767
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Najpierw sprawdź, czy komputer zarejestrował jakieś błędy
    1.Ze zgaszonym silnikiem i wyłączonym kluczykiem(pozycja „off”) otworzyć całkowicie manetkę gazu.
    2.Trzymając całkowicie otwartą manetkę gazu, przełączyć kluczyk w pozycję kontaktu „on” nie uruchamiać silnika, ani odpuszczać manetki gazu. Kontrolka zapali się na 2 sek. i zgaśnie.
    3.Cały czas trzymając manetkę w pozycji maksymalnego otwarcia gazu, czekać aż kontrolka wtrysku zapali się ponownie. Po ponownym zaświeceniu kontrolki, w przeciągu 3 sek. puścić całkowicie manetkę gazu.
    4.Po tych czynnościach, jeżeli system auto diagnozy znajdzie jakąkolwiek awarię, kontrolka zacznie mrugać i liczba mrugnięć odpowiada kodowi awarii znajdującego się w tabeli z danymi kodów. Tak np. jeżeli kontrolka zaświeci się 10 razy, oznacza to awarię pompy oleju, która może być przyczyną nieprawidłowo lub rozłączonych kabli, uszkodzeń pompy (opór między jej biegunami powinien wynosić 26,3Ohma w temp. 25°C) lub uszkodzenia centrali ECU.
    5.Jeżeli kontrolka zgaśnie na 4 sek. oznacza to iż sekwencja pierwszej z awarii została zakończona.
    6.Jeżeli doszło do kilku awarii, kontrolka zapali się ponownie na 4 sek. i rozpocznie się sekwencja mrugnięć odpowiednio dla kodu następnej wykrytej awarii itd.
    7.Całkowita ilość sekwencji kończy się gdy powtarza się sekwencja mrugnięć dla pierwszej wykrytej awarii.
    8.Jeżeli do tego momentu nie przekręci się kluczyka w pozycję „off” sekwencje awarii powtarzają się, aż do ukończenia 4 kompletnych cykli, po tym następuje wykasowanie zdiagnozowanych do tej pory awarii z pamięci ECU.
    Po tych czynnościach i zapisaniu odpowiednio liczb mrugnięć zalecam ponowne uruchomienie silnika. Potem ponowne przejście w tryb warsztatowy i sprawdzenie systemu auto diagnozy. Może zdarzyć się że stare naprawione uszkodzenia nadal zapisane są w pamięci, dlatego lepiej odczekać 4 cykle by doszło do wyczyszczenia pamięci. Jeżeli zlokalizujesz jakąś awarię (tabela kodów określa ich 22) napisz ile razy mrugała kontrolka a ja powiem jakiej to odpowiada awarii.
    Poza tym sprawdza się kompresję w cylindrze oraz ciśnienia w obiegach powietrza i benzyny. Służą do tego odpowiednie manometry, no i trzeba wiedzieć jakie ciśnienia powinny wskazać na każdym z obiegów (teraz nie będę się na ten temat rozpisywał).
    Jednostkę ECU również można sprawdźić – ale o tym innym razem.
    Pamiętaj że ECU jest w stanie wykryć awarie tylko tych elementów którymi steruje, bądź gdzie zastosowano czujniki np. czujnik położenia przepustnicy TPS.
    Poprawne działanie systemu kontroli i auto diagnozy sprawdza się za pomocą za pomocą czerwonej kontrolki wtrysku, umieszczonej w tablicy zegarów, poniżej prędkościomierza. W zależności od charakteru, anomalia systemu może być wskazywana użytkownikowi po przez wyświetlenia kontrolki, dające się oszacować po przejściu systemu w stan autu diagnozy (tryb warsztatowy).
    Możliwe problemy określone są w trzech grupach, zagrożeniach:
    Zagrożenie 1 (maksymalne)
    zagrożenie 2 (średnie)
    zagrożenie 3 (minimalne)
    Odpowiednio do stopnia zagrożenia kontrolka zawiadamia w następujący sposób:
    ZAGROŻENIE / ZACHOWANIE KONTROLKI
    1……………………………..Kontrolka mruga
    2……………………………..Kontrolka świeci się
    3……………………………..Kontrolka zgaszona
    System auto diagnozy pozwala, za pomocą ilości sygnałów(mrugnięć) emitowanych przez kontrolkę, zidentyfikować serię awarii. Do używania systemu auto diagnozy należy przejść w tryb warsztatowy lub wybranie odpowiedniego menu w konsoli Gameboy (software wersja 2001).
    W trybie warsztatowym system diagnozy wykrywa 22 podstawowe awarie określone taką samą ilością mrugnięć.
    Poza tym mogło dojść do uszkodzenia jednostki ECU, w takim wypadku między wychodzącym kablem niebieskim a masą opór będzie równy 0hm. Między czerwono/brązowym a masą pojawi się napięcie 12V i kablem czerwono/czarnym a masą również pojawi się 12V – należy wtedy wymienić ECU.
    Jeżeli nie można uruchomić silnika a kody awarii nic nie pokazują, to powinno się sprawdźić:
    -świecę zapłonową i powstawanie iskry między elektrodami
    -napięcie akumulatora
    -przewody elektryczne cewki zapłonowej
    -przewody obiegu powietrza
    -ewentualne nieszczelności w przewodach paliwowych
    -ewentualne nieszczelności wtryskiwacza benzyny
    -sprawdzić poprawność zamontowania wtryskiwacza
    -sprawdzić poprawność zamontowania pokrywy regulatora ciśnień
    -sprawdzić relację kompresji w głowicy
    -poprawność zamontowania membran w zaworze membranowym
    -filtr paliwa
    -drożność wydechu
    -centralę ECU
    -przejść do kontroli ciśnień w obiegu powietrze/paliwo
    Kody awarii i ich odpowiedniki:
    9. Zbyt niskie napięcie akumulatora lub przerwane zasilanie czujników niskiego napięcia:
    -niskie napięcie akumulatora, sprawdźić stan naładowania
    -rozłączony przewód czerwono/brązowy ECU, sprawdźić przewodzenie R=0? w przewodzie
    -rozłączony lub uszkodzony przekaźnik wtrysku
    -prądnica, brak ładowania
    2. Awaria czujnika zapłonu pick up.
    -zamienione przewody pick upa, sprawdźić
    -uszkodzone kable pick up, sprawdźić przewodzenie R=0? między cewką pick up – ECU; przewody koloru niebieski – biały, niebiesko/żółty – biało/żółty, sprawdźić brak przewodzenia R=? między pick upem a masą
    -cewka pick up, sprawdźić opór między przewodami R=385? ±20%?
    3. Podwójny error wyrównania czujnika położenia przepustnicy TPS.
    -śruba regulacji otwarcia przepustnicy, skontrolować położenie śr. i zamykanie przep.
    -źle wyregulowana linka gazu(kierownica), sprawdźić napięcie (odpowiedni martwy skok)
    11. Awaria wtryskiwacza bezpośredniego.
    – połączenia przewodów, sprawdźić
    -uszkodzenia przewodów, sprawdźić opór R=0? między biało/czerwonym a ECU, sprawdźić napięcie między przewodem czerwono/czarnym a ujemnym biegunem akumulatora =12V
    -uszkodzony wtryskiwacz bezpośredni, sprawdźić opór wewnętrzny R=1,3?
    -uszkodzony przekaźnik systemu wtrysku, sprawdźić działanie i podłączenia
    -uszkodzona centrala ECU, przeprowadzić kontrolę jednostki
    12. Awaria wtryskiwacza paliwa.
    -połączenia przewodów
    -uszkodzenia przewodów, opór R=0? między żółto/czerwonym a ECU, sprawdźić napięcie między przewodem czerwono/czarnym a ujemnym biegunem akumulatora =12V
    -uszkodzony wtryskiwacz, sprawdźić opór wewnętrzny R=1,8 ?
    13. Awaria układu zapłonu.
    -przewód wysokiego napięcia/ fajka świecy, sprawdźić opór R=5 K?
    uszkodzenia przewodów, opór R=0? między biało/fioletowy a ECU, sprawdźić napięcie między przewodem czerwono/czarnym a ujemnym biegunem akumulatora =12V
    -uszkodzona cewka wysokiego napięcia, sprawdźić opór wewnętrzny R=0,6? w 23°C
    4. Error w obiegu podstawowym czujnika TPS.
    -zamienione miejscami przewody czujnika, sprawdźić
    -połączenia przewodów, sprawdźić
    5. Error w obiegu wtórnym czujnika TPS.
    14.Uszkodzona pompa paliwowa.
    -sprawdzić połączenia przewodów
    -uszkodzenia przewodów, opór R=0? między przewodem zielonym a ECU, sprawdźić napięcie między przewodem czerwono/czarnym a ujemnym biegunem akumulatora =12V
    17.Za wysokie obroty silnika podczas ruszania.
    – szukać przyczyn w układzie sprzęgło/wariator
    18.Uszkodzenie czujnika temperatury.
    -sprawdzić opór czujnika temp. powinien wynosić 21430 do
    24750? w 15°C / 2613 – 2795? w 25°C / 99,9 – 106,9? w 120°C
    20.Nieprecyzyjne wskazania temperatury.
    -przewody wskaźnika temperatury uszkodzone, sprawdźić napięcie (12V) między przewodem zielono/czerwonym a masą, sprawdźić przewodzenie R=0? między przew. biało/niebieskim a masą, opór R=0? między różowym i zielono/czerwonym a ECU
    21.Uszkodzenia kontrolki wtrysku (awaria rozpoznawalna przy użyciu knsoli Gameboy lub serwisowego urządzenia diagnostycznego).
    -przepalona żarówka, zerwane połączenia przewodów lub uszkodzona jednostka ECU, sprawdźić napięcie (12V) między terminalami podłączenia kontrolki.
    krótkie wyjaśnienia reszty z 22 kodów awarii:
    1 – Przegrzanie silnika.
    6 – Uszkodzona pierwsza/podstawowa ścieżka czujnika TPS.
    7 – Uszkodzenia wtórnej ścieżki TPS.
    8 – Podwójna awaria czujnika przepustnicy TPS.
    9 – Niewystarczające napięcie akumulatora, lub odcięcie zasilania sensorów niskiego napięcia.
    10 – Awaria pompy oleju.
    11 – Awaria wtryskiwacza bezpośredniego.
    12 – Awaria wtryskiwacza wstępnego, benzyny.
    13 – Awaria systemu zapłonu.
    14 – Awaria pompy paliwa.
    15 – Interwencja odcięcia max. obrotów r.p.m(nie jest awarią)
    16 – Awaria czujników niskiego napięcia.
    18 – Awaria czujnika temperatury (zasilanie zbyt niskim prądem).
    19 – Awaria czujnika temperatury (zasilanie zbyt wysokim prądem)
    21 – Awaria kontrolki wtrysku (dla diagnozy Gameboyem)
    22 – Awaria zasilania czujników niskiego napięcia centrali ECU.
    Jako ciekawostkę powiem, że centrala ECU za pomocą urządzeń diagnostycznych, np. konsoli Gameboy może podać wiele parametrów, np.:
    Parametry silnika:
    -prędkość obrotówa w r.p.m.
    -napięcie akumulatora (V)
    -temperatura cieczy chłodzącej (°C)
    Parametry wtrysku:
    Historia silnika:
    -podaje całkowitą ilość godzin pracy silnika od pierwszego uruchomienia
    Wychodzie
    http://www.skutery-forum.unl.pl
    #254768
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Toś się koleś rozpisał 😀
    Mam pytanko: Zalicza się też do tego wyświetlacz LCD w Roxie? 😉
    P.S.: Proponuję zmienić nazwę tematu i podkleić 😉
    #254769
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to jest tylko do skuterów na wtrysku bo tylko one mają komputerowo sterowany silnik
    #254770
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To jest dokładnie do aprili sr 50 na wtrysku i chyba z silnikiem piaggio!
    #254771
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Noooo, postarałeś się 😀
    Podklejam.
    #254772
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Kody oznaczające błędy są uniwersalne dla silników na wtrysku.
    (silniki morini – do 7.2003r./piaggio – od 7.2003r.) 🙂
    #691263
    Jarek
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    witam,mam problem posiadam skuter citystar RS 50 2t zakupiłem w lutym tego roku po przejechaniu 1800 km obroty silnika drastycznie spadały pojechałem do serwisu podłączyli go do komputera zresetowali błędy i ok przez następne 600 km i znowu to samo przecież nie mogę co 600 km jeździć do serwisu tylko po to żeby resetowali błędy przez komputer,proszę o pomoc i podpowiedź co może być przyczyną
    #735122
    Waldemar Lewandowski
    • 0
    • 1Postów:
    Skuter Peugeot Diango 50 y 4t na wtrysku rocznik 2019 światła ,sygnał,migacze,awaryjne ,długie ,krutkie,starter wszystko działa.Brak iskry
    Wymienione cała instalacja ,moduł,cewka,wtrysk,regulator napięcia , impulsator na magnecie ,Dalej brak iskry
    CO MOZE BYC NIE TAK
    GDZIE SZUKAĆ
