Komputer pokładowy podłączony
  • #649584 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    Dzięki za pomoc
    Część Funkcji
    Prędkość
    Dystans
    Przebieg
    RPM
    Temp silnika
    Temp zew
    Napięcie akumulatora
    Ilość paliwa w L
    Dystans na paliwie w baku
    Chwilowe spalanie
    Srednie spalanie
    Skład mieszanki paliwowo powietrznej
    Koszt przejechanych kilometrów
    Pomiar czasu przyspieszeń i chamkwań
    Czasy przejazdów
    Programowalne alarmy
    #649614 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    wdrożenie UKP 🙂 kiedyś sie bawiłem tym.
    ten afr to chyba nie bardzo – jeszcze 12.8 na wolnych to bym zrozumiał ale 7.xx to przegiecie bagiety.
    druga sprawa to instalacja. takie rzeczy na jednosladzie powinny być zabudowane wodoszczelnie i pyłoszczelnie i najlepiej tak żeby od razu to wyglądało na takie że kłopotlie jest to ukrasc. ty masz wszystko na wierzchu – styki LCD..itd
    SCORPION EXO 520 AIR
    #649617 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    Spokojnie 🙂 jeszcze nie zdążyłem zabudować bo z wierceniem w desce to nie żarty a i jeszcxe nie mam koncepcji do końca.
    Co do AFR to jeszcze tego nie kalibrowałem bo kompletnie nie mam pojęcia o tych wartościach
    i zostawiłem tak jak jest. Możesz coś powiedzieć o AFR co by mi pomogło skalibrować ten odczyt i lepiej zrozumieć AFR? To że to mieszanka paliwo powietrze to wiem.
    #649644 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    a jaką masz sonde?
    #649656 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    Tego nie wiem, i nie wiem jak to sprawdzić, ma 4 kable, dwa, zasilanie , takie jak w instalacji skutera, jeden chyba 7V, i ten co mam podłączony, napięcie skacze.
    #649662 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    jak sonda ma 4 kable (2 na grzałke, 2 na sonde) to to jest „wąskopasmowa” sonda dwustanowa. Na tym AFR nie zrobisz – ona skacze tylko ze stany „ubogo” w „bogato” i wskaźnik afr podpięty do takiej sondy lata lewo prawo jak pokręcony..
    Jest potrzebna sonda na 5 przewodów – ona mierzy troche inaczej. Potrzebny do niej jest kontroler a ty sie podpinasz w kontroler. Ona mierzy liniowo i w znacznie szerszym zakresie
    #649716 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    Zmieniłem ustawienia na sondę lambda i wyświetlanie na oscyloskopie, czy ten odczyt powinien tak wyglądać? Chwilę trzeba poczekać aż zaskoczy, jak dodam gazu to kreska jest prosta, jak by mieszanka była albo za bogata albo za uboga, hmm..
    #649720 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    ta pierwsza część wykresu to czas nagrzewania sondy i jest olewana. Potem jest już sinosoida (prawidłowo). Tak jak pisałem to sonda dwustanowa cyrkonowa (napięciowa bo jeszcze są tytanowe – rezystancyjne) i pokazuje albo za dużo albo za mało i stąd wykres góra-dół.
Odpowiedz na: Komputer pokładowy podłączony
Twoje informacje:
