Kolejny problem…mam już dość ;c
- This topic has 22 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 9 years, 1 month temu by
michal98.
AutorWpisy
10 czerwca 2013 dnia 20:12 #126812
a więc kolejny problem jest taki zrobiłem już skuter pod tym że odpala ale jest teraz tak że normalnie chodzi ale wg nie chce jeździć może max 5/10 km/h nie wiem co jest…wiecie może ? : >
10 czerwca 2013 dnia 20:15 #126813Regulowałeś gaźnik coś zmieniałeś?
10 czerwca 2013 dnia 20:18 #126817gaźnik jest złożony z dwóch…próbowałem regulacji ale zbytnio to nie pomaga…;/
10 czerwca 2013 dnia 20:24 #126822Anonim
Nieaktywny- 180
- 3 133Postów:
zwężkę z filtra powietrza wyjmowałeś?
10 czerwca 2013 dnia 20:29 #126823nie 😉
10 czerwca 2013 dnia 20:47 #126829Ja miałem podobny problem ale czyszczenie + regulacja gaźnika załatwiły sprawę. jakie są objawy dławi go zalewa?
10 czerwca 2013 dnia 20:48 #126830Ja miałem podobny problem ale czyszczenie + regulacja gaźnika załatwiły sprawę. jakie są objawy dławi go . zalewa?
10 czerwca 2013 dnia 20:50 #126831Ja 2 razy dało….
10 czerwca 2013 dnia 20:51 #126832odpale to go normalnie chodzi…jak daje gazu to nie wiem co sie dzieje coś niby ciągnie ale to nawet 50 ccm zablokowanie sie lepiej zbiera i szyciej jeździ…a ja mam tak 80 ccm..-,-
10 czerwca 2013 dnia 20:57 #12683480 Cm potrzebuje więcej powietrza spróbuj wyjąć zwężke i zobacz…
10 czerwca 2013 dnia 21:05 #126835ale on wcześniej normalnie chodził…przed zimą to śmigał…teraz cosik z gaźnikiem sie stało i dostawał lewe powietrze ale skręciłem z dwóch gaźników jeden no i na wolnych to normalnie chodzi ale za ch*j jak daje mu gazu to ledwo co jeździ…;/
10 czerwca 2013 dnia 21:06 #126836witam mam skutera sym orbit wymienilem cylinder pierscienie tłok odpala i chodzi ale jest mułowaty a głowica była planowana i gumek nie zakładałem na zawory ale dymi na czarno co to może być prosze o szybka pomoc prosze piście na moja poczte oto moja poczta [email protected] pozdrawiam
10 czerwca 2013 dnia 21:09 #126838Z dwuch jeden to przez to spróbuj naprawić a nie z 2 skręcasz jeden.
10 czerwca 2013 dnia 21:12 #126839z tego drugiego jest przeżucone tylko ssanie elektryczne i śrubka no i dolny dekielek tam gdzie znajduje sie pływak
10 czerwca 2013 dnia 21:21 #126841A czekasz jak się ssanie wyłączy i potem jedziesz?
10 czerwca 2013 dnia 21:26 #126842tak…wiem że trzeba poczekać żeby ssanie się wyłączyło ; p
10 czerwca 2013 dnia 21:31 #126843A spróbuj jechać na Ssaniu….
10 czerwca 2013 dnia 21:33 #126845to bd to samo….tam jest elektryczne więc lipnie troche..;/ więc cigle nie bd sie dało jeździć na ssaniu a i tak różnicy nie ma..
10 czerwca 2013 dnia 21:40 #126846To ja nie ogarniam niech się wypowią bardziej doświadczeni koledzy . ale pomyśle i popytam …
10 czerwca 2013 dnia 21:45 #126847ok ok dzięki
11 czerwca 2013 dnia 07:40 #126868sprawdź zawory przerwę …
11 czerwca 2013 dnia 12:30 #126885zawory wyregulowane przerwa jest dobra ;/
11 czerwca 2013 dnia 13:05 #126892Nie masz od kogoś pożyczyć Gaźnik? i zobaczyć czy to coś zmieni?
AutorWpisy
