Kingway Tanco mało jedzie
  • #124341 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Witam.Po zimie zabrałem się za tuning moje Kingwaya.Kupiłem cały zestaw(cylinder,tłok itp.),typowy za 250zł.Dokupiłem jeszcze nowy gaźnik z większą dyszą,nowe sprzęgło i filter stożkowy.Na nowym setupie zrobiłem już 500 km.Jednak męczy mnie to że jak na 90ccm troszkę chyba za wolno jedzie.Na 50ccm po dłuuugim rozpędzaniu się wyciągał 68 km/h.Teraz jest to o wiele krótszy czas lecz prędkośc jest na poziomie 70km/h.Dzisiaj wyregulowałem gaźnik i zmieniłem moduł na stary(nowy był w zestawie lecz na nóżkach kręcił do 8500 a stary kręci do 11rpm).Zauważyłem że skuter przy 60km/h ma cały czas 8200rpm i prędkość powoli rośnie a obroty prawie w ogóle nie wzrastają.Natomiast na 50ccm obroty stale wzrastały wraz ze zwiększającą się prędkością.I czy moglibyście mi poradzić co mam zrobił aby skuter jeździł ak jak powinien ?
    #124347 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Może zmienić przełożenia na prędkość?
    #124352 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Chodzi o wymianę rolek ?
    #124357 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Nie. O zębatki przy tylnym kole. Po to żeby wykorzystać moc.
    #124362 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Hmm nawet nie wiedziałem że można tak zrobić 😉 A wrzuciłbyś jakąś fotkę o co dokładnie chodzi ?
    #124418 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    To są trybiki przenoszące siłę napędową z silnika na koło – jak zębatki w rowerze – im większe koło przy silniku i im mniejsze przy kole tym teoretycznie szybciej jedziesz.
    #124595 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Sprawdziłem na internecie i już wiem o co chodzi 😉 Tylko teraz jakie przełożenia wybrać ? Bo z tego co rozumiem to np na przełożeniu +18% pojadę szybciej niż na + 10% a jeśli skuter jest stuningowany to nie będzie różnicy w przyspieszeniu.
    #124597 Reply
    benekpe
    • 11
    • Postów: 1 609
    • Postów: 1 620
    Ręce mi opadają…
    Dzieciaki w piaskownicy kreują się na poważnych mechaników…
    Od kiedy skuter ma zębatkę na kole? One są napędzane paskiem, nie łańcuchem…
    Zawsze jak czytam takie szczeniackie brednie, to najpierw grymas zdziwienia a potem irytacji maluje się na mojej twarzy…
    Jeden przez drugiego chce zabłysnąć swoją podwórkową wiedzą.
    #124626 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    A niby co jest w przekładni? Co jest jak nie koła zębate? Po co się tam wlewa olej? Żeby te trybiki smarować! Gdyby tak było jak mówisz to byłoby samo łożysko i nie byłoby mowy o żadnej przekładni!
    #124636 Reply
    Padalec
    • 1
    • Postów: 886
    • Postów: 887
    https://www.youtube.com/watch?v=TP0BGOem8wg-No tu KISIU ma rację . 🙂
    Benek – bez ciśnienia 🙂
    #124638 Reply
    Nieaktywny
    • 82
    • Postów: 3 020
    • Postów: 3 102
    Bo może benekpe myślał, że sprzęgło jest przykręcone do koła, a w kole tylko łożysko żeby się koło kręciło 🙂
    #124640 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Może tak myślał. Ja kiedy miałem kilka lat i nie chodziłem jeszcze do szkoły myślałem, że kobiety zachodzą w ciążę samorzutnie – ot, tak po prostu – bez udziału mężczyzny. Życie jednak szybko zweryfikowało moje teorie…
    #125105 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Hmm czytałem że seryjnie przełożenie jest 13/1.Jednak najlepsze osiągi są na 11/1.I miałbym pytanie czy ktoś z forum nie ma do sprzedania przełożeń pasujących do mojego skutera ? Bo znalazłem tylko na jednej stronie ale za prawie 300 zł a wiem że nie opłaca się tyle wydawać.
    #125498 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Ponawiam pytanie.
    #125506 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Może na Allegro gdzieś albo w sklepach skuterowych popytaj.
    #125853 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Hmm byłem w sklepie motorowym koło mnie i powiedzieli że nie mają ale można poszukać na mielochu to mogą sprowadzić(a że to znajomi to jakaś zniżka może będzie).I rzeczywiście są tam przełożenia tylko teraz moglibyście mi doradzić które spośród nich byłyby najbardziej wydajne pod mój skuter ? Niżej podaje link
    http://www.shop.mieloch.pl/szukaj,cSKUTERY.bhtml?q=przek%C5%82adnia
    #126196 Reply
    szymu7
    • 9
    • Postów: 47
    • Postów: 56
    Albo inaczej.Jakie przełożenia byłyby najlepsze pod mój skuter spośród wszystkich dostępnych.Nie musi byc z tego linku.
Odpowiedz na: Kingway Tanco mało jedzie
Twoje informacje:
