Kingway Condor 80ccm-problem z elektryką
Witam, ostatnio w moim skuterze zauważyłem że światła ledwo się żarzą i podświetlenie zegarów jest słabe sprawdziłem napięcie wychodzące z prądnicy na wolnych obrotach i jest 30v gdy dodam gazu jest nawet 90v więc nie ma źle ale na światłach jest tylko 2v.Gdy przyłożę tylko czarny kabelek od miernika prądy do ramy wskazuje 0.30v. Dodam że gdy przełączę miernik prądu na diodę i jedną końcówkę przyłożę do zielonego kabelka z prądnicy a drugi do ramy wskazuje wartość 020 a powinno być 0.
Co może być tego przyczyną?
Sprawdź jakie masz napięcie na regulatorze (czarny -i czerwony+. Posprawdzaj wszystkie wtyczki widoczne czy są zaśniedziałe . Jak odpalisz skuta sprawdź jakie masz napięcie ładowania na wolnych obrotach potem na wyższych, powinno być około 15V na aku, i na regulatorze, jeśli jest mnie, możliwe że trzeba bedzie wymienić regulator. Dodatkowo proponuje sprawdzić wszyskie połączenia masowe, czyli każdy kabel przykręcony do ramy, czy silnika.
