Kilka pytań związanych z regulacją gaźnika i zaworów.
  • #23318 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Witam. Mam kilka pytań związanych ze regulacją gaźnika i zaworów. Pierwszy raz mam zamiar to robić więc proszę o wyrozumiałość. Chcę wyregulować gaźnik i czytałem że robi się to na ciepłym silniku, wkręca się śrubkę do końca i wykręca około 1,5 obrotu – pytanie czy wystarczy jak silnik pochodzi z 5-10 min i zacznę regulować czy muszę pojeździć kilka km i jak poznać bez wykręcania świecy że jest ok ? Poprostu dobrze będzie się wkręcał na obroty ? Przy okazji tak żebym wiedział co się stanie jak wkręcę do końca śrubkę ? Zacznie przygasać czy złapie większe obroty ? Następne pytanie to w sprawie regulacji zaworów. Czytałem i rozumiem że musi to być na zimnym silniku, magneto w pozycji T nad taką wypustką i te koło rozrządu z otworami jak w poradnikach i wtedy ustawiać ? I jeszcze czytałem kilka poradników i sam nie wiem wszędzie pisze że ssący 0.05mm ale np. na Skuterowo.com w poradniku piszę że wydechowy 0.05mm ale luźniej a gdzieś wyczytałem że wydechowy ma być 0.10mm. To jak to ustawić ? Praktycznie co każde forum to inaczej wydechowy piszą. Co jako pierwsze regulować ? Zawory czy gaźnik ? Ostatnie pytanie to czy zawory mogę ustawiać gdy silnik nie był odpalany przez ok. 5 miesięcy czy dobrze by było aby najpierw nim pojeździć aby się normalnie zagrzał a potem odstawić i załóżmy następnego dnia regulować czy to nie ma różnicy ? Przepraszam że tyle tak banalnych pytań ale nigdy w życiu tego nie robiłem i wolę spytać nawet o najmniejszą pierdołę niż potem żałować że nie spytałem i coś zepsuć. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    #23320 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Zawory możesz ustawiać od razu na zimnym silniku
    – 0,05 do 0,07mm ssący
    – 0,06 do 0,08mm wydechowy,
    jeżeli nie masz blaszki 0,06 to wydechowy ustaw na 0,05 troszkę luźniej, albo tak żeby wymiar mieścił się w tolerancj.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #23321 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    z regulacją gaźnika wygląda tak: 10 minut rozgrzewki wystarczy, ustawiasz wkrętem położenia przepustnicy możliwie najmniejsze obroty, potem śrubką składu mieszanki b.wolno kręcisz w prawo lub w lewo doprowadzając do zwiększenia się obrotów. Następnie wkrętem położenia przepustnicy ponownie ustawiasz możliwie najmniejsze stabilne obroty silnika i jeszcze raz wkrętem składu mieszanki próbować podwyższyć obroty. Po kilku takich zabiegach, kiedy obroty się ustabilizują, dodaj gwałtownie gazu-silnik powinien płynnie i energicznie wchodzić w obroty, a po cofnięciu manetki dość ostro spaść do poziomu obrotów biegu jałowego, (bez efektu „falowania”).
    #30407 Reply
    92krystian
    • 11
    • Postów: 60
    • Postów: 71
    Mam jeszcze pytanie: regulowałem dzisiaj gaźnik, robiłem wszystko tak ja wytłumaczył Pietro i wyszło na to ze mam śrubę od mieszanki wkręconą na maxa w prawo, to jest normalne czy muszę wyregulować coś jeszcze? w którą stronę zwiększa się dawkę paliwa?
    #30490 Reply
    92krystian
    • 11
    • Postów: 60
    • Postów: 71
    Dzięki za szybką odpowiedź………..
    #30491 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    Nie, to nie jest ok. No chyba nie bardzo zrobiłeś jak Pietro radził skoro masz śrubkę maksymalnie w prawo co oznacza że przykręciłeś kurek od powietrza i mieszanka jest bardzo bogata żeby nie powiedzieć „kompletnie bogata” :mrgreen:. Musisz mieć mocno podniesioną przepustnicę skoro pracuje.
    #30498 Reply
    CzechuXX
    • 7
    • Postów: 190
    • Postów: 197
    chyba że gaźnik ma jakiś błąd fabryczny typu niedogwintowany do końca to wtedy by to wszystko tłumaczyło… ale to już wróżenie z fusów 🙂
    #30626 Reply
    ArtekToros
    • 3
    • Postów: 478
    • Postów: 481
    a ja mam pytanie – gaźnik w 4T — wkręcanie śruby regulacji składu mieszanki – obrót w prawo – powoduje zubożenie czy wzbogacanie mieszanki ????
    #30646 Reply
    ArtekToros
    • 3
    • Postów: 478
    • Postów: 481
    Panowie , dobrze myślę- odkręcanie śruby w lewo – to więcej powietrza i zubożanie mieszanki ,,, jak któś więnich potwierdzi .. z góry dzięki
    #30647 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Są różne typy gaźników, może być tak jak piszesz i odwrotnie.. Najlepiej ustawić obroty na rozgrzanym silniku, tak żeby nie gasł, a po ostygnięciu bez problemów silnik dał się uruchomić.
    #30660 Reply
    TERMIT_PL
    • 2
    • Postów: 328
    • Postów: 330
    Czy te ustawiania zaworów są w skuterach uniwersalne ? Bo prawdopodobnie jutro znajomy przyjedzie (motocyklowy majsterkowicz :-)) no i będziemy regulować zawory i gaźnik.Jest to Piaggio Fly 50 szukałem w necie czegoś na ten temat,ale nic nie znalazłem.A w książeczce odsyłają do ASO 🙄
    #30662 Reply
    ArtekToros
    • 3
    • Postów: 478
    • Postów: 481
    ja własnie byłem w ASO na pierwszym i …. ostatnim przeglądzie gwarancyjnym i teraz musze poprawiać po mechaniku bo jak mi wyregulował gaźnik tak od razu zaczął więcej palić skuter…
Odpowiedz na: Kilka pytań związanych z regulacją gaźnika i zaworów.
Twoje informacje:
