Kilka pytań co do malowania bloku silnika.
  • #262392
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam, więc tak. Silnik małować mogę sprayem? Jeśli tak to jakimś Muszę rozpoławiać silnik żeby pomalować? Pzdr
    #262393
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wystarczy go umyć, odtłuścić i małować. Nie musisz go rozpoławiać ale wypadałoby go wyjąć.
    Można małować zwykłym sprejem, jednak lepiej zainwestować w produkt renomowanej firmy.
    #262394
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Więc tak, myję wodą, potem benzyną ekstrakcyjną pozbywam się syfu typu olej itp. Wszystko na wyjętym z ramy, bez koła. Kapę zdjąć? Lepiej wyjdzie? Chce małować takim czymś:
    http://moto.allegro.pl/item474605163_motip_lakier_do_silnikow_400_ml_5_kolorow_tuning.html
    To się nadać Napisali, że jest ok, że nie schodzi od benzyny itp, więc chyba się nada… 🙄
    #262395
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    za tą cenę powinno być dobre
    #262396
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    będzie git 😉
    #262397
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Też tak myślę, zaraz zamawiam 😎
    #262398
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ten sam kupiłem i jestem bardzo z niego zadowolony jak na razie zobaczymy co będzie potem
    #262399
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    bolek182, masz fotki pomalowanego silnikaż Bym prosił 😎
    #262400
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    yy a moze by jeszcze zmatowac silnik przed malowaniem … 😆 przydał by się jeszcze jakis podkład do aluminium …
    #262401
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No zapomniałem, matowanie na pewno, ale po co podkładł Musi być? :/
    #262402
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    z tego do dobrze wiem to tak bo aluminum cos tam … ale pewien nie jestem … ja bynajmniej dalem na kartery podklad. .. 😎
    #262403
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    i nie schodzi to od temperatury? czy musi byc do karterow temperaturowy? bo ja np chce pomalowac kartery pod kolor skutera czyli na pomaranczowy ale zaroodpornego nie widzialem w takim kolorze… pytanie czy jak dam podklad lakier i bezbarwny i wszystko nie odporne na temp , to czy będzie się to trzymac ?? 😉
    pozdrawiam
    #262404
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Więc dzisiaj doszła paczka z lakierem do silnika. Napisali, że “do stosowania na bloki silników” czyli wg mnie da radę 😀 Napisali też: “Powierzchnię wyszlifować papierem ściernym, następnie oczyścić z zabrudzeń, osuszyć i odtłuścić”… Wg tej instrukcji nie trzeba dawać podkładu 😀 Pozdrawiam!
    [ Dodano: 2008-11-17, 15:16 ]
    Aha, swoją drogą napisali jeszcze, że do temp. 150st. C więc wytrzyma na pewno 😎
    #262405
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Daj foty jak pomalujesz 😉
