Keeway full sport 70 ccm Next-R Motoforce Porting.
Wyświetla 1 wpis z $
  • #155037
    BlasterZ
    • 6
    • 12Postów:
    Witam chciałbym pokazać wam moją kiłe mogiłe xD. Przepraszam, że temat pisze tak późno ale lepiej później niż wcale 😛
    Tak oto on wyglądał na serii ale niestety seria się zatarła więc trzeba było myśleć już o jakiś ” TUNIE”
    + składanie chińskiej 70-tki
    Mechanika:
    ➡ Cylinder: Motoforce 70cc Sport [11PS] + Porting By Przemas [Grudzień]
    ➡ Wydech: Tecnigas Next-R
    ➡ Tłok Motoforce z Dwoma Pierścieniami
    ➡ Głowica Motoforce
    ➡ Wariator: Polini Speed Control + rolki 4.5 gram [Top Racing Next Generation]
    ➡ Sprzegło: Naraku Black Edition
    ➡ Dzwon: Naraku Black Edition
    ➡ Łożyska Wału SKF Teflon C3
    ➡ Gaźnik: Dellorto PHVA 17.5
    ➡ Polerka Karterów
    ➡ Malowanie Karterów
    ➡ Korektor momentu obrotowego po modyfikacji
    ➡ Pasek Dayco Kevlar
    ➡ Uszczelniacze wału Corteco
    ➡ Wał Minarelli + łożyska SKF [Uszczelniacze Corteco]
    ➡ Filtr powietrza Minarelli [Będzie Filtr powietrza Polini Airbox 35mm]
    ➡ Fajka NGK
    ➡ Świeca NGK BR9ES
    ➡ Przeciwtalerz Top Racing Sport
    ➡ Dysza Dellorto 85
    ➡ Rolki Motoforce 4.5 15×12
    ➡ Sprężyna centralna Hebo , Strong
    ➡ Sprężynki sprzęgła Hebo
    Optyka:
    ➡ Lusterko F1 SSP
    ➡ Malowanie pokrywy przekładni na czarny mat
    ➡ Gleba przód 2.5 cm
    ➡ Nadkole MTKT
    ➡ Flow Karterów
    ➡ Chwytak Powietrza STR8 Black
    ➡ Pomalowany Wentylator na Czarny Połysk
    ➡ Malowanie Seryjne
    ➡ Zmieniony układ paliwowy na węże przezroczyste [jasno zielone] + filtr paliwa Filtron
    ➡ Kierownica + Adapter Hebo
    ➡ naklejki Stage6 itp.
    ➡ białe napisy na oponach
    ➡ brak tylnego błotnika
    ➡ przyciemnione przednie lampy
    Plany:
    ➡ Maxymalny Porting Cylindra by Przemas
    ➡ Przyciemnione Lampy Przód + Tył
    ➡ Nadkole MTKT
    A tu jeszcze świeższa fota 😛
    Przełomem było zatarcie chińskiego silnika 70cc WM Motor… i Takie oto są efekty
    Więc postanowiłem, że nie będę kupować drugi raz szmelcu więc złożyłem kiłe już na wyższym rangą zestawie. Zestawik jest już wymieniony wyżej ale go przpomnę 🙂 jest to zestaw Motoforce Sport 70 cc
    Po tym co napisał KeewayRedRevolution., postanowiłem zmienić wydeszek na coś mocniejszego więc kupiłem Tecnigasa Next-R, myślę że on powinien wystarczyć.
    Tu wydeszek po zakupie + jego odnowa 😛
    Na samym malowaniu wydechu nie zaprzestałem pomalowałem pokrywę napędu oraz kartery 😈
    Czyszczenie + pomalowane już wszystko :mrgreen:
    Czekamy na wszystko 😀
    Kluczowy moment „Montarz Cylindra” 😆
    I TAKIE TAM FOTY Z RÓŻNYCH SYTUACJI :O
    Na starym wydechu 😀
    Plus mały up między czasie wpadł chwytak STR8 Black 😀
