KEEWAY RY8 PROBLEM Z BLOKADAMI
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #58358
    siwyobch
    • 1
    • 1Postów:
    Miesiąc temu zakupiłem mało używanego Keewaya RY8.
    Jest to mój pierwszy skuter. Okazało się,że ma blokady do 55 km/h.
    Lekko denerwowała mnie ta prędkość i dzisiaj postanowiłem pomajsterkować trochę przy skuterze i ściągnąć blokady,żeby rozwinął swoją prędkość. Okazało się,że w filtrze powietrza nie ma blokady,owego kolanka przy tłumiku również nie mam,blokadę ściągnąłem tylko z wariatora – zrywniejszy i lepsze przyśpieszenie,ale v-max niestety ten sam 🙁
    Zaglądałem do gaźnika bo z tego co czytałem to tam są niby jeszcze blokady,lecz zbytnio nie wiedziałem gdzie tam mogła by być ta blokada bo na filmikach oglądałem tylko zdejmowanie w 4T.
    Więc pytanie do Was gdzie mogłyby być jeszcze blokady w RY8. Koledzy doradzają żeby sobie w tłumiku 2 dziurki zrobić i wtedy niby polepszy się v-max,tylko wolałbym fachowej porady. No i moduł,nie wiem czy warto zakupić odblokowany czy też nie?
    Pozdrawiam
    #58591
    pejson17
    • 7
    • 24Postów:
    sprawdziles jakie masz rolki ?
    #65895
    Kowalobch
    • 0
    • 1Postów:
    no muszę ci powiedzieć że masz duży problem!!ale 2 dziurki możesz zrobić bo to jest prawda !
    #66331
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    No i nie masz racji, wydech jest zablokowany, to jest podstawowa blokada w tym skuterze. W kolanku nic nie wypatrzysz, bo kolanko po prostu jest wąskie. Na tym polega jego blokada. Poza tym, zapewne masz w wydechu katalizator, który też sporo blokuje. Jedyna opcja, to wymienić kolanko na odblokowane.
    Możliwe że również jest blokada na module zapłonowym.
