Keeway Ry6:Wymiana cylindra a wał.
! Forum Grupy Dyskusyjne Skutery Keeway Keeway Ry6:Wymiana cylindra a wał.
Ten temat zawiera 17 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Szymonk Szymonk 5 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 18 łącznie)
  • #185364 Odpowiedź
    Szymonk
    • Postów: 57
    Witam serdecznie !
    Mam takie pytanie, ponieważ od 2 lat jeżdżę na 50 ccm i postanowiłem nieco ulepszyć swój skuter. Chodzi o zmiane cylindra, planowałem już ją od roku ale w końcu nadszedł czas no i pytania.
    -Czy jeżeli będę wymieniał cylinder to muszę wymienić wał? Czytałem, że trzeba i, że nie trzeba. Więc jak w końcu z tym ?
    -Czy po wymianie cylindra powinienem zmienić filtr na stożkowy?
    -Czy powinienem zamienić rolki na cięższe ? Obecnie mam 4g
    – Jaki olej stosować? Obecnie stosuję olej castrol power racing 2t
    – no i w ogóle co powinenem wymienić również po zmianie cylindra
    Chciałbym dodać, że w skuterze mam zmienione:
    -Wydech laser pro x5
    -Sprężyna centralna malossi ( chyba na czerwona juz nie pamiętam)
    -Wariator ”sportowy” od wm motor – tak wiem szajs,
    -rolki 4 g
    Chyba to wszystko, najbardziej mnie interesuje pytanie czy muszę wymienić Wał na wzmocniony, no i w ogóle co powinienem jeszcze zmienić.
    Do wydania 400zł z robotą, więc pewnie 300 zł zostanie mi na części, cylinder kupuje zwykły za 120 zł. Jeżeli okaże się, że nie potrzeba wału to kupię jakiś za 180 zł cylinder.
    aha i jakie mam dać wymiary cylindra? Keeway Ry 6 2011 r.
    #185367 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 807
    http://allegro.pl/cylinder-ceramiczny-80-cm3-nikasil-minarelli-a-c-i5077092880.html
    ale w łożyska na wał bym zainwestował ten zestaw u góry to podróba airsala więc d*py nie urwie a wał wytrzymać powinien.
    Czytaj
    #185372 Odpowiedź
    Szymonk
    • Postów: 57
    no ale cylinder ma swoją cene, 240 zł. Tak jak mówiłem mam do wydania tylko 300zł.
    I do tego jeszcze wał i sprzęgło więc nie da rady. A sprzęgło i dzwon również muszę wymienić? A jak z tym wałem ? muszę go wymienić ?
    #185373 Odpowiedź
    paci
    • Postów: 5 807
    Jak bym sobie robił to bym wymienił i wał i łożyska na nim,a widzę że wszystko ma byc tanie więc na ala sportowy garnek 70 do od żółtego kolegi z ciągdurasu którego musisz kupić głowicę bo stracisz na mocy wał seryjny powinien wystarczyć ale jak to dlugo pochodzi???????
    #185377 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 290
    zmienisz gar to warto wymienić łożyska i wał. Olej zostaw ten co masz.
    A o reszcie wymian dowiesz sie podczas regulacji. Bardzo mozliwe że i rolki i sprężyna centralna i co najmniej dysza w gaźniku lub cały gaźnik jeżeli masz jakies małe 12mm. A w dalszej perspektywie zapewne wariator
    Czytaj
    #185402 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe kargulec12
    kargulec12
    • Postów: 495
    Jak chcesz zakładać chiński cylek to szkoda pieniędzy na wał, a jak markowy cylek i zostawić orgyinalny wał to szkoda kasy na cylek. Ja polecam kupić: http://allegro.pl/cylinder-tlok-2t-70cc-keeway-zipp-cpi-jog-tune-ex-i5089239800.html
    Do tego markowe łożyska z luzem c3: http://allegro.pl/lozyska-na-wal-walu-toxik-ntn-minarelli-aerox-bw-s-i5119585587.html
    Powinno być wszystko ok., do tego cylka zakładasz głowicę od 50ccm.
    #185442 Odpowiedź
    paci
    • Postów: 5 807
    Głowica 50 pasuje do każdego 70cm ale nie uzyskuje wtedy pełnej mocy.
    #185459 Odpowiedź
    Szymonk
    • Postów: 57
    Kargulec czy te łożyska na wał coś mi dadzą ? Wał stanie się przez to mocniejszy? Dlaczego mam to zamówić ?
    #185463 Odpowiedź
    • Postów: 20 290
    jakby nic nie dawały to by nie było zalecenia ich wymieniać. łożyska podpierają wał i zapobiegają jego niepożądanym ruchom i odchyleniu go od osi pracy.
    Z kolei też przyjmują na siebie impet energii zapłonu mieszanki..itd. Wiec jeżeli zaczna miec luz to wał zacznie sie tłuc. A zaczną miec luz jeżeli przyłożysz większa siłe z wydajniejszego cylindra
    #185466 Odpowiedź
    Szymonk
    • Postów: 57
    aha dzięki 🙂 No ale takie jeszcze jedno pytanie, te łożyska na tym linku to do markowych skuterów , niestety mój markowy nie jest. Będą te łożyska pasowały do mojego ?
Odpowiedz do: Keeway Ry6:Wymiana cylindra a wał.
Informacje o Tobie:
