Keeway Focus remont silnika z 50cm na 70cm
- This topic has 1 odpowiedź, 2 głosy, and was last updated 7 years, 7 months temu by .
Wyświetla 1 wpisy z $
Witam właśnie rozkręciłem silnik i widzę że stary cylinder i tłok to masakra. Chciałbym więc zmienić cylinder i tłok na 70cm o czym muszę pamiętać będzie on pasował ? itp.
czy koniecznie ta dyskusja musi sie odbywać w dwu wątkach? Jest wciąż o tej samej sprawie i tym samym skuterze?
Musisz pamiętać żeby pasował do twojego silnika (typ silnika robi). Musisz pamiętać żebyś nie przesadził z jakością (mocą) tego cylindra bo wtedy sie nie obejdzie bez wymiany masy rzeczy dookoła.
Musisz sprawdzić czy średnica sworznia w tłoku jest taka jak w główce korbowodu na wale który masz. Musisz pamiętać że po całej operacji trzeba najcześciej wymienić dyszę a zawsze trzeba wyregulować gaźnik. Czasem jeszcze trzeba dłubać w napędzie.
