Keeway Focus 50 Problem z gaźnikiem?
! Forum Motocykle 125 Keeway Focus 50 Problem z gaźnikiem?
Ten temat zawiera , ma i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 3 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 9 posty - 1 przez 9 (z 9 łącznie)Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #308881 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe erix858
    erix858
    Participant
    • Postów: 30
    Witam mam taki problem często się tak dzieje nie raz codziennie a nie raz co 2 dzień. Mianowicie chcę odpalić skuter kręci kręci… i nie odpala ściągam filtr powietrza i przykładam rękę za miast niego i skuter odpali na moment, zakładam filtr skuter odpala i chodzi normalnie jaka tego przyczyna ?
    #308894 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Tomi12
    Tomi12
    Participant
    • Postów: 30
    sprawdz sanie czy działa a może gaznik masz zatkany
    Czytaj
    #308896 Odpowiedź
    erix858
    Participant
    • Postów: 30
    A jeszcze jakieś przyczyny?
    #308899 Odpowiedź
    Tomi12
    Participant
    • Postów: 30
    a sprawdzałeś gaznik czy zatkany
    #308900 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe misiekmoto
    misiekmoto
    Participant
    • Postów: 17
    Wyczyść cały gaźnik i filtr powietrza. Albo jest coś z gaźnikiem, albo filtr w pewnym momencie łapie lewe powietrze… Wszystko dokładnie wyczyść, wyreguluj i dalej baw się np. z wężykami, filtrem powietrza, elektryką (ssanie i wgl.) i zobacz czy coś pomoże.
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #308976 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Johnsonpl
    Johnsonpl
    • Postów: 9
    Mam cały czas tak wyczyść gaźnik i zainwestuj w nowy krociec oraz stożek i nie te metalowe zawleczli tylko zaciski
    #308977 Odpowiedź
    • Postów: 20 109
    filtr łapie lewe powietrze? on po to jest żeby łapał powietrze. A dopiero na stożku zacznie się jazda z regulacją….
    tu jest raczej problem z podciśnieniem sterującym kranikiem paliwa.
    Kiedy zatykasz ręką dolot silnik wysysa skąd się da i jest duże podciśnienie i karnik puszcza paliwo.. a jak już silnik zaora to podciśnienie jest wystarczająco duże żeby prace kranika podtrzymać.
    Zmierzył bym kompresje bo to coś powie o podciśnieniu jakie jest w stanie wygenerować silnik, ew. wyczyścił gaźnik i sprawdził szczelność dolotu miedzy gaźnikiem a cylindrem + wężyk od podciśnienia do kranika.
    #308998 Odpowiedź
    erix858
    Participant
    • Postów: 30
    czy to może przez to, że przebieg ma już 28tyś i tłok z cylindrem już porysowany?
    #308999 Odpowiedź
    • Postów: 20 109
    napisałem wyżej żeby zmierzyć kompresje. bo zgadywanka tu nic nie da. Może być porysowany ale wcale nie musi.
    Edit
    dzięki wątkowi obok już wiemy że jednak jest podobno zajechany.
    ten zamykam.
Odpowiedz do: Keeway Focus 50 Problem z gaźnikiem?
Informacje o Tobie:
