Kawasaki j125 2016 nie odpala
Witam wszystkich mam problem ze skuterem Kawasaki j125 2016 silnik kymco na wtrysku. Problem jest skuter nie odpala jest iskra wtrysk pompuje próbowałem odpalić na plaka nic wstrzykiwalem mu benzynę do cylindra nic nawet nie chce zaskoczyć świeca nowa. Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyną proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Marcin
wtrysk pompuje czyli co pompuje? pompa paliwa czy wtryskiwacz?
jakies kody błędów na desce? check engine sie swieci?
Pompa paliwa działa i wtrysk też żadnych błędów. Zastanawia mnie jedno jak wciskam swiece w fajkę i swiece opieram o cylinder kręcę rozrusznikiem jest iskra ale jak dotknę fajki to kopie prądem zmieniłem kilka fajek i jest to samo za każdym razem kopie prąd tak ma byc
nie. masz przebicie. jeżeli nie na fajce to na kablu WN. no i pewnie tu ci zwiewa iskra. a co z tym check engine?
Nic nie świeci na desce ok. Fajkę zmieniałem dwie i dalej kopie a ten kabel od fajki jest w jakąś puszkę wtopiony, z jakimś oporniki en i przykręcony doramy jakiś wynalazek nie mam jak zdjęcia wstawić bo bym ci pokazał bo mam zrobione zdjęcie jak to wygląda to myślisz że to może być ta przyczyną że jest przebicie gdzieś na całym kablu. Bo nawet końcówkę kabla bez fajki założyłem na swiece i też nic nie dało.
