Junak 902 wskazówka paliwa
- This topic has 8 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 3 years temu by
AutorWpisy
25 lutego 2020 dnia 21:24 #677956
Mam problem ze wskazówką paliwa jet cały czas na full chociaż nie mam tyle wachy i nawet gdy odepne kostke to nie opada lecz opada ona jak zrobie zwarcie w kostce i po podłączeniu cały czas full mógłby ktoś podpowiedzieć co i jak zrobić jak powinny być podłączone kabelki od wskaźnika paliwa jakieś zdj
Z góry dzięki😀
26 lutego 2020 dnia 05:45 #677961czyli masz zwalony czujnik w zbiorniku. skoro z czujnikiem jest full i bez czujnika jest full tzn że czujnik pokazuje tak jakby go nie było
26 lutego 2020 dnia 09:09 #677967Hmmm dziwne zachowanie. Po odłączeniu kostki nie powinien pokazywać nic. Zasada działania takiego wskaźnika jest prosta. Wraz ze spadkiem rezystancji wskazówka podnosi się a wraz ze wzrostem opada. Co mnie dziwi to fakt, że po odłączeniu kostki wskazówkę masz na full mimo, że licznik nie dostaje żadnego sygnału…. u mnie po odpięciu wskazówka jest na dole a zasada działania czujników jest taka sama.
26 lutego 2020 dnia 12:07 #677988tak powinno teoretycznie być że dopiero pełne zwarcie do masy powoduje skok na full wskaźnika. ale może tym cudzie zrobili to odwrotnie
26 lutego 2020 dnia 16:24 #677996A ktoś z was ma takiego junaka i mógłby na pv wysłać zdj jak powinno być podłoczone te trzy kabelki do licznika bo może poprostu coś jest źle podłączone
26 lutego 2020 dnia 16:46 #677999No niestety producenci mają różne wariacje związane z podłączeniami a schematu nie mogę namierzyć. Musisz mieć 3 przewody, 1 przewód to zasilanie, drugi masa a 3 sygnał zapewne masowy na czujnik pływakowy
26 lutego 2020 dnia 18:30 #678002Szumek811
Tylko że ja mam 2 kable czarne 1 żółty i jeden zielony27 lutego 2020 dnia 08:42 #678014Czyli masz 4 przewody do wskaźnika paliwa ?
27 lutego 2020 dnia 08:51 #678015No więc tak jest to czujnik o obwodzie zamkniętym jeżeli nic nie jest podłączone to faktycznie wskaźnik wskazywać będzie full. Musisz wymienić czujnik poziomu w baku i powinno być ok. Nie jest to wina ani kostek ani przewodów, zmień tylko czujnik bo on w tej chwili nie zamyka obwodu, nie wytwarza rezystancji w obwodzie więc wskazuje full.
AutorWpisy
