Junak 902 – nie pali po wymianie cylindra i głowicy.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #175212 Reply
    action
    • 6
    • 22Postów:
    Witam! Wymieniłem jakiś czas temu cylinder w swoim junaku 902. Nie miałem przy sobie szczelinomierza więc zawory ustawiłem na oko mniej więcej tak samo jak w starej głowicy. Próbując odpalić musiałem trochę się namęczyć, bez gazu w ogóle nie chce chodzić, jak dam gazu to jakoś tam terkotał ledwo. Dziś ustawiłem zawory, 0.06mm wlot i 0.07mm wylot. Po tym zabiegu w ogóle przestał palić ani razu nie chce nawet załapać. Może ktoś coś poradzić?
    #175223 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    A jak stoi sprawa z kompresją? Sprawdzałeś przed montażem czy NOWA głowica ma szczelne zawory? Prawdopodobnie trzeba je dotrzeć. A jak ustawiłeś pierścienie na tłoku? W jedną linie, czy co 120*? Nie zapomniałeś o kablu masowym? Rozrząd dobrze ustawiłeś?
    #175225 Reply
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    ustaw jak w daxie 0,03 oba nie masz szczelinomierza to weź 3 żyletki mają po 0,01 sztuka
    #175228 Reply
    action
    • 6
    • 22Postów:
    Kompresja raczej w porządku. Zaworów nie sprawdzałem, ale jak wcześniej odpalałem bez regulacji zaworów słychać było jak coś syczało w głowicy. Pierścienie nie są w jednej linii. Rozrządu nie tykałem.
Odpowiedz na: Junak 902 – nie pali po wymianie cylindra i głowicy.
Twoje informacje:
