Junak 901 traci prędkość powyżej 60 km/h
  • #81382
    harekop
    • Postów: 530
    Witajcie. Mam pewien problem. W sobotę wymieniłem dyszę na 80 ponieważ mam wsadzony cylinder 75. Motor po tej wymianie nie zbiera się jak powinien i powyżej prędkości 60 gdy dodam gazu to zachowuje się jakby nie dostawał benzyny i tak co kilka sekund ciągle, aż muszę odpuścić gaz. Jeśli wiecie o co się rozchodzi to prosiłbym o szybką odpowiedź, dzięki. Pozdrawiam
    #81385
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    wyreguluj gaznik i losowo zmieniaj dysze
    #81388
    harekop
    • Postów: 530
    Masz na myśli to, że mam jeszcze inne dysze kupić i wymieniać ? ; d Nie jest mi to na rękę bo mi się kompletnie kasa teraz skończyła, a nie chcę tak jeździć z tym, że mi przerywa.
    #81391
    harekop
    • Postów: 530
    Myślicie, że jak obniżę iglicę to problem „czkawki” na wyższych obrotach minie ?
    #81405
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    możliwe to jest lecz muśisz kombinować z ustawieniami iglicy
    #81407
    jajo422
    • Postów: 183
    #81411
    harekop
    • Postów: 530
    Jutro po szkole ustawię iglicę i zobaczę jak będzie chodzić przy wyższych prędkościach. Jeśli to będzie to to napiszę. Dzięki za pomoc.
    #81525
    harekop
    • Postów: 530
    Witam to jeszcze raz ja. Niedawno ustawiłem iglicę, żeby więcej paliwa dostawał, ale to nic nie dało. Skuter dalej dostaje takiej „czkawki” powyżej 60 km/h. Bardzo bym prosił o dalsze propozycje.
    #81526
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    czyli zmień dysze na inną np 80 ;ub 70 lub 85 i sprawdz reakcje motorka i PS to motorower a nie skuter 🙂
    #81532
    rkos
    • Postów: 677
    pomęcz się i skmiń z 20 zł na zestaw dysz i reguluj.
    #81544
    harekop
    • Postów: 530
    Temat do zamknięcia. Wymieniłem dyszę na 70 i wszystko jest ok czyli wina dyszy 😉 Dzięki za pomoc.
    #81550
    rkos
    • Postów: 677
    a jaka wcześniej była? 😛
    #81575
    harekop
    • Postów: 530
    #80 🙂
    #81578
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    #81579
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    a może dostawał za mało powietrza???? – w zippie basicu tak miałem ( wyglądało na paliwo)- wywaliłem cały układ dolotowy przed filtrem i jest szatan a nie skuter
    przy dyszy 98 – po prostu seria jakoś wytrzymuje, ale obroty łapie dobrze i jedzie do 75 km/h GPS’owe
    #81580
    harekop
    • Postów: 530
    Nie wiem może i tak, ale wymieniłem tą dyszę na szybko, ponieważ teraz szkoła i nie mam zbytnio czasu na dłuższe „grzebanie” przy Junaku 🙂 Ale dzięki za info zobaczę to jeszcze przy następnej okazji ; d
