Junak 607 2t nie odpala z startera po deszczu
! Forum Skutery Junak 607 2t nie odpala z startera po deszczu
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe deveno3991 deveno3991 3 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #310228 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Walka
    Walka
    • Postów: 3
    Witam wszystkich
    Jestem użytkownikiem nowego junaka 607 i w sumie jest to moja pierwsza styczność z jednośladem innym niż rower xd
    Po założeniu alarmu zalecanego przez producenta w okresach opadu deszczu nawet lekkiego skuter nie odpala z startera . Wcześniej przed założeniem nie mogłem tego ocenić bo była świetna pogoda i odpalal za każdym razem .
    Świeca czysta kolor lekki brąz , podczas odpalania potrafi na wskaźniku schodzić prawie całe paliwo i nic
    Miałem wrażenie że to akumulator ale jeszcze nie mierzyłem …sprawdzę po deszczu jakie wartości
    Słychać rozrusznik ale tak jakby zdychal podczas kręcenia …szybkie obroty do takich bardzo wolnych …
    Z kopa odpala po jakimś czasie kopania, po 40minutach jazdy na rozgrzanym silniku już normalnie można go odpalić z startera
    Skuter na dotarciu 1045km przejechane
    Zastanawiam się czy to normalny objaw czy mam się tym przejmować …czy jest możliwość za radzeniu temu aby odpalal za każdym razem z startera
    Pozdrawiam
    #310239 Odpowiedź
    deveno3991
    • Postów: 54
    piszesz że po założeniu alarmu, mam sugestie że gdzieś może być naruszona instalacja i przy odrobinie deszczu nie odpala bo robi spięcie miałem podobny problem z chińskim quadem gdy podłączyłem światła do iskrownika. idź po nitce do kłębka od alarmu do miejsca gdzie jest podłączony i zaizoluj.
    Czytaj
    #310244 Odpowiedź
    Walka
    • Postów: 3
    Alarm suchy widać kurz , okablowanie też od alarmu aż do rozrusznika , akumulator był wilgotny i krople deszczu na nim , napięcie po nocy 11.20 po próbie startu spadek na 7v dwie sekundy później 5.0v gdy rozrusznik chodzi …po odpoczynku 10.28v i stoi w miejscu po odpięciu akumulatora te same wartości ….
    Jest możliwe że to akumulator się rozładowuje po nocy?
    #310252 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 147
    akumulator ci zdechł
    #310260 Odpowiedź
    deveno3991
    • Postów: 54
    podepnij prostownik do akumulatora gdy ten jest podłączony do skutera jeśli odpali bez niczego a bez prostownika brak reakcji to możesz się rozglądać za nowym akumulatorem i skoro jest na dotarciu to go nie kręć za długo bo zatrzesz maszynę bo smarowanie jest w tedy kiepskie no może że wlewasz gotową mieszankę.
    Czytaj
    #310261 Odpowiedź
    • Postów: 20 147
    a nie lepiej od razu prostownik podpalić?
    jakim cudem prostownik ma wytrzymać/zapewnić pobór prądu jaki ciągnie rozrusznik? prostownik to nie jest stacja akumulatorowa ro rozruchu awaryjnego
    #310263 Odpowiedź
    deveno3991
    • Postów: 54
    masz racje dlatego podłączasz prostownik najlepiej samochodowy do akumulatora podłączonego do skutera dać mu 5 min by miał moc obrócić z pełną mocą bo jak podłączysz sam prostownik nie będzie miał na tyle siły by obrócić na tyle ślino by odpalić.
    #310265 Odpowiedź
    • Postów: 20 147
    myślisz że w 5 minut się na tyle podładuje?
    A prostownik samochodowy PO CO? tu nie jest potrzebny żaden duży prostownik z prądem 4A do akumulatorów 120Ah bo skuterowy ma 7Ah.
    A u niego skoro akumulator pokazuje 12V a po zakręceniu natychmiast spada do 5V to znaczy że ma uszkodzeni wewnątrz akumulatora i żadne prostowniki nawet od promu kosmicznego tu nie pomogą. Jeżeli to zwarcie wewnętrzne to bedzie rzutowało na resztę instalacji
    #310266 Odpowiedź
    deveno3991
    • Postów: 54
    Zresztą masz racje nie mam się zamiaru sprzeczać kto ma racje bo i tak z tego wszystkiego wynika by zmienić akumulator na nowy
    #310461 Odpowiedź
    Walka
    • Postów: 3
    Teraz nawet z kopa nie chce odpalić , idzie na serwis mam dość :/
Odpowiedz do: Junak 607 2t nie odpala z startera po deszczu
Informacje o Tobie:
