Junak 122 "Sport" – nie odpala silnik po zimie
  • #660566
    fullje
    • 3
    • 7Postów:
    Dobry wieczór.
    Od kilku dni staram się przywrócić do życia motocykl Junak 122 „sport”. Pojemność 125 ccm.
    Po zimie naładowałem akumulator i podłączyłem go do motocykla. Po naciśnięciu startera słychać tylko to jak rozrusznik kręci silnik, ten kilka razy ruszy tłokiem i nic.
    Świeca sprawdzona na kosiarce, daje iskrę, nawet w motocyklu daje gdy siedzi w fajce i zetknę ją z blokiem silnika.
    Jakieś rady? Paliwo też mam. Motocykl zimowany był w garażu, gdzie był osłonięty od śniegu oraz deszczu, no ale wiadomo, temperatura na bank zeszła tam poniżej zera.
    Dodatkowo, czy ktoś wie, z czym połączyć przewód z wyświetlacza od biegu neutralnego w w/w modelu motocykla? To już taki offtop, bo wymieniam licznik jednocześnie i wszystkie biegi mam, poza właśnie Neutralnym, nie mogę znaleźć przewodu który mam podłączyć ;D
    #660567
    • 55
    • 22 024Postów:
    może wystarczy dłużej pokręcić żeby dobrze zalało gaźnik. a na świecy widac paliwo czy jest kompletnie sucha po takim kręceniu?
    #660569
    fullje
    • 3
    • 7Postów:
    Jak miałem naładowany akumulator na maksa, to kręcił tak długo silnik aż puściłem starter (jednak wtedy miałem odpiętą fajkę od świecy, zapomniałem o tym). Teraz jak się rozładował trochę (ładuje się aktualnie) to zakręci kilka razy i gaśnie mi wyświetlacz, więc póki co nie jestem w stanie sprawdzić tego czy po dłuższym pokręceniu coś się stanie. Czyli po prostu się rozładował aku.
    Chociaż wczoraj też niby miałem aku do pełna, a jednak po sekundzie / dwóch wszystko mi i tak gasło więc nie jestem też pewien co do tego akumulatora. Raz daje rade kręcić silnikiem a raz po chwili brakuje mu prądu.
    Co do świecy, jest mokra, czuć wyraźnie paliwo na niej.
    #660573
    • 55
    • 22 024Postów:
    to może aku masz tak zdechłe że generuje problem przy starcie. zobacz na innym aku albo na innym aku i samostarcie w dolot
    #660577
    fullje
    • 3
    • 7Postów:
    Wczoraj podpięty był chwilowo pod aku z samochodu (75Ah) i też zachowywał się dziwnie czyli kręcił 1-2 sekundy i gasło wszystko. Jutro ponowię to, czyli podepnę go pod aku bo już ciemno się zrobiło i frajdy z siedzenia na dworze zero 😉
    Póki co dzięki za rady, mam nadzieje, że kiedyś odpali. Dam znać co jutro się stało.
    #660623
    fullje
    • 3
    • 7Postów:
    Dzień dobry.
    Podłączyłem moto pod samochodowy akumulator sprawny na 100%. Skutkiem tego było to że:
    – Brak iskry świecy (zetknięcie z blokiem silnika)
    – Silnik przy wsadzonej świecy nie jest w stanie zakręcić dłużej niż sekundę przy używaniu startera. Słychać jeden takt i koniec, wyłączają się zegary i tyle.
    Pozdrawiam i dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
    #660630
    • 55
    • 22 024Postów:
    zwarcie. odepnij moduł i krec. odpinaj inne rzeczy i patrz co powoduje zwarcie. może sam rozrusznik
