Jakie rolki zeby skuter byl szybszy?
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #106642 Reply
    krzysiekb0
    • 4
    • Postów: 5
    • Postów: 9
    Witam
    Posiadam Peugeota V-click 50cc. Pare miesiecy temu warsztat robil sprzeglo i przy okazji wymienil rolki na nowe(nie pamietem ich rozmiaru). Problem w tym ze teraz skuter ma blokade (nie jedzie szybciej niz 60kmh, a przedtem jechal prawie 75). Ostatnio wymienilem rolki na inne 4.7grama. Teraz skuter jest jeszcze wolniejszy. Jakie rolki powininem zalozyc zeby osiagnac wyzsza predkosc maksymalna? Ciezsze rolki to skuter szybszy, czy wolniejszy?
    Z gory dziekuje za pomoc
    Krzysiek
    #106649 Reply
    LukowskiChlopak
    • 3
    • Postów: 101
    • Postów: 104
    cięzkie = V=max, ale zamula na starcie
    lekkie = dobry start, cienki V=max,
    do tego, jak zmienili ci rolki na inne niz byly, to wymien sprezyne + sprezynki i kup komplet rolek 4, 4,5 5, 5,5 itd, lub 3, 3,5 itd.
    rolki muszą byc zgarane ze sprzezynami jesli nie bedziesz miał muła.
    #106654 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    to nie calkiem tak jest z tymi rolkami
    czesciej lzejsze o 0,5 lub 1 g sa lepsze od fabrycznych szybkosc rosnie choc nie wiele)i przyspieszenie wszystko zalezy od momentu, wariatora, dlatego pod kazdy silnik powinno dobierac sie indywidualnie ciezar rolek
    #106655 Reply
    Blantoholik
    • 4
    • Postów: 25
    • Postów: 29
    Przykro mi to nie zależy od rolek rolki dają 2/3 kmh więcej.
    #106657 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    pisze ze nie wiele a poza tym moze byc nawet do 5 km/h
    wiadomo ze musi byc inny wariator zeby wkrecal pasek wyzej ,a rolki pomoga mu uzyskac lepsze przyspieszenie bez straty predkosci
    #106658 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    odswiezam
    #106660 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    krzysiekb0 napisał:
    Witam
    Krzysiek
    pytanie jaki typ skuteras i jaki dokaldniej model silnika
    #106665 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    nie wiem jakie maja byc w twoim modelu ale sam poszukaj alternatywy
    kazdy silnik bedzie inaczej smigalna tych samych rolkach
    zastanawia mnie czy ci cus nie zmajstrowali z korektorem obrotow na sprzegle ze tak zmiejszyl predkosc,teoretycznie ciezsze na v
    ps wymieniali ci cale sprzeglo ? moze byc ze nie wyciska paska na sam dol
    #106670 Reply
    Lukario
    • 7
    • Postów: 1 180
    • Postów: 1 187
    oryginalnie rolki w 139 QMB mają wagę 6.5 lub 7 g
    #106672 Reply
    Lukario
    • 7
    • Postów: 1 180
    • Postów: 1 187
    krzyśkuP – peugeot v clic też ma 4T 139QMB
    #106708 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    Lukario do 139qmb pasuja fabrycznie rolki 4,5g
    #106709 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    #106878 Reply
    krzysiekb0
    • 4
    • Postów: 5
    • Postów: 9
    Witam
    Chodzi o to, ze ja ten skuter traktuje tylko jak narzedzie (tylko na dojazd do pracy) i jedyne na czym mi zalezy to V-max (zeby jak najszybciej dostac sie do domu). Wogule mi nie zalezy na przyspieszeniu. Wiem tylko, ze przed wymiana rolek V-Max bylo okolo 75km/h a teraz jest ledwo 60. Czy (idac porosta logika ze ciezsze rolki= wieksza V-max) jak zaloze okolo 9gram rolki to wroce do tej „wymarzonej” predkosci 75km/h? Jak to sie ma do zywotnosci napedu?
    Z gory dzieki
    Krzysiek
    #106910 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    Krzysiu piekny artykul znalazles miejmy nadzieje ze czesto „tuningowcy”
    beda z niego korzystac i zrozumieja wyraznie ze dobranie rolek zalezy od wlasciwosci wariatora i silnika
    #106918 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    Wiem CEFa sam tego typu wiedze zdobyłem na własnych testach i pomyłkach. ten art akuratnie mowi o 4t ale technika doboru rolek do 2t jest identyczna
    #106920 Reply
    CEFA
    • 15
    • Postów: 829
    • Postów: 844
    tak tylko co chwile ten temat jest poruszany, moze wiec otworzy w lepszy sposob swiadomosc patrzenia na problem
    #106923 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    zgadza sie ale sa rózne szkoly. Moim zdaniem jak toś nie zna zasad działania przekladni czy to CVT czy normalnej zebatej jak w motorowerze to sam nie powinien ingerować w te elementy.
    #106985 Reply
    Lukario
    • 7
    • Postów: 1 180
    • Postów: 1 187
    niestety w polsce mamy 40 milonów mechaników i lekarzy 😀
    #106988 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    Lukario czemu tak twierdzisz?
    #723410 Reply
    Karol Gozdera
    • 0
    • Postów: 1
    • Postów: 1
    Myślę że 7 g
    #723411 Reply
    Szumek811
    • 18
    • Postów: 1 052
    • Postów: 1 070
    Karol powinieneś dostać złotą łopate
    #724439 Reply
    skuterek22
    • 1
    • Postów: 9
    • Postów: 10
    Pierdziki 50cc aby być w miarę szybkie, aby przyzwoicie wjeżdżać pod górki bez dużych strat w prędkości muszą kręcić wysokie obroty. Logiczne jest to, ze rolki nie mogą być zbyt ciężkie ponieważ będą tzw dziury w przyspieszeniu a skuter nie wkręci się na obroty jak powinien. Na przykładzie peugeota speedfighta mogę powiedzieć, ze po zmianie rolek seryjnych 8,4g na 4,7g mam w 100% wykorzystany potenciał i vmax największy.Nie jest to różnica 2/3 km/h jak ktoś tutaj wspomniał tylko minimum z 15 na plus.Zmiana centralnej sprężyny w 50tce nic nie daje.Sprężyna seryjna jest wystarczająco silna aby nie było uślizgów paska. Warto jednak pomyśleć nad sprężynkami sprzęgła. Ich odpowiedni dobór daje dobry efekt przy starcie skutera.
Odpowiedz na: Jakie rolki zeby skuter byl szybszy?
Twoje informacje:
