Jaki olej do 2T max 40zł/1l 65ccm
- This topic has 28 odpowiedzi, 10 głosów, and was last updated 10 years, 2 months temu by
DooOminO.
AutorWpisy
26 maja 2012 dnia 11:29 #61266
Tak jak w temacie, jaki olej najlepiej lać w tej cenie?
26 maja 2012 dnia 11:41 #61272Najlepiej taki jaki zaleca producent…na pewno zmieścisz się w 40zł za 1 litr 🙂 Ja leję zipp’owski tak jak jest w instrukcji i jest ok. 30zł/litr.
26 maja 2012 dnia 11:44 #61273Chodzi ci o zalety producenta cylindra czy skutera? Dziś właśnie może wreszcie złoże silnik, i dlatego pytam cylinder jest nowy i chcę dobrze dotrzeć oraz mieć dobry olej niż żeby po jakimś czasie stracił moc albo w skrajnym przypadku się zatarł jak to się mnie zdażyło
26 maja 2012 dnia 18:52 #61340Może castrol ?
26 maja 2012 dnia 18:59 #61344Do dwusuwa wzupełności wystarczającym olejem jest Orlen Platinium 2T który można kupić na stacji Orlen/Bliska.
26 maja 2012 dnia 19:24 #61347Orlen Platinium 2T – ja na nim jeździłem na 65cc 😉
26 maja 2012 dnia 19:55 #61351DooOminO napisał:
Może castrol ?
A może nie Castrol? Może Elf? Ma równie bogaty wybór oferty i myślę, że nie gorszą jakość, a cenę wyraźnie niższą. Ja obecnie jeżdżę na minerale za 23 zł (w InterMotors), a syntetyk kosztuje 38 zł.
Do Twojego skutera wystarczający będzie olej półsyntetyczny. Jeśli wolisz możesz lać syntetyk (różnicę masz taką, że nie będzie dymu z rury) ale słyszałem opinię, że przy upałach potrafi niewystarczająco smarować (nie sprawdzone).
Doskonałym olejem jest też ten ze stacji Shell. Masz do wyboru: syntetyczny (50 zł) i półsyntetyczny (chyba 34 lub 38 zł).
26 maja 2012 dnia 20:25 #61354W okresie docierania polecam Ci olej mineralny Castrol 2T, ewentualnie półsyntetyczny Castrol Actevo Scooter 2T. Syntentyk może być „za dobry” ponieważ skuter może nie dotrzeć się poprawnie z powodu tak dobrego oleju. Oba oleje kosztują 30-35 zł – zależy gdzie kupisz.
26 maja 2012 dnia 20:29 #61355Castrol Racing 1 2T full syntetyk w złotej butelce.Najlepszy olej do 2T,można go lać skutów i do mocykli.Można go kupić za około 43zł.
26 maja 2012 dnia 20:33 #61356Lorenzo skuter nie prawidłowo się dotrze z powodu za dobrego oleju?Co ty chłopie piszesz?Chyba na oleju najwyższej jakość dotrze się najlepiej właśnie!
26 maja 2012 dnia 20:45 #61357Robertonos, tu chodzi o dopasowanie pierścieni do gładzi cylindra. Oleje syntetyczne dają zbyt gruby film olejowy, co powoduje, że pierścienie nie spasują się dobrze do tłoka. Tyle, że ta zasada tyczy się 4T. A co do 2T to trochę wątpię… Ale niech się w tej kwestii wypowiedzą osoby lepiej znające temat.
26 maja 2012 dnia 20:50 #61359Ja polecam Mobil Extra 2T,półsyntetyk,zużyłem już z 8 butelek. Godne polecenia są również oleje Motul i Liqui Moly co prawda droższe.
26 maja 2012 dnia 21:03 #61363midlandt 2t
przetestowany w : mercury 140, exc250 02, exc250 04, exc125, kx85, kx125, cr250, derbi, kmx125, yz125, kilku kosach spalinowych i chińskich 2T
26 maja 2012 dnia 21:15 #61370W takim razie jaki lać na sam początek tzn nie będę zmieniał oleju więc chciał bym jakiegoś w przyzwoitej cenie.
Po przeczytaniu waszych odp sam nie wiem co wybrać jedna osoba poleca tego a druga mówi, że lepiej pół syntetyk i td. 😀
26 maja 2012 dnia 21:19 #61372ja teraz mam wlany Motul Scooter Expert 2T i na niego nie narzekam.
26 maja 2012 dnia 21:22 #61375Mówię ci lej fulla,Castrol jest super a jak dołożysz do oleju 5 zł ponad pułap czterech dych to nic się nie stanie.Przecież nie będziesz go kupował co dzień nie.A zobaczysz kupując olej z górnej półki jakościowej że silnik się odwdzięczy .
26 maja 2012 dnia 21:23 #61378Ps i chyba chciał bym polecone oleje raczej pół sentyczne
@ nie wiem czy jest po co taki drogi olej lać do cylindra za 80zł 🙂
@ a co sądzicie o motul? ten olej zawsze mi w sklepie polecali
@@@ Dodam jeszcze, że do skuterka będę sam robił mieszanke.
A czemu, dozownik zajumali ? 😉
motula 2t technosynthese (półsyntetyk) jest ok i kosztuje ok. 40 zł.
26 maja 2012 dnia 21:31 #61384Nie dozownik jest ale straciłem do niego zaufanie gdy zatarł mi sie skuter..
26 maja 2012 dnia 21:33 #61386to trzeba go wyjąć i zregenerować 🙂 choć jak chcesz to możesz mieszankę robić, wtedy jest 100% pewności, że się nie zatrze z powodu braku oleju.
26 maja 2012 dnia 21:40 #61392Dlatego będę ją robił dla mnie to nie problem wole ją zrobić niż mieć zatarty silnik 😀
ps możecie mi powiedzieć ile mi wytrzyma taki cylek za 80zl?:D
26 maja 2012 dnia 21:41 #61396zależy od używania, jak będziesz spokojnie jeździł, nie katował go to ponad 10 tys. km pociągnie 🙂
26 maja 2012 dnia 21:43 #61400e to dużo 😉
Także olej motul do owego cylka?
26 maja 2012 dnia 21:44 #61402ja lałem motul przez 13 tyś i teraz przy 19 znów go wlałem, silnik na nim działał dobrze, mało dymił. To będzie dobry wybór
27 maja 2012 dnia 07:45 #61423masz 19tyś i jeszcze nie zmieniałeś cylka?:D
27 maja 2012 dnia 07:52 #61425Ja mam prawie 25tyś i nie zmieniałem 😀
27 maja 2012 dnia 09:06 #61434to na pewno nie masz hinskiego ze tyle masz, moj wysiadl przy 7tysiacach :/
27 maja 2012 dnia 09:08 #61435a jeszcze, polecacie kupno oleju na allegro?
28 maja 2012 dnia 11:23 #61588Wybrałem Mobil Extra 2T tańszy bo jedyne 29zł a podobno jak castrol 🙂
AutorWpisy
