jaki kolor powinna miec swieca irydowa w 4t po regulacji gaźnika
- This topic has 10 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 11 years, 11 months temu by Pietro.
- AutorWpisy
- 21 kwietnia 2012 dnia 10:08 #56553
kupiłem świece irydowa do 4t , na starej zwykłej świecy miałem kolor kawy z mlekiem a na tej irydowej otulina jest nie naruszona bialutka zadnego czarnego osadu tylko czesc metalowa na zewnątrz jest lekko czarna . Szukałem na necie info i nie znalazłem nic i nie wiem teraz czy nie dostaje za mało paliwa bo jest bialutka.
21 kwietnia 2012 dnia 13:12 #56564Kolor świecy kawy z mlekiem dotyczy silnika 2T. W twoim 4T tak ma być. O ile dobrze pali na zimnym i ciepłym silniku, jest ok.
21 kwietnia 2012 dnia 14:12 #56570a jak na tej świecy sprawdzić czy ma odpowiednia dawkę paliwa
nie ma znaczenia
silnik jest zaprojektowany do pracy na zwykłej świecy i na takiej dokonuje się regulacji, ewen. color tune
irydowa ma mocniejszą iskrę i mieszanka zupełnie inaczej się zapala nie zostawiając osadu21 kwietnia 2012 dnia 18:42 #56587bitronxp1 napisał:
Świeca sprawnego i dobrze wyregulowanego silnika 4T, po ostrej jeździe na odcinku ok 15km, zaraz po wykręceniu powinna być jasnego koloru. Natomiast w silniku 2T koloru kawy z mlekiem, ponieważ w 2T spala się również olej.
22 kwietnia 2012 dnia 07:45 #56645to ja już nie wiem chodzi mi o to czy ta otulina powinno być trochę czarna czy na tej metalowej części ma być mocno czarna bo ta świeca lepiej spala mieszankę ( na zwykłej miałem kolor kawy z mlekiem i było wszystko dobrze)
22 kwietnia 2012 dnia 08:23 #56650AnonimNieaktywny- 4
- 927Postów:
bitronxp1 napisał:
…Szukałem na necie info i nie znalazłem nic …
To trochę kiepsko szukałeś http://www.senda.pl/viewtopic.php?t=470
lub tu
http://www.motocykl-online.pl/artykuly/swiece_zaplonowe22 kwietnia 2012 dnia 08:28 #56652ale to sa zwykłe swiece a nie irydowe
jesli chodzi o te zwykłe to wiem jaki powinna mieć kolor22 kwietnia 2012 dnia 08:44 #56656AnonimNieaktywny- 4
- 927Postów:
Różnice między świecami normalnymi i irydowymi widać dokładnie tu
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/iridium/02_1/index.htmlCo do osadzania nagaru to scentralizowana iskra na świecy irydowej i kształt elektrod powoduje osadzanie mniejszej ilości nagaru, ale po dłuższym czasie pracy silnika kolor zbliży się do koloru zwykłej świecy ( bo oceniamy ilość i kolor nagaru a nie świecy).
Pojeździj trochę, jeśli elektrody bedą nadal bez zabarwienia to gaźnik podaje za dużo powietrza.
Tak przy okazji kolor “kawy z mlekiem” to bardzo umowne okreslenie. (zależy ile kawy a ile mleka :))
22 kwietnia 2012 dnia 08:59 #56658no raven znalazłeś ładne porównanie świec (dzięki) czytałem ze się sama dobrze czysci ale że aż tak to sie zdziwiłem
22 kwietnia 2012 dnia 09:10 #56660Jeżeli na zwykłej świecy miałeś dobre spalanie, wygląd świecy był ok, to nic nie kombinuj, podczas jazdy świeca pod wpływem długotrwałej wysokiej temperatury “wypali się” i nabierze właściwego koloru. Po co drążyć taki temat?
- AutorWpisy
