Jaki gaźnik pod cylinder 70 ccm?
- This topic has 30 odpowiedzi, 12 głosów, and was last updated 2 years, 9 months temu by
Zajjondz514.
AutorWpisy
19 sierpnia 2012 dnia 22:11 #76546
Jaki gaźnik? Jakie wymiary? Jakie spalanie na danym gaźniku?
19 sierpnia 2012 dnia 22:18 #76548PJaki cylek konkretnie?
ja przy Stage6 SP MK2 70cc, mam Dellorto 19mm i spalanie wynosi 6l
19 sierpnia 2012 dnia 22:20 #76550Konkretnie to najtańszy chińczyk z allegro:D
A spalanie to nie chciał bym mieć większego jak 4l bo dziennie robię po 50km
Najlepiej to jakieś linki do gaźników jeżeli by się dało oraz chcę aby był to jakiś tani gaźnik na allegro widzę ich pełno ale pierwsze chcę wasze propozycje
20 sierpnia 2012 dnia 06:58 #76561Anonim
Nieaktywny- 22
- 398Postów:
20 sierpnia 2012 dnia 07:07 #76566zapomnialem, dodac ze mam keeway hurricane czyli 2t 😀
20 sierpnia 2012 dnia 08:07 #76592prosze o szybka odp bo musze juz zamawiac
20 sierpnia 2012 dnia 12:33 #76657refresh
20 sierpnia 2012 dnia 15:34 #76696Anonim
Nieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Ja w 4T nie wymieniałem gaźnika bo nie ma takiej potrzeby, w 2T może też wcale nie potrzeba. Przy większym można, przy 70 bym zostawił oryginał.
20 sierpnia 2012 dnia 15:57 #76702prosze tu kogos co ma 2t a nie przepuszczenia kogos ze moze zostac oryginalny jak nie moze..
20 sierpnia 2012 dnia 18:21 #76741refresh
20 sierpnia 2012 dnia 18:53 #76752Anonim
Nieaktywny- 7
- 158Postów:
W 2t pod 70 cm3 można włożyć 19 mm. Miałem 80 cm3 2t i gaźnik bing 21 mm.
20 sierpnia 2012 dnia 19:21 #76762ile bedzie mi palil przy 19mm?
20 sierpnia 2012 dnia 20:01 #76776ile wam pali przy 19mm?
21 sierpnia 2012 dnia 06:48 #76810refresh..
21 sierpnia 2012 dnia 07:30 #76819A po co masz kupować gażnik ? Jak chcesz zaoszczędzić troche kasy to zwiększ dysze o 30% i powinno byc ok 🙂
21 sierpnia 2012 dnia 07:41 #76823a powietrza mniej nie bedzie dostawal? wolal bym gaznik bo aktualny jest taki juz nie tego 😀
21 sierpnia 2012 dnia 09:26 #76837Anonim
Nieaktywny- 22
- 398Postów:
Jak tak bardzo chcesz to sobie kup ten gaźnik, ale co prawda wymiana tylko dyszy wystarczy przy takim cylindrze.
21 sierpnia 2012 dnia 09:30 #76839to jaki gaznik mam wkońcu kupic ..?
21 sierpnia 2012 dnia 15:50 #76930mozna jakis przyklad ? przy 19mm ile bedzie palil?
ile mm oryginalnie jest?
21 sierpnia 2012 dnia 17:30 #76954prosze o dorade bo juz przegrzalem cylek :/
21 sierpnia 2012 dnia 20:33 #76996refresh
22 sierpnia 2012 dnia 09:06 #77046refresh..
22 sierpnia 2012 dnia 09:25 #77051ile będzie palił to zależy jak ustawisz mieszankę 😉 im bardziej bogata tym więcej będzie palił 😉
u mnie w 4T Naraku 72ccm z irydówką NGK pali narazie ~2,5l/100km na seryjnym gaźniku i dyszy głównej – jak dotrę to zmienię dyszę na 86 i napiszę ile pali 😉 podejrzewam, że powyżej trójki to będzie bo nie będę go oszczędzał 😉
pzdr
22 sierpnia 2012 dnia 09:38 #77058ale na gazniku 19mm nie bedzie wiecej palil niz 4l?
22 sierpnia 2012 dnia 22:19 #77258refresh
25 sierpnia 2012 dnia 19:35 #77829Ja bym tak bardzo nie ograniczał się w tym spalaniu. Po kiego grzyba zmieniałeś cylek jak nie masz kasy na benzynę… A co do gaźnika, wystarczy zmienić dyszę na większą, w tym wypadku 80-85.
1 czerwca 2014 dnia 19:51 #167782Gówno prawda w 2t przy zmianie cylindra trzeba dać gaźnik 19/21mm chodzi o chlodzenie to nie silnik 4t wymiana dyszy na większą nic ci nie da
1 czerwca 2014 dnia 20:10 #167786a 17mm (DOBRE 17mm) to minimum. Seryjne 12 i 14mm są bez szans. Nie podołają przy wysokich obrotach chyba że sie bedzie kręcił do 7-8 tyś max
Przy wymianie gaźnika trzeba pamiętać o tym żeby dolot do gaźnika był odpowiednio szeroki oraz żeby łącznik gaźnika z cylindrem też miał odpowiedni przelot. I to sie wiąże z wymianą tych elementów1 czerwca 2014 dnia 20:17 #167790A panowie, to się interesują archeologią, że odkopujecie temat sprzed roku, czy po prostu korzystacie z internet explorera?
1 czerwca 2014 dnia 20:19 #167791nie, ja odkopałem sprzed 28 minut 🙂
AutorWpisy
