Jak zwiększyć przyspieszenie w skuterze?
  • #143938 Reply
    MrBorys15
    • 24
    • 86Postów:
    Witam!
    Mój skuter wolno się zbiera, co mam zrobić?
    Toros Fresco
    #143939 Reply
    michal98
    • 64
    • 501Postów:
    lżejsze rolki wariatora …
    #143941 Reply
    eadem
    • 11
    • 2 328Postów:
    Pytanie czy jest w ogóle rozblokowany. Opisz dokładnie stan pojazdu 🙂
    #143944 Reply
    MrBorys15
    • 24
    • 86Postów:
    Nowiutki kupiony w tamtym tygodniu i jeszcze nic przy nim nie grzebałem.
    #143945 Reply
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Najpierw to go sobie odblokuj a potem coś rób.
    #143946 Reply
    eadem
    • 11
    • 2 328Postów:
    Jeśli masz gwarancję, to nic lepiej nie grzeb przez pierwsze 1-2 tys km. Niech się wszystko dobrze ułoży i jak ma coś „wyskoczyć” to powołasz się na gwarancję.
    #143949 Reply
    MrBorys15
    • 24
    • 86Postów:
    No dobra. Ale tak na przeszłość możecie coś polecić?
    #143955 Reply
    BarnetGP50
    • 8
    • 71Postów:
    Na przyszłość, to po Dotarciu Odblokujesz go. Jest to 2t, czy 4t ? Chinol,czy Jakis inny skuter. Daj nazwę to będzie o wiele łatwiej Ci pomóc 🙂
    #143962 Reply
    MrBorys15
    • 24
    • 86Postów:
    4t chinol Toros Fresco (pisałem w pytaniu)
    #143971 Reply
    BarnetGP50
    • 8
    • 71Postów:
    Jak 4t Chinol, No to podstawowe blokady pewnie ma .
    W gaźniku masz złotą śrubke do odkręcenia:
    http://images40.fotosik.pl/476/5ba8fd5e39276b7d.jpg
    Jak od góry bedziesz patrzył,to bedzie właśnie taka pokrywka z ta śrubką.
    Zapewne masz Kabelek idący do Czujnika obrotów z modułu CDI. Powinien być różowy. Chociaż warto sprawdzić,czy przy CDI masz wpięte 6/6 wtyczek czy 5/6 ,bo jak masz 5,to nie masz wtyczki do czujnika,czyli tej blokady nie masz.
    http://images35.fotosik.pl/329/9e90399e8b1c184a.png
    W Filtrze powietrza zwężka. Ściągasz ją,przy czym wymeiniasz Dysze główna gaźnika na większą i regulujesz.
    http://images41.fotosik.pl/488/60f81b7b6e0ce140.jpg
    To takie najprostsze 😀
    #143972 Reply
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    Nie p******* głupot. Sama mam fresco i nie ma w nim nigdzie blokad. Jedyna blokada to jest Kabelek, Ale to sie wyjmuje po przejechaniu min. 500km. W tedy skuter jedzie 60km/h po dobrych regulacjach. Przypieszenie jak chcesz poprawic to musisz kupic cylinder. Bo wariator nic ci nie da. To jest poprostu za słaby silnik dla tego skutera.
    #143973 Reply
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    Zwezki w filtrze tez nie wyjmuj, Bo ona gówno daję, Tylko pogarsza osiągi i powiększa spalanie. Nawet po regulacjach nic z tego nie ma.
    Ja mam ponad rok tego torosa i szczerze mam ochote w***** go na złom.
    #143976 Reply
    michal98
    • 64
    • 501Postów:
    Przyspieszenie to lżejsze rolki wariatora wiem to z własnego doświadczenia bo mój ma niezłego kopa…
    #143979 Reply
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Chcesz się dynamiczniej poruszać, zmień cylinder na 72 ccm. Regulacja napędu to tylko pozorna poprawa i nie potrzebne koszty.
    Najtańszy cylinder da Ci więcej niż najdroższy wariator i najlepsze rolki, o sprzęgle już nie wspomnę.
Odpowiedz na: Jak zwiększyć przyspieszenie w skuterze?
Twoje informacje:
