Jak zrobić gasboxa?
  • #263630
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jak zrobić gasboxaż
    Co to jest gas box?
    Każdy nowy posiadacz skutera zadaje sobie to pytanie, sam również myślałem nad tym kiedy jeszcze nie posiadałem katany. Gas box jest to połączenie mniejszego spalania i lepszych osiągów naszej maszynki, służy on również do łatania dziur w przyspieszeniu (tak zwanemu zamulaniu). Gas boxa najczęściej stosujemy do większych pojemności np. gdy zakładamy większy gaźnik i chcemy oszczędzić na paliwie które wciąż robi się droższe.
    Co potrzebne?
    – Wężyk paliwowy ok. 1m. (śr. 4.5mm)
    – Puszka po sprayu dezodorancie (najlepsza po gazie do zapalniczek lub WD-40)
    – Suszarka
    – Cyna
    – 1m listwy aluminiowej
    – 4 śrubki
    – Trójnik
    – 2-3cm rurki metalowej o śr. 5-5.5mm
    – Wiertarka/wkrętarka
    – Wiertło 5-5.5mm
    – Kombinerki, szczypce
    – 4 opaski na śrubkę
    Co gdzie i jaką
    1. Wypryskujemy resztki gazu z naszej puszki i za pomocą kombinerek wyrywamy z niej zaworek.
    2. Wiercimy otwór na miejscu zaworka o średnicy jakiej podałem wyżej
    3. następnie wkładamy w wywiercony otwór rurkę (tak aby wystawało z niej od 1-1.5cm.
    4 Nagrzewamy wstawioną rurkę naszą suszarką (lutownica zajęło by to wieki) i przy pomocy cyny lutujemy ja nietypowym sposobem z użyciem suszarki.
    5 Teraz w rowek wpuszczamy gorącego kleju (tego z pistoletu) w celu uzyskania jak największej szczelności puszki. (wpuszczamy w Rowek wokół naszej dyszy na równo z krawędzią)
    Gas box gotowy!
    Montowanie go w katanie
    – Nakładamy wężyk na koniec dyszy na naszym gas box’ie i ściskamy go naszą opaską na śrubkę.
    – Teraz przecinamy wąż od podciśnienia i wstawiamy na niego 2 w/w opaski i nakładamy trójnik
    – Na drugi koniec wężyka od gas boxa nakładamy opaskę i zakładamy na trójnik
    Dla leniwych
    Pewnie się zastanawiacie po co są śruby oraz listwa aluminiowa, już wyjaśniam. Jeśli chcemy aby nasz gas box wyglądał jak jakaś butla od NOS’a to musimy go jakoś efektownie zamocować, a więc owijamy w około gas boxa naszą listwę i przykręcamy ją na 2 śrubki do ramy czy do jakiegoś plastiku, na drugim końcu puszki powtarzamy to samo.
    Dla efektu można również pomalować puszkę na biało i nakleić znaczek NX lub NOS
    #263631
    Gość
    • Postów: 89 724
    I co sprawdza się to jako gaz box??;/
    Advertisement
    #263632
    Gość
    • Postów: 89 724
    własnie sprawdza to się ?
    #263633
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mi to działa 😉
    #263634
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mi to działa 😉
    A ciekawe jak to sprawdźiłeś??
    Nie bardzo chce mi się w to wierzyć że to działa.
    #263635
    Gość
    • Postów: 89 724
    Działać – może i działa, ale czy daje jakieś efekty… ❓
    #263636
    Gość
    • Postów: 89 724
    krzyh999 napisał:
    Mi to działa 😉
    Wjakim sensię ze co lampki się na nim swieca czy ze jest podlaczony i dziala za pierdołe w skuterze zajmujaca miejsce w kufrze
    #263637
    Gość
    • Postów: 89 724
    JAK TO DZIALA, DAJE EFEKTY ❓
    skuter jest żwawszy ❓ itd
    #263638
    Gość
    • Postów: 89 724
    Chyba cieższy… :P.
    Co może dawać puszka po dezodorancie :P? Lipa i tyle…
    #263639
    Gość
    • Postów: 89 724
    Zeby gazbox cos dawał to musi byc zrobiony jak małossi
    #263640
    Gość
    • Postów: 89 724
    To lepszy efekt od tego dezodorantu da strzykawa i ręcznie działać :P.
    #263641
    Gość
    • Postów: 89 724
    zbliża się długi weekend, będę miał czas to z nudów go zrobię i napiszę czy są jakieś efekty. W co wątpie :/ jak anrazie jedyny gas box, który działał to małossi.
    #263642
    Gość
    • Postów: 89 724
    fajne, tylko skąd wsiąść trójnik ? ;|
    #263643
    Gość
    • Postów: 89 724
    Z mielocha.
    #263644
    Gość
    • Postów: 89 724
    W każdym sklepie motoryzacyjnym za grosze …
    #263645
    Gość
    • Postów: 89 724
    W sklepie zoologicznym kupowałem trójnik xDD :573:
    #263646
    Gość
    • Postów: 89 724
    Bardzo śmieszne….
    Poza tym kupiłem już trójnik kosztował mnie 9zł. I mam takie pytanie czy zda to rezultat w 4T ?? Bo jeżeli nie to trójnik przyda mi się do czegoś innego 😉
    #263647
    Gość
    • Postów: 89 724
    Kurde, czy wy nie zrozumiecie że z puszki po dezodorancie nie da się zrobić gazboxaż On musi być z takiej jakby gumy składającej się jak gazbox małossi.
    #263648
    Gość
    • Postów: 89 724
    To czemu jest ten temat dalej dostępny a nie zablokowany i usunięty ? Poza tym właściciel tematu twierdzi że ponoć działa ale prawda w/g ciebie Kowal jest bardziej przekonująca.
    #263649
    Gość
    • Postów: 89 724
    http://allegro.pl/item672424306_gazbox_gasbox_malossi.html
    a co sądzicie o tym ? to może działać ?
    #263650
    Gość
    • Postów: 89 724
    ten gasbox to to samo co gasbox stage6 i polini, jedna sztywna pucha która sam nie wiem czy coś daje xd jak ma kupować gasbox s6 np. a na optyce mu nie zależy to niech lepiej taki zrobi bo efekt raczej ten sam będzie a dużo taniej ;p
    [ Dodano: 29-06-2009, 00:41 ]
    kalin309, to właśnie gasbox malossi jedyny który coś daje.
    #263651
    Gość
    • Postów: 89 724
    Nabijasz się ze mnie? Jeśli tak to zrozum działanie gazboxa. Ten malossi tak się kurczy i rozkurcza bo tam ta mieszanka cofa się i odchodzi, a taka puszka się nie zgina, więc musi być tam powietrze, a ta mieszanka nie jest tam wtryskiwana z taką siłą żeby sprężyć to powietrze. A z kolei jeśli nie byłoby powietrza i „gazbox” by się opróżniał to ta puszka by się pogięła, bo nie wytrzymałaby próżnia, więc to NIE działa!!!!
    [ Dodano: 29-06-2009, 00:43 ]
    Miało być do tego co mnie cytował
    [ Dodano: 29-06-2009, 00:44 ]
    Kalin, jeśli to jest giętkie to tak.
    #263652
    Gość
    • Postów: 89 724
    gasbox’a ala malossi można zrobić z tej gumy co jest na amortyzatorach xD z jednej strony zatkać czymś i uszczelnić a z drugiej dokleić choćby klejem na gorąco kawałek plastiku z dziurką na wężyk i masz gasboxa malossi 😛
    #263653
    Gość
    • Postów: 89 724
    Więc wystarczy iż zdobędę taką gumę jak napisał kalin309, który znalazł gasbox „prawie identyczny” jak od malossi ? I to będzie działać ?
    #263654
    Gość
    • Postów: 89 724
    Powinno, bo nie wiem czy jeszcze giętkość tej gumy ma znaczenie.
    #263655
    Gość
    • Postów: 89 724
    ok w porządku a jeszcze pytanie skąd wsiąść taką gumę ?:D tzn. z czego taka guma będzie dobra ? 🙂
    #263656
    Gość
    • Postów: 89 724
    To już musisz kombinować. Jakby było wiadomo skąd wziąć to nikt by nie kupował gas boxa małossi. Moim zdaniem im bardziej miękka to tym lepsza.
    #263657
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ale ta guma musi być jeszcze taka by paliwo jej nie ” po przepalało „
    #263658
    Gość
    • Postów: 89 724
    #263659
    Gość
    • Postów: 89 724
    Nie znam się na tym więc zapytam czy taki gazbox da coś do Aprilii RS 50 (dellorto PHBN 12mm) czy to raczej tylko do skuterów ?
