jak zmienic cylinder a 4t co jest mi potrzebne i jaki zestaw wybrac
! Forum Serwis jak zmienic cylinder a 4t co jest mi potrzebne i jaki zestaw wybrac
Ten temat zawiera 22 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe paradox2604 paradox2604 4 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 23 łącznie)
  • #304091 Odpowiedź
    paradox2604
    • Postów: 41
    Witam mam chinczyka 4t sluzyl mi dobrze az do pewnego czasu dzis rozkrecilem zawory i cylinder problem jest taki ze urwal mi sie zawor i przyszlifowal tlok i glowice az wypalilo dziure w tloku,teraz mam takie pytanie chce do niego zalozyc wieksza pojemnosc czyli np jaka? bo chce zmienic cylinder tlok i glowica chce aby korbowod zostal ten sam do jakiej pojemnosci moge to zrobic? i czy gaznik tez musze wymieniac przy zwiekszaniu pojemnsci? prosze bardzo o odpowiedz i porady pozdro
    #304095 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Rysio_Misio
    Rysio_Misio
    • Postów: 492
    Rozkręciłeś zawory i cylinder? Uuuu… ;-)))
    „Trzymaj swoje szczęście za włosy, dopóki samo nie wyłysieje.”
    Czytaj
    #304111 Odpowiedź
    paradox2604
    • Postów: 41
    tak a niby jak mialem sprawdzic to jak caly tlok mi wypalilo i urwalo zawor
    #304112 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe lewandowski155
    lewandowski155
    • Postów: 34
    Załóż do niego cylinder 80cc ( średnica tłoka 47mm) gaźnika nie musisz zakładać większego wystarczy , że założysz większa dysze.
    #304113 Odpowiedź
    lewandowski155
    • Postów: 34
    A jak chcesz , żeby jeszcze więcej mocy miał to do tego jakiś sportowy wariator i tłumik jakiś odblokowany z allegro i poczujesz różnice. 72cc a 50cc to niebo a ziemia 😀
    Czytaj
    #304122 Odpowiedź
    paradox2604
    • Postów: 41
    ja chce aby zeby jezdzil ! wloze do niego 80 bo cena taka sama praktycznie jak 50 ale jakiej firmy kupic? i ktora dysze wymienic i na jaka moze jakies linki? a i jeszcze jedno bo mi dlok rozwalilo i byc moze jakies opilki sa w srodku w silniku jak je wyjac? sa jakies sposoby?
    #304124 Odpowiedź
    lewandowski155
    • Postów: 34
    Jak chcesz kupywać firmowe to kup naraku , ale nie wiem czy ci się to opłaca bo to jest tylko chińczyk , a dysze wymienić będziesz musiał główną znajduje się ona pod gaźnikiem ( masz taki dekielek trzyma sie on na 3 śrubkach odkręcasz go i tam masz główną i pływaka ta większa to ta którą musisz wymienić na rozmiar 85 ) A co do tych części to możesz kupić coś tańszego na allegro i też pewnie troche ci pojeździ sam kiedyś jeździłem na takich częsciach i wszystko chodziło dobrze. A tu masz link do cylindra naraku http://www.scooterkingz.pl/cylinder-naraku-7 bez głowicy już cena jest dosyć spora , cały zestaw z głowicą itp będzie wachał się ok. 400-500zł także lepiej sobie poszukaj czegoś na allegro. A te opiłki to z tym nic nie zrobisz to samo ci wyleci jak założysz nowe części to lejesz nowy olej i przy jeździe na nowych częściach takie opiłki będą się wytwarzały , a po 300km jak będziesz wymieniał olej to wszystko ci zleci razem ze starym.
    #304125 Odpowiedź
    lewandowski155
    • Postów: 34
    #304151 Odpowiedź
    paradox2604
    • Postów: 41
    dziekuje 🙂 bardzo mi pomogles masz racje nie oplaca sie zakladac tak drogiego zestawu wzialem firmu MCN podobno lepsza chinszczyzna powiedz mi jeszcze rozrzad ustawiam na magneto pozycja T i walek zakladam tak aby 2 dziurki byly rownolegle do silnika a trzecia u gory tak?
    #304169 Odpowiedź
    lewandowski155
    • Postów: 34
    Dokładnie tak. NIe ma za co 🙂
Odpowiedz do: jak zmienic cylinder a 4t co jest mi potrzebne i jaki zestaw wybrac
Informacje o Tobie:
