Jak zmieniać biegi w Simsonie?
  • #120433
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    Tak jak temacie Simson s51 enduro 4-biegi. Wiem że wbijam jedynkę w dół sprzęgło daję do połowy i startuję, i potem gaz puszczam, wciskam sprzęgło i wbijam dwójkę (wbijać biegi w górę dam radę), ale np gdy muszę zwolnić to co mam robić, redukować czy jak?
    #120434
    monek100
    • 12
    • 296Postów:
    Jak chcesz zwolnić to wciśnij sprzęgło i hamuj hamulcem (w 2t nie zaleca się hamowania silnikiem). Potem na trzymanym sprzęgle zrób redukcję na bieg jaki uważasz i jedziesz dalej. możesz też hamować bez sprzęgła a dopiero jak chcesz zredukować to wciskasz.
    #120435
    mkkociamber
    • 21
    • 118Postów:
    no redukujesz do 1 a jak już stoisz to delikatnie puszczasz sprzęgło i zobaczysz czy masz na luzie
    #120437
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    Bo zawsze jak jeżdżę ogarkiem i z 3 na 2 wbiję to zawyje że hej..
    #120438
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    a mogę trochę gazować na sprzęgle przy redukcji aby nie zgasł?
    #120452
    monek100
    • 12
    • 296Postów:
    Wyje bo za szybko jechałeś, a co do przegazówki to jest to nawet wskazane ( i jest lans) 😀
    #120467
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    A na czym polega przegazówka? A tak jeszcze troszkę zbaczając międzygaz
    #120475
    monek100
    • 12
    • 296Postów:
    Polega na tym że w momencie redukcji dodajesz gazu. Wtedy łatwiej wbija się bieg.
    #120487
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    Rzecz jasna ze sprzęgłem? a międzygaz
    #120509
    OstRy
    • 10
    • 465Postów:
    Międzygaz to w żuku sie robiło xD najpierw z biegu wbijales na luz dodawałeś gazu i dopiero wtedy redukowałeś,
    A na redukcje z przygazówką potocznie mówi sie “miedzygaz”
    #120768
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    A jak bym chciał z 4 na 3 albo z 3 na 2 to muszę dostatecznie zwolnić?
    Bo będę miał 70ccm a na polnych nie będę zasuwał z 100km/h więc 4 nie mam po co wbijać. A można na 4 jechać wolniej (np tyle co na 2) czy muszę redukować?
    #123200
    • 55
    • 22 499Postów:
    każdy bieg ma swój zakres prędkości. maksymalna prędkość na danym biegu oznacza maksymalne obroty silnika na tym biegu.
    na każdym biegu możesz jechać tak szybko jak na to pozwala odcięcie obrotów i tak wolno na ile pozwala moc silnika- tzn przyśpiesza bez szarpania.
    Możesz na IV jechać tak wolno jak na II (oczywiście bez przesady, nie minimum prędkości na II ale powiedzmy z połowe tego co na II poleci), będzie ciszej, będzie mniej palił bo obroty silnika beda niższe -tylko nie bedzie aż tak przyśpieszał przy dodaniu gazu.
    #126304
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    Witam ponownie. Mam już simsona lecz 50cc. Wstyd mi to mówić lecz startowanie (puszczanie sprzęgła dodawanie gazu) w tym simsonie sprawia mi większą trudność niż w Ogarze. Chciałbym się od was dowiedzieć co robię źle. Wbijam I, trzymam sprzęgło, dodaję gazu, puszczam je powoli i szarp szarp i gaśnie. Za dużo gazu? W czym tkwi mój błąd? (nie śmiejcie się ze mnie)
    #126313
    J23
    • 2
    • 412Postów:
    Może nie popuszczaj sprzęgła od razu, ruchem jednostajnym, tylko w momencie, gdy czujesz, że motorower zaczyna ruszać wstrzymaj dalsze popuszczanie sprzęgła. Moto powinno i tak ruszyć dzięki zanikającemu poślizgowi sprzęgła. Jeżeli to nie pomoże, to raczej będzie coś do regulacji lub wymiany.
    #128166
    ZeroSkyyla
    • 2
    • 11Postów:
    Dzięki za poradę, już umiem 😀 po prostu ja popuszczałem szybko sprzęgło od początku do końca, a on po prostu przy końcu zaczyna startować. Dzięki
