Jak założyć sprężynę startera nożnego?
  • #142036
    Nieaktywny
    • 19
    • 199Postów:
    witam. mam pewien problem z zalozeniem sprezyny. siedzialem nad tym kilka godzin az wkoncu „zalozylem” . niestety gdy chcialem odpalic to cos tkj zgrzytnelo i kopka nie chciala odbic. od tego kopnieca ukruszylo mi sie zabezp polksiezyca. prosze o wstawienie poradnika lub zdjec jak poprawnie zalozyc.
    aaa jeszcze jedno nie mam podkladki pod ten ksiezyc. licze na szybka pomoc
    #142061
    Nieaktywny
    • 19
    • 199Postów:
    na tym forum trzeba dlugo czekac na odp:)
    #142065
    Metros
    • 2
    • 126Postów:
    Nie przesadzaj młody, nie jest tak źle tutaj, ale gdybyś sam wkleił link do swojego zdjęcia, zrobionego jak to demontowałeś i składałeś, a potem efekt finalny po tym jak już coś uchrupałeś, to pewnie odzew byłby większy (z czystej ciekawości inni by to oglądali, co tam można jednak popsuć). 😀
    Realnie, to masz jednak ten internet i przeglądarkę z Google, to mogłeś sobie sam, chociaż takie oto coś znaleźć (diagramy silnika):
    http://motor-x.pl/partsCatalog/catalogPartsCard/view/id/9/idVehicle/4362
    pochodzące z tego oto tutaj…
    http://motor-x.pl/
    I nie zaszkodzi pomyszkować jeszcze w necie tu i ówdzie. Działaj konsekwentnie, ale nie szalej. 😀
    Nie chce Ci się pewnie szukać, może nie umiesz jeszcze sam sobie wygooglać, to masz tutaj z moich elektronicznych książkowych zapasów 3 kolejne strony poznawcze (obrazkologia stosowana):
    http://zapodaj.net/9ae6fdc4facf5.jpg.html
    http://zapodaj.net/4ebef92732831.jpg.html
    http://zapodaj.net/bcc5c26358ae6.jpg.html
    Warto sobie te zdjęcia (z tych powyżej podanych linków) zapisać u siebie na kompie lub wydrukować nawet.
    I napisz innym jak Ci z tym poszło, jak już ogarniesz ten temat. 😀
    #142070
    Nieaktywny
    • 19
    • 199Postów:
    dziekuje za wyczerpujaca odp. szukalem na google ale nic nie znalazlem tzn. byl poradnik ale usunieto zdjecia.zakladalem tak jak powinno byc … jak kopnalem to nie odbilo.
    #142087
    Nieaktywny
    • 19
    • 199Postów:
    Nie bede zakladal nowego tematu wiec napisze tutaj. Mam bardzo naciagniety lancuszek rozrzadu. tak bardzo ze nie potrzebny jest napinacz… zreszta nawet napinacza nie moge do konca dokrecic..przez to ciezko kreci sie magnetem i wario. co z tym jest nie tak?
    #142089
    Metros
    • 2
    • 126Postów:
    Jak się młody z tymi trzema obrazkami już zapoznasz to wklep w Google zapytanie… GY6 Service Manual.
    Potem oglądaj, przeglądaj, zapoznawaj się z tym co inni napisali, zeskanowali, kopiuj fotki do jakiegoś folderu lub nawet całe te strony na HDD kompa i dłubaj sobie wtedy na podstawie konkretnej i dość często fachowej już wiedzy innych. Angielski możesz sobie przy okazji podszlifować, a jak dobrze trafisz to nawet i chiński. 😀
    Pozdro dla Ciebie i… zdrowy rośnij. 😀
    #142091
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    Prosisz o poradnik, a zrobienie kompletnego poradnika to wcale niełatwa sprawa. To dobrych parę godzin pracy.
    Coś zgrzytnęło. Czy zakładając półksiężyc zamontowałeś w pokrywie napędu tuleję? Jeśli nie, to luz jest za duży i w rezultacie może się blokować.
    #142094
    Nieaktywny
    • 19
    • 199Postów:
    tak tulejke zamontowalem.zalozylem wszystko tak jak powinno byc. Dodam , ze lancuszek rozrzadu jest bardzo napiety nawet bez napinacza i wydaje mi sie ze dlatego tak zgrzyta. Wario i magneto ciezko sie obkrecaja.. co moze byc z lancuszkiem?
    edit:czy jak zdejme glowice to bd musial od nowa ustawiac zawory?
