Jak zakładac cylinder 70cc – yarox
  • #240707
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam ma pytania :
    Kupił bym cylinder 70cc coś pokroju malossi sporta etc…
    no i tu pytanie co trzeba zrobić by nic nie ukręcić czy zepsuć jak go zakładać w jakiej kolejności co trzeba robić z tłokiem jak wkładać chciałbym wiedzieć wszystko co i jak ma być nie mam pojęcia nigdy nie wymieniałem cylindra w skuterze i tu moja niewiedza
    #240708
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Pierwsze co to wymyj go dokładnie w okolicach cyla. najlepiej wyjąć silnik z ramy. Powiedzmy że masz silnik wyjęty z ramy umyty. Ściagasz osłony cylindra w AC. Odkręcasz po kolei powoli nakrętki głowicy. Ściągasz głowicę, cylinder z szplilek. jak ściągniesz cylinder zatkaj otwór jakimś papierem szmatką byle czystą. Potem musisz ściągnąć tłok z korbowodu w tym celu najlepiej użyć szczyp cy seger-a. po zdjęciu zabezpieczeń swożnia wysuwasz sworzeń tłoka płaski śrubokrętem powinien wyjść gładko. Po wysunięciu sworznia tłok jest już wolny.
    Zakładanie nowego cyla:
    usuń pozostałości starej uszczelki na karterze o ile istnieją
    nałóż nową uszczelkę pod cylek
    wsuń nowe łożysko igiełkowe z główkę korbowodu i nasmaruj olejem może ociekać olejem
    weź tłok od nowego cylka nałóż pokolei pierścienie jeżeli są 2 rodzaje pierścieni chromowe i żeliwne to pierwszy czyli ten dolny idzie żeliwny a drugie ten górny idzie chromowany.
    wpuść w rowek pierścieniowy na zamkach olej i przekręć pierścieniami 360 stopni.
    nałóż tłok na korbowód wsuń sworzeń i zabezpiecz go zabezpieczeniami.
    nasmaruje dokładnie tłok cylinder od środka ściśnij pierścienie na zamkach w rowkach pierścieniowych są takie wypustki na których mają zamknąć się pierścienie. Naprowadź zamki na te wypustki ściśnij pierścienie i załóż cylinder. Pamiętaj że tłok ma iść strzałka w stronę kanału wydechowego.
    nasuń cylinder do końca załóż uszczelkę pod głowicę głowicę i skręcaj na krzyż z wyczuciem.
    P.S Usuń tą szmatkę z karteru 😉
    #240709
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Przemas92 co by się stało gdyby założył tłok odwrotnie? szczałką do góry.
    #240710
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Po to jest strzałka, żeby nią zakładać do wydechu… A nie odwrotnie. Wtedy nie będzie równo z oknami tłok.
    #240711
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Teraz odkręcając głowice muszę mieć nadzieje że założyłem dobrze 😐
    #240712
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dzieki przemas pisze wasze dośiadczenia a i będe jeszcze wymieniał łozyska na wale tylko nie wiem jak je wbić czy wybić no i co muszę zrobić by te łoyska stare wyciągnąć i wsadzić nowe ?
    A ten olej to z dozownika najlepiej ?
    A i jak by jeszcze ktoś wiedział o cylku stage6 street race coś bo mam okazję kupić za 350zł nówkę nie zakładaną nigdy ?
    #240713
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mnie łożyska wyszły spokojnie z karterów, ale przy składaniu do jednego karteru musiałem wbić młotkiem (gumowym) a z drugiej strony normalnie zacząłem skręcać śrubami, ale później dość ciężko szedł wał to delikatnie walnąłem młotkiem z góry bo szedł po wskosie, olej taki jak do dozownika.
    #240714
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    #240715
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Właśnie tego szukałem masz browara:-P
    A i jak nabijać i zdejmowac łożyska bo bym musiał zmienić przy tym cylindrze
    #240716
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    zdjąć to nie jestem pewien… ale chyba tak samo jak z zakładaniem… czyli musisz podgrzać łożysko żeby weszło … np. kładziesz na zapalona żarówkę jakąś mocniejszą i podgrzewasz przez +/- 5min i powinno bez problemów wejść… a jak zdejmować no to też trzeba jakoś je podgrzać albo po prostu siłą 🙄
    #240717
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Właśnie wszystko to nie jets takie proste jak się wydaje.
    Bo ściagacz magneta to bym już kupił 25 i bez problemu by chyba zeszło 😛
    #240718
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Strzałka na na tłoku jest po to, ponieważ zamki pierścieni są rozmieszczone odpowiednio tak aby nie nachodziły na okna w cylindrze zakłądając tłok odwrtonie może się to skończyć wyłamanie pierścienia zniszczeniem toka i cylindra. Odwrotnie założenie tłoka zapewnia 100% awari ale nie wiadomo w jaki czasie.
    Co do zakładania łożysk to najbezpieczniejszy jest ten sposób
    tak nabite łożyska na wał wsadzamy w rozgrzane kartery można wał z łożyskami zamrozić przy nabijaniu zalecane urzyć WD-40 oleju itp byle tłuste było 😉
    #240719
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    metoda przemasa gwarantuje bezawaryjne działanie łożysk !!! nic z podgrzewaniem łożysk ludzie ;p w moim rox’ie za pierwszym razem jak skladalem silnik podgrzałem lozysko co spowodowalo przegranie materiału ( niebieskie kulki się zrobiły) i łożysko chyciło po 500km … nie polecam takiej metody , jedynie wbijanie łożysk ! udeżanie w wew. pierścień łozyska, między kołami zamachowymi wału klin wciśnięty i po krzyku, i działamy
    #240720
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to czym ty to podgrzałeś i jak!?
    #240721
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No to ja czegoś tu nie rozumiem
    Wał i łożyska zamrozić na jaki czasą?
    A kartery pogrzać ?
    a i wszystko nasmarować olejem
    A jakie mam wziąć łożyska ?
    #240722
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Najlepiej zrób tak… jak już będziesz miał łożysko to weź żarówkę jakąś mocniejszą i zapal ją… po cyzm połóż na niej to łożysko na ok. 5min a kartery jakoś zamroź … żeby były chłodne… możliwie jak najbardziej chłodne… później posmaruj WD-40 i zakładaj i będzie GIT! 🙄
    #240723
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mam najechane 2tysk yaroxem i czy wymiana łożysk jest potrzebna ? wymienił bym tylko łożysko korby ?
    #240724
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    do 70ccm pasowało by założyć wzmocnione bo na seryjnych daleko nie pociągniesz …
    #240725
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Adverion, pojebałeś trochę
    Rozbieranie:
    gdy mamy już wszystko zdjęte wario magneto iskrownik cylinder itd bierzemy suszarkę do włosów lub opalarkę i grzejemy karter ale staramy się nie dmuchać na łożysko. Ja rozpoławiam silnik uderzając gumowym młotkiem tak aby zeszła jedna część/polówka. Gdy jest dobrze rozgrzany to zejdzie po 2-3 uderzeniach. jak już zdejmiemy z jednej strony możemy się zabrać za drugą. tak samo nagrzewamy karter starając się nie nagrzać wału i łożyska i uderzamy wał aby wybić go (gumowym młotkiem!!)
    Łożyska ja zdejmuje tak:
    Mam malutka żarówkę o mocy 500W. Przykładam ja do łożyska na ok 1min tak aby nie dotykała wału podważam śrubokrętem płaskim i łożysko samo zeskakuje.
    SKŁADANIE:
    Łożyska i wał do zamrażarki na ok 1 godz 🙂
    Wyjmujemy z zamrażarki łożyska i lecimy do garażu kartery muszą być jucz wstępnie rozgrzane (żeby nie tracić czasu na grzanie ich od początku a w tym czasie nam się łożyska rozmrożą) łożyska powinny wejść same w gniazda bez żadnej pomocy jeśli jednak bd potrzeba to uderzamy delikatnie w ZEWNÊTRZNY pierścień łożyska i tak samo z drugim.
    delikatnie rozgrzewamy kartery wraz z łożyskami żeby nie przypalić łożysk. NIE MOŻNA PRZEGRZAÆ!! Łożyska najlepiej posmarował olejem do mieszanki. Wał bić zgodnie ze schematem Przemasa92[/]. Gdy wał mamy już w jednej połówce nakładamy drugą też rozgrzaną i uderzamy przez jakaś rurkę i się ładnie schodzą. AHA WAŻNE POSMARUJ MIEJSCE Ł¡CZENIA KARTERÓW CIENIUTK¡ ALE SZCZELN¡ WARSTW¡ SYLIKONU DO SILNIKÓW JESZCZE PRZED ICH POŁ¡CZENIEM!!
    Chyba o niczym nie zapomniałem 🙂
    #240726
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    siwy_fact, dobrze opisane ale przydatniejsze by bylo jakbys zalatwil fotki i napisal artykuł 🙂
    #240727
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    pns, bym to zrobił ale nie bd specjalnie rozbierał silnika 😛 jak bd okazja to to zrobię 🙂
    #240728
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ale co do mojego pytania Mam najechane 2tys km yaroxem od nowości i czy wsadzając street race……. muszę wymieniać łożyska wału ? Czy tylko korbowodu by wystarczyło ??
    Ponieważ zimą jak by był już śnieg to bym te łożyska wymienił bo by się nie śmigało wtedy.
    Co myślicie ?
    Dzieki wam wszystkim za cenne rady bardzo mi pomogą a nawet nie tylko mi pewnie 😛
    #240729
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tak, wymień łożyska bo te są chińskie i mogą się rozleciec a chyba nie chcesz żeby z twojego lenistwa poszedł się kochac cylinder.
    #240730
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A co muszę jeszcze zamówić do tego cylka
    bo wiem że muszę kupić:
    Łozysko korby na 10mm chyba będzie to hebo srebrzone
    Dysze coś koło 85
    Co jeszcze ?
    #240731
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    łożyska na wał i świece odpowiednią bo jedne cylindry mają świece z długim gwintem a drugie z krótkim 🙂
    #240732
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A jaka w nim powinna być świeca ?
    Łozyska zostawiam serie myśle że wytrzymają a zimą rozbiore i wymienie je.
    Jeszcze nie wiem czy będe miał cyl a ja tak tu gadam 😕
