Jak wykręcić złamaną świecę na dwie części ?
- This topic has 41 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 3 years temu by
Wombat.
AutorWpisy
4 marca 2020 dnia 19:30 #678418
Zostało mi takie coś w cylindrze, jak to wykręcić ? Proszę o każdy sposób, ponieważ jutro będę wykręcał. (Honda CBR 125R)
4 marca 2020 dnia 19:44 #6784194 marca 2020 dnia 19:58 #678420Dospawaj kawałek pręta do tej resztki świecy, podgrzej cylinder dookoła tej świecy i wykręć
4 marca 2020 dnia 20:00 #678421A po co podgrzewać ??
4 marca 2020 dnia 20:25 #678422A po to, że łatwiej się odkręci. Nie nagrzewasz resztki świecy tylko aluminium w okół niej. Aluminium szybciej się rozszerzy i dużo łatwiej wykręcisz.
4 marca 2020 dnia 20:30 #678423Okej rozumiem. Muszę kupić opalarkę, to chyba da radę.
4 marca 2020 dnia 20:48 #678435Tak da radę. Pamiętaj aby spawać punktowo i nie przegrzewać spawarką spawu bo się świeca zapiecze w gwincie.
5 marca 2020 dnia 07:30 #678450A masz może jakiś pomysł z klejem lub wiertarką ?
5 marca 2020 dnia 08:16 #678453jest coś takiego jak „wykrętaki”.. to takie gwintowniki ale z odwrotnym gwintem.
wiercisz dziurke, wkręcasz to do końca i jak sie zaprze już o koniec otworu to zaczyna wykręcać.tyle że tam jest przegrzana ceramika i sie może po prostu kruszyć. być może trzeba bedzie zdjąć głowice i kombinowac od drugiej strony
5 marca 2020 dnia 08:20 #678454Dobra ja spróbuje dziurę wywiercić i klejem Dragon imbus naczepić może wtedy ruszy
5 marca 2020 dnia 08:32 #678455A powiedz mi jak działa ten wkrętak ? Musze go wsadzić do wiertarki czy wkrętarki ? Kręcić w tą samą czy w drugą ? Bo wkrętarka ma dwa kierunki.
5 marca 2020 dnia 08:40 #678456Wykrętak nie da rady, przerabiałem to. Albo spaw i odkręcenie albo wiercenie gwintowanie na większy gwint i wkręcanie tulejki korygującej co jest słabym pomysłem albo nowy cylinder. Zawieź gdzieś do warsztatu, zapłacisz ze 100 zł i Ci bez kłopotu przyspawają śrubę i wykręcą.
5 marca 2020 dnia 08:52 #678458A gwintownik da radę ?
5 marca 2020 dnia 09:02 #678460Ale co chcesz gwintować ?
5 marca 2020 dnia 09:07 #678461Świecę
5 marca 2020 dnia 09:09 #678462Ja tak szczerze nie umiem spawać, może chcesz mi wytłumaczyć jakbym miał przyspawać tą srubę ?
5 marca 2020 dnia 09:12 #678463Po prostu powiedz mi jak bym miał przyspawać tą srubkę to świecy. Cylinder się nie uszkodzi? bo od tego iskry idą
5 marca 2020 dnia 16:45 #678494Od iskier nic się nie uszkodzi. Jaką masz tą spawarkę ? Migomat czy transformatorową ?
5 marca 2020 dnia 18:00 #678499chłopaku, nie dotykaj sie spawarki. to trzeba ogarniać. to niebezpieczne narzędzie.
daj to kumuś kto ogarnia5 marca 2020 dnia 18:04 #678500Już zaspawane teraz została końcówka.
5 marca 2020 dnia 18:10 #678502Została ta końcówka zaznaczona na zdjęciu, nie mogę dać realnego zdjęcia bo mój dziadek wkręcił tam wykrętaka.
5 marca 2020 dnia 18:24 #678503ale juz to pokazywałeś
5 marca 2020 dnia 18:28 #678504Chodzi o to że wywierciłem środek świecy a zostały te boki uchwyty co się wkręca i ten cypelek na samym dole. Co ja mam z tym zrobić ? Wiercić ?
6 marca 2020 dnia 08:19 #678515Nie potrzebnie to wierciłeś. Z twoich wypowiedzi jak z resztą i sam zadeklarowałeś spawać nie potrafisz a i z mechaniką lekko u Ciebie nie jest więc oddaj to do warsztatu ślusarskiego albo do zwykłego mechanika samochodowego, on to ogarnie i zrobi Ci to w godzinkę.
6 marca 2020 dnia 15:38 #678565Zostało mi takie coś, to chyba gwint się nazywa i na dole ten cypelek. Co robić ?
https://zapodaj.net/2e769cc76cf5f.jpg.html
https://zapodaj.net/a9c3df7e433d3.jpg.html
https://zapodaj.net/4705cc1062b2e.jpg.html
https://zapodaj.net/5d2022be843b6.jpg.html
https://zapodaj.net/375f75f9c4a71.jpg.html6 marca 2020 dnia 15:47 #678566Ściągnij cylinder, i tak musisz bo na 100% w środku są teraz opiłki, wkręć w to śrubę, od strony cylindra zakontruj nakrętką i odkręć
6 marca 2020 dnia 15:52 #678567Ech… tak coś czułem że będzie trzeba rozbierać…
6 marca 2020 dnia 15:56 #678568Gdybyś posłuchał to byś nie musiał 😉
6 marca 2020 dnia 16:10 #678570nie zapomnij że trzeba do tego miec potem nową uszczelkę pod głowice
6 marca 2020 dnia 18:54 #678575A co jak głwoica nie chce puścic ?
AutorWpisy
