Jak to jest z tymi zapalniczkami ? [skuter]
  • #47218
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Cześć, noszę się z zamiarem zamontowania zapalniczki, aby móc sobie ładować np. komórkę podczas jazdy.
    Kupiłem takie coś w sklepie motoryzacyjnym powiedzieli że zapalniczki się nie opłaca kupować i lepiej kupić 'takie coś’ oni to jakoś nazwali, ale nie powtórze.
    http://imageshack.us/photo/my-images/859/img0696x.jpg/
    kupiłem do tego 1m kabla czerwonego [0,5] i 1m kabla czarnego [0,5]
    Oto moje pytania : Jak muszę to podłączyć pod aku ?
    Jakiś bezpiecznik, gdzie ?
    Macię pomysł gdzie ją zainstalować ?
    Czy muszę zainstalować jakiś jej włącznik, będzie zżerała prąd, gdy nic nie będzie podłączone ?
    LEWA 🙂
    #47219
    roomcajz
    • 17
    • 1 073Postów:
    takie coś – czyli gniazdo zapalniczki??
    najlepiej by było aby takie gniazdo miało przeznaczenie do motocykla= by było hermetyczne.
    bezpiecznik lepiej dać, można kupić specjalne gniazdo na 1 bezpiecznik z kabelkiem. bezpiecznik, chyba 10A będzie dobry. włączasz go w (+).
    Co do włącznika- wedle uznania, ja bym dał, ale jeśli nic w tą zapalniczkę nie wetkniesz i zwarcia nie będzie= czyli obwód pozostanie otwarty- nie będzie brał prądu.
    kabel (+) podłączasz tak aby (+) był w głębi tego gniazda a (-) na sciankach bocznych
    #47221
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Właśnie oni to jakoś inaczej nazwali..
    Mógłbyś podlinkować mi taką zapalniczke do motocykla ? [prosze :)]
    A jak ją pod aku podłączyć mam po prostu kabel czarny wkręcić pod śrubke [-] na aku a czerwony pod śrubkę [+] ?
    Fajnie by było jakby ktoś o tym arta napisał 🙂
    #47225
    andrzej2310
    • 0
    • 315Postów:
    #47229
    Jakub100001
    • 13
    • 582Postów:
    Mam podobne gniazdo i jestem zadowolony:
    http://moto.allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-12v-z-okablowaniem-wodoodporne-i1978537784.html
    Dodge wpinasz plus do plusa i minus do minusa bezpośrednio pod akumulator.
    #47241
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Warto jest założyć na kablu (+) bezpiecznik.
    #47289
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Ja mam takie samo gniazdo i działa jak ta lala.
    Kable dajesz bezpośrednio albo z bezpiecznikiem 1A
    #50166
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Czyli tak.. kable 0,5 są dobre ?
    I do aku te kable mam wsadzić pod te śrubki, a od strony zapalniczki przylutować, tak ?
    #50167
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Dodge najlepiej to idź do elektronicznego/budowlanego i kup takie końcówki oczkowe zaciskane na kabel:
    Zaciskasz na przewodach i bez problemu podłączasz do akumulatora. Do gniazdka możesz przylutować przewód lub dać na konektorach (druga opcja lepsza, bo można w razie potrzeby wypiąć przewód). Warto też dać bezpiecznik 1A na dodatnim przewodzie.
    #50168
    Lipton96
    • 2
    • 44Postów:
    Zależy co będziesz podłączał,ja jednak zastosował bym przewód 1,5mm lub 2mm i bezpiecznik 10A.
    Z jednej strony kabla przylutowujesz konektor oczkowy a z drugiej żeński 6,3mm
    http://imageshack.us/photo/my-images/404/sssssya.jpg/
    Żeby to estetycznie wyglądało możesz zamontować takie gniazdo bezpiecznikowe http://sklep.avt.pl/p/pl/47937/gniazdo+bezpiecznikowe+przelotowe+minifuse.html Potem odkręcasz śrubki przy akumulatorze wkładasz tam konektory oczkowe i przykręcasz.
    Widzę że jesteś z wawy możesz sobie podjechać na leszczynową 11 i tam kupisz wszystko co potrzeba.
    Jeśli będziesz podłączał tylko ładowarkę od GPS, Komorki to te przewody co kupiłeś wystarczą do tych przewodów trzeba zastosować mniejszy bezpiecznik np.:2A.
    #50169
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Nie no bez przesady… Ładujący się telefon pobiera 500mA… Więc gdzie tam bezpiecznik 10A… Zamiast bezpiecznika prędzej spali się cała instalacja z prądnicą włącznie… Chyba, że chce np. nadawać na CB to wtedy oczywiście potrzeba innego bezpiecznika, te 5A powinno starczyć.
    Do ładowania telefonu czy nawigacji przewody 0,5 mm będą idealne.
    #50170
    Lipton96
    • 2
    • 44Postów:
    Podczas zwarcia on będzie pobierał napięcie z akumulatora,A nie z prądnicy do tej zapalniczki idzie oddzielny obwód,Reszta instalacji nawet podczas spięcia nie zostanie uszkodzona.
    #50171
    Bartolini
    • 5
    • 373Postów:
    Mam zamontowane podobne gniazdo, podłączyłem je pod stacyjkę i prąd jest po przekręceniu kluczyka. Bez problemu działa ładując komórkę, czy też zasilając gps.
    #50172
    Lipton96
    • 2
    • 44Postów:
    Takie gniazdo może mieć wiele zastosowań na przykład można kupić wtyk do takiego gniazda wyprowadzić z niego 2 przewody i można przez nie ładować akumulator lub podłączyć pod nie lampkę która w nocy ułatwi nam naprawę czegoś.
    #50174
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Czyli mówicie, że jakbym chciał zastosować patent z CB, to muszę zmienić tylko przewody na 1,5, tak?
    #50175
    Lipton96
    • 2
    • 44Postów:
    Im grubszy przewód tym lepiej ale bez przesady,Zamontuj sobie od razu przewody 2mm + Bezpiecznik 10A ,I będziesz mógł podłączać wszystko co ci się podoba.
    #50176
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    czemu się tak na 10A uparłeś ? 🙂 Zazwyczaj w skuterach montowane są bezpieczniki 7A a tu, do zapalniczki, koledze wciskasz 10-tke.. Im mniejszy tym lepszy. W przejściówkach z gniazda zapalniczki do USB nie bez powodu montują 1A zamiast 10.
    #50177
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    #50178
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    może być taki albo rurkowy, to nie ma akurat znaczenia. Co do wartości to już się wypowiadałem, wybór do Ciebie należy. 🙂
    #50179
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Jak wróce do domu i stane ze sqtem twarzą w reflektor to was jeszcze trochę pomęcze bo nie wiem jeszcze (trochę noob’owate pytanie) np. jak ten bezpiecznik podlączyć pod kabel..
    #50180
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    rozcinasz przewód dodatni, zdejmujesz izolację i instalujesz do pinów gniazdka bezpiecznika 🙂 ot, cała filozofia. Warto też zabezpieczyć styki koszulką termokurczliwą bądź taśmą izolacyjną.
    #50183
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Wszystko brzmi banalnie 🙂
    Ale pewnie dla mnie nie będzie, dzięki jak do tej pory za pomoc 🙂
    #50228
    guliwer55
    • 28
    • 746Postów:
    Panowie ale modzicie wystarczy podłączyć jeden do + drugi do – i po krzyku
    #50237
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    guliwer co z czewa? ja sie juz pomału szykuje
    #50889
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Siemka, dziś już byłem w elektrycznym sklepie, więc tak.
    To jest co posiadam do montarzu..
    Kable 2,5
    Bezpiecznik 5A
    Gniazdko
    <muszę jeszcze dokupić zaciski>
    A teraz moje pytania :
    1.W zapalniczce od jej spodu mam te metale (nie wiem jak to nazwać ;))
    jeden jest od + drugi od -,tylko że w tym od minusa nie mam dziurki aby wetknąć kabel i go z lutować, mam sobie w nim lutownicą zrobić dziurkę, wetknąć i lutować 🙂 ?
    2. na którym przewodzie i dokładnie jak zamontować bezpiecznik, wiem że muszę kabel rozciąć i go podłączyć do bezpiecznika tylko :jak ? i który ?
    3. Jak zrobić żeby napięcie pojawiało się po przekręceniu stacyjki, chyba żeby schować zapalniczkę pod siedzenie, to wtedy jest mi to nie potrzebne.. bo chyba prądu nie będzie pobierało prawda ?
    4. macie pomysł gdzie można to zapalniczkę zamontować i jak? tak żeby nie wystawała ?
    Pozdro z góry dzięki za odp 🙂
    #50897
    Michalk001
    • 12
    • 1 646Postów:
    Ja mam w schowku i to chyba najlepsze miejsce – nie jest narażone na zamoczenie podczas deszczu, poza tym żadna „dobra dusza” nie narobi nam szkód np urywając zatyczkę z nudów. Bezpiecznik oczywiście daj do czerwonego kabla (+). Jeżeli na końcówkach (tych blaszkach jak piszesz) w zapalniczce masz cynę to spróbuj ją ściągnąć lutownicą i powinien pod nią być otworek. Prąd w zapalniczce może być – ona nie będzie Ci zżerała prądu jeżeli nic nie jest podłączone. Jeżeli koniecznie chcesz mieć prąd po przekręceniu kluczyka to weź miernik i sprawdzaj na którym kablu znika napięcie po wyłączeniu stacyjki i do niego podłączaj.
    #50911
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    1. plus na środku jest
    2. na dodatnim
    3. podpiąć zapalniczkę pod przewód prądowy za stacyjką (często czarny kolor ma)
    4. w schowku najlepiej 🙂
    #50912
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    2. ale jak mam podłączyć ten kabel pod bezpiecznik (mam w kształcie walca ;d)
    4. piszecie w schowku,ale macie jakiś pomysł jak ją zamontować żeby nie latała i nie wystawała.. ?
    #50914
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    2. na bezpiecznik musisz mieć oprawkę:
    lub
    normalnie lutujesz przewody do pinów oprawki lub łączysz kable.
    4. Najlepiej tak zamontować gniazdo, aby w ogóle nie wystawało. Ja tak zamontowałem że widać tylko te „uszy” i zatyczkę. Po prostu otwór na gniazdo i dwa otwory na wkręty. Tylko trzeba znaleźć odpowiednią ilość miejsca.
    #50915
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    tylko, że jak żeś to zamontował robiłeś dziure w kufrze 🙂 ?
