jak sciagnac lozysko??
  • #227842 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    siemka rozebralem silnik cpi i muszę wymieniłeś lozyska na wale 1 jest w karteze to wyjolem a drugie jest na wale i nie mam pomyslu jak to sciagnac moze wy wiecie jak je wymienic??
    #227843 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    podgrzej
    #227844 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    no chyba się żarówką podgrzewa, ale to chyba przy zakładaniu kładziesz łożysko na żarówkę.
    #227845 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Musisz podgrzać miejsce w którym jest łożysko palnikiem lub czymś podobnym i wyjdzie bez problemu.
    #227846 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    pierdolenie o szopenie. mlotek+srubokret z drugiej str pukasz naokolo i schodzi bez gadania 😀
    #227847 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    co da podgrzanie? wał się też nagrzeje i też urośnie z łożyskiem i według mnie nic to nie da.
    najlepiej ściągaczem do łożysk, mechanik Ci to za 2.50 na piwo zrobi każdy mechanik powinien mieć ściągacz łożysk ;p
    #227848 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    mafioz mylisz się 😀 , wał jest wykonany z zupełnie innej stali , i on tak szybko nie spuchnie a nawet jeżeli , to grzejąc od ,góry najpierw temperatury dostanie , łożysko potem wał więc na pewno pójdzie tak ściągnąć 😀
    #227849 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Nie znacie się popukaj mlotkiem lekko i uwazaj na uszczelniacze powinno spokojnie wyjsc tylko delikatnie to rob a najlepiej gumowy mlotek+srubokret
    #227850 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Danielson, ale on to ma na wale to na jakie uszczelniacze ma uważać i jak siedzi na wale to raczej nie ma jak „wejść” śrubokrętem z drugiej strony żeby pukać i żeby zeszło.
    #227851 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    no lozyska walu sa w karterach wiec sciagasz magneto itd. itp. i z drugiej str odpukujesz. Ja tak robilem
    #227852 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Chodzi mu o to że jedno łożysko zostało na wale a nie w karterze :/ tez tak mialem jak wyciągałem u siebie wał.
    #227853 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Danielson, on rozebrał cały silnik, wyciągną wał i jedno łożysko mu zostało n WALE… 🙄 ja też tak właśnie miałem i mi mechanik ściągną w minute a nie babrać się w podgrzewanie i chuje muje
    #227854 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    to zwykłym sciagaczem powinno zejsc 😀
    #227855 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    dzisiaj na wrsztacie scioglem to lozysko trochę zabawy bylo ale się udalo 2 sciagaczami wyjolem je… A mam jeszcze 1 pytanko to lozysko co bylo w karterze rozlecialo mi się i nie bylo polowe kulek i co one wyparowaly??
    #227856 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    mozliwe ze przez wydech poszly ale popatrz tez dokladnie w karterach
    #227857 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Danielson napisał:
    przez wydech poszly
    Jak??? najpierw musiały by wpaść do cylka i po drodze go całkowicie zatrzeć 😀
    #227858 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Nie możliwe żeby jakos one wypadły chyba że od zew. strony tam gdzie simmering przychodzi
    #227859 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Jest to możliwe jeżeli łożysko jest mocno zużyte. Rozpadł się koszyczek i kulki poszły najprawdopodobniej przez wydech.
    #227860 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    =XawiD=, ja pierdziuuu… ale Ty jesteś niekumaty -.-
    my tu mówimy że niemożliwe jest żeby te kulki wydechem wyleciały bez uszkadzania cylindra a ty tu z tekstem wylatujesz że kulki z lozyska mogą powypadać… 😯
    #227861 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Mafioz, jesteś tego pewinen??? Widocznie mało widziałeś. Łożysko może się posypać nie uszkadzając przy tym cyla.
    P.S. Mechaniką motocyklową zajmuje się od 6 lat miałem różne sprzęty na warsztacie i dużo rzeczy niemożliwych teoretycznie widziałem, w praktyce.
    #227862 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    tak, tak…
    cała kulka nie ma szans tak przelecieć a jak się rozleci na kilka części i reszta podobnie (jak wypadnie jedna kulka to reszta na 100% też) więc jak kilkanaście kulek się tak rozsypie to prawdopodobieństwo że cylinder się nie uszkodzi jest zerowe…
    według mnie to nie jest możliwe żeby łożysko się rozleciało, kulki wyleciały wydechem a cylinder pozostał nienaruszony.
    jak opiłki po kulkach od strony głowicy nie zatrą cylindra to od drugiej strony i nie uwierzę że sobie tak przelecą kanałami, tłok je ściśnie mieszanka wybuchnie i wylecą wydechem a cylinder pozostanie bez śladu 😉
    #227863 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Wierzysz że kulka się rozsypie?? Prosty przykład łożysko igiełkowe. Igielki nie „pękają” tylko wbijają się w tłok i głowice. Tak samo jest z łożyskami kulkowymi, po prostu mogły bezpośrednio trafić w kanał wydechowy.
    #227864 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Wykręć świece wsadź kulkę i odpal silnik, zobaczymy z jakim skutkiem :mrgreen:
    A po drugie zobacz jaką droge musi pokonać kulka od komory do cylka. samo przejście między przeciwwagą wału a karterem jest praktycznie niewykonalne.
    #227865 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    „Wykręć świece wsadź kulkę i odpal silnik, zobaczymy z jakim skutkiem :mrgreen: „.
    Najpierw stukot, jeżeli kulka nie wypadnie to sięczka się zrobi.
    „praktycznie niewykonalne”
    Nie znaczy niemożliwe.
    #227866 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    chyba w głowie stukot -.- skuter by nawet nie zapalił…
    najpierw tłok docisnąłby tą kulkę do głowicy i albo zblokował tłok i po zabawie albo ją zmiażdżył w proch, resztki powchodziły pod pierścienie, porysowały cylinder i dead.
    kulki w łozysku są dość duże ze 3mm średnicy jak nic a nawet może więcej a między tłokiem a głowicą jest poniżej 1mm miejsca dużo poniżej więc ta kulka by się nie zmieściła…
    #227867 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    jest możliwe że kulki wylecą przez wydech sam to na własne oczy widziałem i bez zatarły cylindra były tylko takie wgniecenia na tłoku i na głowicy ale kuter by jeszcze jeździł gdyby wał nie zaczął latać w te i s powrotem… byłem po prostu w szoku:P
    #227868 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Koło 6mm będzie bo kulki do pistoletów ASG mają 6mm a są bardzo podobne 🙂
    #227869 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Mafioz powiem jedno. Zanim coś napiszesz dowiedz się jak to wygląda w praktyce. Zaryzykuj – wsadź kulkę do cyla i zobacz co się stanie, a nie pierdzielisz smuty.
    Rozmiar kulki łożyskaż zależy od rozmiaru samego łożyska. tak więc nie można tego „brać w jeden wór”.
    Także z odległością denka tłoka od głowicy… Sa różne wartości w motocyklach spotykane.
    #227870 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    jakąś przecież jak to się dostanie pod pierścienie to musi być rysa jak huj , nawet w tym przypadku co ty widziałes nie mogło obejść się chociaż bez przytarcia cyla
    #227871 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    widocznie wleciało przez kanały płuczące i wyleciało wdechem bez naruszenia gładzi cylindra.. Sam nie mogłem w to uwierzy ale tak było
Odpowiedz na: jak sciagnac lozysko??
Twoje informacje:
