Jak rozebrać silnikw keeway hurricane
  • #241478 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    tak jak w temacie jak rozebrać ten silnik? czy jak rozbiorę kartery będę musiał składać skrzynie biegów? co muszę kupić by go dobrze złożyć chodzi mi tu o jakieś smary czy coś w tym stylu
    #241479 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    jaką skrzynię biegów gdzie ty masz tam skrzynie biegów!? skuter mają przekładnie CVT jedyne co będziesz musiał kupić to olej do przekładni a resztę typu tłok cylinder smarujesz olejem od mieszanki i już 😛
    #241480 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Skrzynie biegów?
    Jak rozpołowisz silnik na pewno dostaną tam się różne syfy i będziesz musiał wszystko czyścić.
    Silnik masz już wyciągnięty z ramy?
    #241481 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    potrzebujesz jeszcze sylikon odporny na wysokie temperatury.
    ale po tym ze skrzynią biegów w skuterze nie wiem czy zdołasz to potem złożyć xD
    żeby rozpołowić potrzebujesz blokadę tłoka lub wariatora i ściągacz magneta.
    żeby ściągnąć sprzęgło musisz jakąś blokadę dzwonu zrobić.
    #241482 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Jak chcesz rozpołowić tą część co wał chodzi to nie musisz zdejmować sprzęgła.
    #241483 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    thcdawid jak nie wiesz jak to zrobić to lepiej się za to nie bierz. Zleć to dobremu znajomemu mechanikowi. Możesz narobić więcej złego niż dobrego.
    #241484 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Szympa napisał:
    Skrzynie biegów?
    To nie wiedzieliscie ze hurricany maja wsteczny ? ;DD
    Nie radził bym Ci kolego brać się za to sam bo potem będziesz szukał gdzie była linka od sprzęgła 😛 😡
    #241485 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    bez jaj .. ja też rozbierałem silnik 1-szy raz to jedynie miałem zapytania jak co zlozyć, głównie wał żęby nie zmaścić,
    kolego
    1- jak rozbierasz silnik to układaj sobie wszystko po kolei,
    2-odrazu zaopatrz się w sciągacz magneta
    3-PRZY SKLADANIU WSZYSTKO SOBIE POCZYSC I NIE SPIESZ SIE
    P.s – najlepiej wes aparat cyfrowy i rob zdjecia malych elementow gdzie byly umieszczone
    POWODZENIA
    #241486 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Z doniesień ~10 naoczynch świadków dowiedziałem się, że kumplowi udało się w pewnien magiczny sposób „wrzucić wsteczny” na TGB. Nie wiem czy to możliwe, ale podobno tłok odwrotnie chodził i skuter po prostu jechał do tyłu xD
    #241487 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    W sąsiada wsk 175 miał źle ustawiony zapłon i na razy jak ją odpalił to jechała do tyłu. Nieraz podczas wolnego toczenia się na sprzęgle i po jego puszczeniu potrafiła jechać do tyłu :mrgreen:
    #241488 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Ja tak samo miałem z Motorynką, z góry sobie jechałem powoli do tyłu i na dwójce puszczałem sprzeglo zeby trochę zachamowac a ta mi odpaliła i buta z góry w dół a ja na glebe trochę się pozdzierałem ale smiećsznie było xD
Odpowiedz na: Jak rozebrać silnikw keeway hurricane
Twoje informacje:
