Jak podłączyć neony.
  • #203237
    Gość
    • Postów: 89 724
    Do czego podłączyć neony tak za bezpiecznikiem z przełącznikiem. Mój skuter to Longjia exactly 50. Tak by nie było zwarcia. Neony będą z rurli i z dwóch ledów. Gdzie najlepiej wstawić przełącznik.
    #203238
    Gość
    • Postów: 89 724
    neony to wieś ale jak chcesz 🙂
    podłaczas je bezpośrednio do aku do + i – , to pobiera na tyle mało prądu że nie trzeba podłączać za bezpiecznikiem.
    a przełącznik to rozcinasz kabel + i tam montujesz przełącznik a w którym miejscu na plastikach go dasz to juz tylko twoja decyzja
    #203239
    Gość
    • Postów: 89 724
    musiałeś jeszcze zaznaczyć, że dla Ciebie to wieś 😛
    zerknij na jego wiek 😀 to normalne, że chce neony 😀
    [ Dodano: 09-01-2012, 19:30 ]
    lepiej jak ten przełącznik będziesz miał ” pod ręką ” bo jak zaważysz ” najlepszego przyjaciela człowieka ” to żebyś zdążył zgasić 😀
    #203240
    Gość
    • Postów: 89 724
    krzysiek508 napisał:
    zerknij na jego wiek to normalne, że chce neony
    no dobra jak ja miałem 14 lat to w tkr tez miałem neonki 🙂
    neony w skuterze wygląda fajnie jak się zrobi prawdziwego german style , a nie w seryjnym chińskim skutrku 🙂
    #203241
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ile można podłączyć naj więceją
    #203242
    Gość
    • Postów: 89 724
    diodowych możesz podłączyć , bo ja wiem ze 100 może 200 albo więcej, tylko ja byś tyle włączył to 2-3 minuty i masz aku rozładowane 🙂 no i jak byś podłączał na jednym kablu to musiał bys dać nieco grubszy bo mógł by się przepalić 🙂
    #203243
    Gość
    • Postów: 89 724
    Będzie 4 neony po 8 ledów.
    #203244
    Gość
    • Postów: 89 724
    to wrzuć nam potem foty jak to świeci ok ? 😉
    #203245
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mam jeszcze pytanie. Jak nazwa się kółko z dziórą z blachy. Takie co są na końcu kablów które daje się do aku. Wsadza się w nie sróbki i przykręca do aku.
    #203246
    Gość
    • Postów: 89 724
    nie pamiętam jak się to nazywało ale jak pójdziesz do jakiegoś elekrycznego i wytłumaczysz sprzedawcy po co Ci to i jak to wygląda to powinien wiedzieć 😉
    a jak nie to okręć kabel wokół śruby od akumulatora i przykręć, ważne żeby nie spadało tylko 😛
    edit:
    http://allegro.pl/koncowka-przewodu-akumulatora-oczkowa-wsk-junak-iz-i2033799865.html
    http://allegro.pl/koncowka-oczkowa-m4-przewod-1-5-2-6mm-i2015037835.html
    http://allegro.pl/konektory-koncowka-oczkowa-izolowana-10szt-i2020180777.html
    coś takiego nie ?
    no to widzisz masz końcówkę, albo konektor … różnie się to nazywa ale jak okręcisz wokół kabla i nie zrobisz zwarcia to też będzie dobrze 😎
    pzdr
