Jak podłączyć coś tylko pod prądnice?
- This topic has 18 odpowiedzi, 8 głosów, and was last updated 9 years, 7 months temu by
benekpe.
AutorWpisy
20 grudnia 2012 dnia 15:45 #98851
Witam
zrobiłem sobie podgrzewane manetki i podłączyłem pod akumulator przyjemnie ciepło w ręce ale aku tego nie wytrzymuje (nie wystarczające ładowanie)
I tu moje pytanie jak (w którym miejscu) podłączyć te ogrzewanie żeby było tylko pod prądnice tak jak światła?20 grudnia 2012 dnia 16:19 #98852Podłącz pod swiatła
20 grudnia 2012 dnia 16:26 #98853Albo trochę mocniejszy akumulator.
20 grudnia 2012 dnia 16:35 #98854Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
Może opowiesz co to za podgrzewanie ?
20 grudnia 2012 dnia 17:06 #98856Zakładam, że jak z ładowaniem nie wyrabia to jak podłączysz razem ze światłami to one nie będą wyrabiać (jak się zresztą dzieje na niskich obrotach w chińczykach).
Ja zastosowałem deczko większy akumulator i zaopatrzyłem się w prostownik Oxforda którym doładowuję aku. Podgrzewanie mam podłączone przez przekaźnik, tak aby wyłączało się ze stacyjką.
Do tego staram się wyłączać ogrzewanie chwilę przed dojazdem do celu.
20 grudnia 2012 dnia 17:09 #98857to drut z piecyka elektrycznego okręcony wokół manetki
ale w którym miejscu mogę to podłączyć żeby było tylko pod prądnice???
pod światła to bym musiał mieć włączone światła i pewnie włącznik by nie wytrzymał20 grudnia 2012 dnia 17:18 #98858no fakt masz racje na wolnych obrotach ledwo światła wyrabiają za słaba prądnica będę musiał doładowywać aku co jakiś czas
20 grudnia 2012 dnia 17:24 #98859Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
Sam to robiłeś, czy kupne ?
20 grudnia 2012 dnia 17:36 #98860sam
20 grudnia 2012 dnia 17:38 #98861Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
Dasz jakiejś fotki ?
Przecież napisał, że wykorzystał drut z piecyka. Mój drogi, taki drut grzewczy jest zbyt dużym obciążeniem dla instalacji – gdziekolwiek byś go nie piał to stanowić będzie zbyt duże obciążenie. Możesz dosłownie spalić regulator napięcia, prądnicę. Moja rada – kup coś fabrycznego, co będzie przystosowane do instalacji skuta.er
20 grudnia 2012 dnia 17:50 #98864żądna prądnica tego nie wytrzyma, tam masz trochę ponad 150wat
kup manetki na 12V i problem dość mocno się ograniczy ale nie do końca > prądnica20 grudnia 2012 dnia 19:06 #98867Prądnice do chińskich skuterków są skonstruowane na jakieś 45W-60W obciążenia… Dodatkowe podgrzewacze tylko pogorszą sprawę.
20 grudnia 2012 dnia 20:24 #98873Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
Weż te cewki i przewiń więcej zwoi jak potrafisz. Nie tłumacze jak, po co bo kto się zna to zrozumie o co chodzi.
21 grudnia 2012 dnia 07:43 #98897Dowinięcie dodatkowych zwoi nic tutaj nie zmieni. Bo co prawda wzrośnie napięcie prądnicy, ale zwiększy się jej impedancja, tym samym wydajność prądowa się nie zwiększy i moc postanie bez zmian.
21 grudnia 2012 dnia 12:40 #98908Dodatkowe zwoje nie podniosą napięcia. Zmniejszą tylko obciążenie. Wzrośnie oporność – zmaleje prąd. Mniejszy pobór prądu to również mniej ciepła wydzielanego na rezystancji. Tak czy siak, 60-cio watowa prądnica nie da rady zasilić 150 watowego odbiornika.
A swoją drogą – jak zbudowana jest prądnica w skuterze? Może jakiś schemacik?
Chodzi mi o to, czy są tam magnesy stałe czy uzwojenie wzbudzenia?21 grudnia 2012 dnia 13:24 #98913Owszem, dodatkowe zwoje zwiększą indukcyjność cewki, tym samym wzrośnie siła elektromotoryczna (większe napięcie). Optymalnym rozwiązaniem, było by zawinąć cewkę grubszym drutem z zachowaniem indukcyjności cewki.
Kolego statorable – nie wiesz jak zbudowana jest prądnica w skuterze, a zabierasz głos w dyskusji i wprowadzasz innych w błąd.
Zazwyczaj taka prądnica zbudowana jest z kilku statycznych cewek i ruchomego koła magnesowego.22 grudnia 2012 dnia 09:52 #99004No cóż, rzeczywiście nie znam szczegółów anatomicznych prądnicy w skuterze, ale przecież prawo Ohma, Kirchhoffa, reguły prawej i lewej dłoni jak i inne prawa są niezmienne, bez względu na rodzaj urządzenia, czyż nie?
A po za tym, mówimy tu o odbiorniku oporowym, wydzielającym ciepło, a nie o indukcyjnym, które wytwarza nieużyteczne w tym przypadku pole magnetyczne.
Chyba pogubiliśmy się w zeznaniach….
Troszeczkę.
Ale dziękuję za opis prądnicy.OK.22 grudnia 2012 dnia 10:33 #99005W omawianym przypadku, obciążenie prądnicy jest sprawą drugorzędną – nie ważne czy obciążenie wzrośnie na wskutek zwiększenia mocy żarówek, czy poprzez dołożenie ogrzewania manetek. Ważna jest sprawność samej prądnicy, jej wydajność prądowa i napięciowa – czyli w skrócie mówiąc – jaką sumaryczną mocą odbiorników można ją obciążyć. Wszyscy wszak wiemy, że moc jest ilorazem napięcia i prądu przepływającego przez odbiornik. Nie trudno więc zrozumieć, że dodatkowe zwoje prądnicy spowodują wzrost wyindukowanego napięcia, a zastosowanie grubszego drutu nawojowego spowoduje wzrost płynącego w obwodzie prądu (zmniejsza się wówczas impedancja cewki). Reasumując, skoro wzrosną oba czynniki – napięcie i prąd, wówczas zwiększy się moc prądnicy. Już prościej chyba nie jestem wstanie tego wyjaśnić.
Kolego statorable – w omawianym przypadku rodzaj obciążenia ze względu na prostotę układu nie ma większego znaczenia, jednak twierdzenie, że:
„ale przecież prawo Ohma, Kirchhoffa, reguły prawej i lewej dłoni jak i inne prawa są niezmienne, bez względu na rodzaj urządzenia, czyż nie?”
nie do końca jest prawdziwe, bo są układy elektryczne, w których rodzaj obciążenia, a w zasadzie jego charakter czy to indukcyjny, czy pojemnościowy czy też rezystancyjny ma zasadnicze znaczenie dla całego układu. Ale to nie czas i pora na takie dywagacje. Zawsze można sięgnąć do podręcznika elektrotechniki i przypomnieć sobie co nieco 🙂 -
AutorWpisy
