Jak odpowietrzyć układ hamulcowy?
  • #210504
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Siemka, powiem od razu tak, że pompa zacisk i oplot lezał kikla miesięcy na podłodze i jak założyłem do skutera to działał PRAWIE prawidłowo ( hamował lecz musiałem do oporu wcisnąć).
    Ale potrzebowałem przekręcić oplot przy pompce o ok. 15 stopni. Sprawdziłem i stwierdziłem, że będzie działać bo konstrukcja pozwala na to.
    Ale musiałem odłączyć CAŁKOWICIE oplot od pompki przełożyć przez kiere i założyć na nowo.
    Wszystko dokręciłem dolałem trochę płynu.
    I moje pytanie jest następujące:
    Jak i gdzie się ten układ odpowietrzaż
    Próbowałem naciskać klamkę ze zdjętą przykrywką w pompce lecz tylko bardzo malutkie pęcherzyki powietrza poleciały. I dalej nie działa.
    Jest taka mała śrubka przy zacisku hamulcowym zaraz obok jak wchodzi oplot.
    Czy to jest do odpowietrzaniaż
    Jak [you:259762f57b] myśliszł Gdzie to się odpowietrzaż
    pozdro
    #210505
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    najlepiej byłoby gdybyś dał nowe uszczelki miedziane.
    http://www.jednoslad24.pl/artykul/8/72/wymiana-plynu-hamulcowego tu jest ogólnie napisane o wymianie płynu, ale jest tam też fragment o odpowietrzaniu.
    #210506
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jeśli miałeś całkiem pusty układ – a miałeś, to spróbuj jeszcze odpowietrzyć na złączkach. Metoda taka jak z odpowietrznikiem – Płyn w zbiorniczku (otwartym) , wężyk na kalamitce, wciskasz klamkę i trzymasz, popuszczasz odpowietrznik i klamka odchodzi. I tak powtarzasz cykle. Tylko zamiast odkręcania odpowietrznika lekko luzujesz zaciski, żeby pozbyć się powietrza tamże.
    #210507
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a gdzie to jestą
    sorry ale jestem zielony ;-/
    #210508
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Kurdę, nie mogę sobie przypomnieć jak to się nazywa…
    No te śruby, co na końcach węża masz – łączą go z zaciskiem i z drugiej strony z pompą…
    Po prawej stronie tego czerwonego zacisku widzisz jak wąż przychodzić Jest przykręcony. Taka śruba przez taką kulkę przechodzi… A nad tym kolankiem widać odpowietrznik w gumowej osłonce.
    Tylko je luzujesz delikatnie! Żeby tylko powietrze się wydostało, a nie całkiem odkręcić!
    #210509
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    sry za ot
    jacob555, od czego jest ta laga ?? co to w ogóle jest ??
    Nie wiem, z Google Grafika znalazłem tylko dla przykładu. – Jacob555
    #210510
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    krzysiek508, skrec wszystko tak jak ma byc, nalej płynu do zbiorniczka , na odpowietrznik zaloz klucz oczkowy zeby latwo bylo odkrecac/zakrecac i wezyk. Pompuj klamka dopoki nie stwardnieje, jak stwardnieje trzymaj ja wcisnietrą i popusc trochę odpiowietrznik, zeby wylecial plyn z babelkami powietrza, jednoczesnie patrz do zbiorniczka zeby ciagle byl plyn ponad tloczkiem, bo jezeli go nie bede na tyle, to się zapowietrzy i wszystko od nowa trzeba będzie robic, i powtarzaj te czynnosc dopoki z odpowietrznika nie będzie lecial czysty plyn, bez babelków powietrza
    ps, oddpowietrznik to ta srubka z ta taka czarna gumką,
    #210511
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ale ona nie chce stwardnieć !
    #210512
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Przecież sama nie stwardnieje. Rób tak jak napisałem, czyli tak jak się powinno.
    Bo płyn już masz nalany i leci dołem, taką
    #210513
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    musi stwardniec, ja jak u siebie odpowietrzalem, to tez nie chciala stwardniec, pompowalem z 5min ciagle, juz się denerwowalem ze cos zjebane jest, jadnak w koncu strwadniala, a potem to juz szybko twardniala
    #210514
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wrona, to chyba jest od glilerki
    krzysiek508, musisz wężyk na odpowietrznik założyć, odkręcić i pompować pilnując żeby w zbiorniczku nie zabrakło plynu – przez wężyk maja nie lecieć pęcherzyki
    nigdzie ci nie ubywa płynu moze oring poszedł na tłoczku ?
    #210515
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Co za kurwa filozofia odpowietrzyć? Napisałem jak to się robi podręcznikowo i nie widzę powodu do jakichś przemyśleń. 👿
    Napisałem też co zrobić, jak założył nowe przewody i proste odpowietrzenie nie starczy.
    Może najpierw krzysiek508 byś spróbował podstawowych metod, a potem dalej kombinował?
    Jak się nie da (a baaaardzo wątpię) normalnie, to będziemy rozmawiać o odpowietrzaniu podciśnieniowym i przepychaniu oddolnym, ale po co sobie od początku utrudniać?! :573:
    Chyba, że koniecznie chcesz się zgłosić z tym problemem do NASA… 🙄
    #210516
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dobra panowie dziękuje za odpowiedzi ale już naprawiłem.
    Okazało się z trzeba było maciskać na klamkę z otwartą pokrywą i przy tym przechylając na lewo i prawo. Ja tego nie robiłem ( robiłęm tylko w poziomie) a mój tat przyjechał i pokazał mi.
    Już wszystko działa.
    Temat do zamknięcia
    [ Dodano: 06-11-2010, 17:42 ]
    daje wszystkim pomógł co pisali na temat 😀
    czyli oprócz Wrony bo się pytał tylko o zdjęcie 😛
    Czyli zamykam. – Jacob555
