Jak odkręcić sprzęgło i wymienić sprężynki
  • #219601
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mam problem z okręceniem sprzęgła z korektoru odkręciłem nakrętkę i sprzęgło nie chce zejść ani rusz :/ i jak wymienić sprężynki w sprzęgle stage6 sport pro??
    #219602
    Gość
    • Postów: 89 724
    weź deseczkę i młotek i przez deskę pukaj w sprzęgło po brzegach z każdej strony i musi zejść … jak u kolegi zdejmowałem te wziąłem młotek i bez deski waliłem bo sprzęgło i tak było zjechane i do wymiany i zeszło …
    Tylko pamiętaj byś nie walił po okładzinach …
    a sprężynki to bierzesz sznurek przekładasz przez ten zaczep sprężynki i ciągniesz w bok pod odpowiednim kontem i później w górę i ściągasz… tak samo zakładasz 🙄
    #219603
    Gość
    • Postów: 89 724
    Adverion, Sprzęgło odkręciłem 😛 tylko nie mogę wymienić sprężynek, ze starego sprzęgła elegancko wychodzą ale z tego nie 😳 👿 Te w nowym sprzęgle są grubsze od tych w starym sprzęgle
    #219604
    Gość
    • Postów: 89 724
    To na zdjęciu to Stage6 no nie ?
    Widzisz tam z jednej strony jest okrągłe wejście na sprężynkę a z drugiej takie inne to musisz dać sznurek pociągnąć do siebie i w lewo żeby przeskoczyło w tym zamku i wtedy do góry i musi zejść… tak samo będziesz musiał zakładać 🙄
    #219605
    Gość
    • Postów: 89 724
    A jakaś inna metoda istnieje 😥 Jak na razie to przez 2 godziny 1 wymieniłem :573:
    #219606
    Gość
    • Postów: 89 724
    innej metody to ja nie znam… w każdym bądź razie musisz czymś to ciągnąć… inaczej się nie da..
    To co ty śniadania może nie jadłeś i nie masz siły 😀
    #219607
    Gość
    • Postów: 89 724
    ja tam pod spręzynke wciskam płaski śrubokręt a potem go przekręcam i wychodzą sprężynki, albo za koniec łapie kombinerkami i ciągne i też schodzą.
    jak Ty ściągnąć nie możesz to weź lepiej zostaw bo potem nie założysz.
    ściągnąć to pikuś, wsadzić gorzej więc..
    #219608
    Gość
    • Postów: 89 724
    jedną już zdjął wiec niech próbuje zdejmować 🙄
    #219609
    Gość
    • Postów: 89 724
    Adverion, nie chciało mi się przygotować śniadania :mrgreen: Mafioz, już 1 wymieniłem ale sprbuje tym srubokrętem 🙂
    #219610
    Gość
    • Postów: 89 724
    ja jak zakładałem sobie sprężynki sprzęgła czerwone stage6 to żadna metoda nie działała. Udało mi się dopiero drucikiem i śrubokrętem. Robiłem tak ze owijałem śrubokręt i haczyk sprężynki cienkim drucikiem. Śrubokręt zahaczałem za jakiś element sprzęgła i na zasadzie dźwigni rozciągałem sprężynkę
    #219611
    Gość
    • Postów: 89 724
    równie dobrze można przełożyć przez sprężynkę jakiś cienki wytrzymały drucik zrobić na jego końcach takie „uszy” i przez nie przełożyć śrubokręt albo coś długiego i ciągnąć do siebie z dwóch stron śrubokrętu lub czego tam..
    #219612
    Gość
    • Postów: 89 724
    naciagaj tak mocno zeby chociaz niedaleko dziury sprzegla byly 😉 potem zajeb mlotkiem i wejdz 😀 dobry patent to jst 😀
    #219613
    Gość
    • Postów: 89 724
    siwy_fact, właśnie też tak myślałem jak by tu zrobić jaką naciągarkę 😀
    #219614
    Gość
    • Postów: 89 724
    ja pizgam 10 tyś postów jak założyć sprężyki , ja biorę dwie drewniane płytki wsadzam sprzęgło w imadło , śrubokręt w rękę i samym śrubokrętem tylko panienki siły użyjcie a nie, że se paznokcie połamiećie , kiedyś nawet wyciągałem bez odkręcania sprzęgła od talerzy
    #219615
    Gość
    • Postów: 89 724
    Wymieniłem!!!! :524: Złączyłem wasze sposoby :mrgreen: ściągałem sposobem wrony, , zakładałem sposobem Adveriona, siwy_facta naciągałem drutem, Danielsona dobijałem i wskakiwały thx :588:
    to w takim razie zamykam /siwy_fact
